Forum Klubu ROVERki.pl :: [216 iS 16V] nierówno pracuje i szarpie
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:29
danlipman
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 08:06
Ponieważ jestem istnym frajerem jeśli chodzi o mechanikę i elektrykę samochodową, proszę jeszcze o wskazanie w którym miejscu mniej więcej te elementy się znajdują :/
Tak przy okazji, zalanie przez kałużę nastąpiło w piątek, czy możliwe jest, że przez obecną wilgoć i deszcze ciągle siedzi gdzieś woda? W sumie to najgorzej jest z odpaleniem (nie zawsze ale dziś musialem ze 2 min. pokręcic kluczykiem zanim odpalił), jak już odpali to bardzo się dusi, ale jak się rozgrzeje do temperatury silnika to jest ok śmiga bez problemu.
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 08:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kot
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 16:15
kopulka i palec to z czego wychodza kabla WN, odkrec i przeczysc :) :)
danlipman
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 08:48
Ok, dzięki. Rozeznałem się trochę w temacie. Pytanie, czy kopułka i palec wystarczy, i czy przypadkiem nie trzeba dobierać się do cewki, bo to ona jest umieszczona niżej niż kopuła. Chyba że jest dobrze uszczelniona.
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Nierówno pracuje
Mex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sie 25, 2007 08:45
Brak nowych postów [R25] 2,0 iDT silnik pracuje nierówno po rozruchu
maciek73 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Maj 10, 2011 14:28
Brak nowych postów [R25 1.4] Nie wchodzi na obroty, nierówno pracuje
krzychuuu1992 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pon Cze 19, 2017 13:16
krzychuuu1992
Brak nowych postów [R220SDi] Silnik przerywa, nierówno pracuje, EGR bzyczy
sobol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Cze 20, 2008 09:49
NEOSSS
Brak nowych postów [R25] dusi się, dławi, szarpie i nierówno chodzi
pumbaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Kwi 04, 2013 20:38
