Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 sdi] Rura IC, spadek mocy i czarny dym
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 09:59
plemaster
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 02:32   [R200 sdi] Rura IC, spadek mocy i czarny dym
Od kiedy kupiłem samochód (czyli jakieś 3-4 miesiące) wydaje mi się że nie ma on tyle mocy ile mieć powinien. Ale doszedłem do wniosku że ma już swoje lata i przebieg więc coś mu ubyć mogło (0-->100 w 12 sek). Ostatnio jednak przy każdym przekroczeniu 2500 obr zostawiam za sobą czarną chmurę. Na rurze od IC nie zauważyłem żadnych uszkodzeń. Jednak w kilku miejscach zawsze jest taka troszkę wilgotna od oleju. Czy możliwe żeby to było powodem lokomotywy i słabych osiągów?
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 02:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 09:59
plemaster, tak :)
Odłącz tą długą rurę i dokładnie obejrzyj, ona pęka w zagięciach.
12 sekund to trochę za dużo. 2 sekundy za dużo dokładniej :)
plemaster
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 07:44
Rurę odłączyłem i nie było na niej żadnych widocznych pęknięć. Była cała w oleju i brudzie więc doszedłem do wniosku że jakaś nieszczelność być musi. Obkleiłem calutką dokładnie dacktapem ;) i czarnego dymu nie ma. Niestety większej mocy też nie ma :/ co to może jeszcze być ?
Nie wiem czy tak to powinno działać ale jak dodaje gazu to już po puszczeniu gdzieś koło tego modułu od EGRu słychać takie jak by świszczenie jeszcze przez chwile.
Krzysi3k
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 09:42
plemaster, jeśli na luzie to ok. EGR ma prawo hałasować.
Chyba, że chodzi Ci o to, że np. przy depnięciu w pedał gazu przy 2000 rpm na 5 biegu jest takie jakby terkotanie z okolic właśnie EGRu. To chyba map sensor tak trzeszczy.
A co do spadku mocy zobacz rury od turbo :)
plemaster
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 20:08
Tak na luzie. Bez głowy pod maską bym tego nie usłyszał ;)
[ Dodano: Nie Wrz 05, 2010 21:08 ]
Rury od turbo z grubsza obejrzałem i chyba są ok ale nie wiem za bardzo na które miejsca zwracać szczególną uwagę.
Dzisiaj zauważyłem też że czasem przy przyśpieszaniu potrafi się na chwilę tak jak by przyblokować i po chwili znowu ciągnie.
Brak nowych postów [R200] Spadek mocy po naprawach
Stacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Sob Wrz 10, 2011 15:13
plemaster
Brak nowych postów [R200 LPG] Spadek mocy przy przełączaniu na gaz
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Kwi 18, 2010 11:42
piotrekcrash
Brak nowych postów [R200 1.4. 8V 1998rok]Dziwny spadek mocy
zloty506 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Mar 12, 2010 07:01
zloty506
Brak nowych postów [R200] Spadek mocy, gorsze wkręcanie się na obroty
nospa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Gru 20, 2012 21:40
nospa
