Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 12:12 [R620] Jak otworzyć pokrywę głośnika z przodu
Problem jak w temacie.
Jak otworzyć pokrywę głośników na przednich drzwiach?
Troszkę się pomocowałem ale nie chcę nic połamać.
Proszę o pomoc.
pzdr
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 22, 2011 23:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 12:12 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Nigdy nie zdejmowałem tej osłony głośnika, natomiast zdejmowałem cały boczek i o ile pamiętam, to ta osłona jest przymocowana od środka na wkrętach( ), więc będziesz musiał jednak zdjąć boczek.
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 17:14
Słuchaj ja zdejmowałem a raczej wymontowywałem głośniki i po pierwsze musisz zciągnąć cały bok potem odkręć wkręty odłącz kable z zapadek i musisz odgiąć trzy blaszki które są zagięte w rowkach plastikowej obudowy no i najtrudniejsze bo głośniki są przyklejone jakiś rodzaj kleju to nie uniknione podważ i gotowe i to samo z drugim .
