Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrola trakcji
przemolka1
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 17:54   [R75] Kontrola trakcji
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
mam pytanie pali mi się kontrolka abs i kontrola trakcji a i od czasu do czasu zapala się kontrolka płynu hamulcowego hamulce nawet przy wolnej jeżdzie zachowują sie jakby abs działał to znaczy terkocze i pedał h-ca podskakuje wyczytałem że może być uszkodzony pierścień zębaty przy kole jak to sprawdzić czy da się to zobaczyć po zdjęciu koła
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 17:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 17:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 18:26
przemolka1 napisał/a:
R75 nie ma klasycznych pierścieni zębatych , a ma pierscienie magnetyczne w łożyskach piast.
[ Dodano: Czw Wrz 02, 2010 18:26 ]
po sciągnięciu koła możesz sprawdzić tylko przewód od czujnika ABS , ale to świecenie trzech kontrolek (jesli jest prawidłowy poziom płynu hamulcowego ) wskazuje raczej na usterkę układu ABS i EBD z winy modulatora pompy ABS. Jednoznacznie może to wskazać tester diagnostyczny.
Andrzej
przemolka1
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 18:41
SeniorA napisał/a:
Aten modulator pompy to gdzie się znajduje
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 19:02
ABS, TC http://forum.roverki.eu/v...p=494108#494108
przemolka1
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 19:09
jeszcze do tego wszystkiego prędkościomierz wariuje jadąc nie wiem ile ale pokazuje 40km chociaż jade szybciej a jak przyspieszam to spada poniżej 40ki i cały czas faluje
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 20:14
przemolka1, dlaczego od razu o tym nie piszesz.Być może uszkoszony jest prawy przedni czujnik ABS lub jego przewód.
Andrzej
przemolka1
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 20:27
SeniorA napisał/a:
właśnie wróciłem z podwórka zwaliłem wszystkie koła i sprawdziłem czujniki oczywiście tylko optycznie i nic podejrzanego nie widziałem :beczy: \j
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 21:11
to jest pompa ABS , jej robocza częsć.
Andrzej
przemolka1
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 21:59
czy diagnostyka komputerowa da mi konkretną odpowiedz czy to pompa czy czujnik a może jeszcze co innego :?:
PHJOWI
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 22:09
TAK
przemolka1
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 14:52
A czy w skrzyni biegów jest jakiś czujnik odpowiedzialny za prędkościomierz :?: bo mechanik mi sugeruje że to przez czujnik w skrzyni wariuje mi licznik
witgut
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 14:56
Czujnik prędkości- to czujnik abs w prawym przednim kole. Gdybyś był w Olsztynie to moglibyśmy nad tym popracować, np podmienić czujnik z mojego.
przemolka1
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 15:00
. Gdybyś był w Olsztynie to moglibyśmy nad tym popracować, np podmienić czujnik z mojego.[/quote] dzięki za propozycję ale obecnie siedzę w Monachium i tu muszę się z tym uporać. A tak na marginesie to w szczytnie mam bardzo dużo znajomych zajebiste miasto
Brak nowych postów [R75] Kontrola trakcji?
MiReK Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lut 25, 2008 20:30
Dam-Kam
alpacino Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Cze 08, 2017 07:20
alpacino
Brak nowych postów [R75] kontrola trakcji
adamos Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Cze 14, 2014 13:26
adamos
Brak nowych postów [R75] ABS i TC kontrola trakcji
Oskar Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lis 29, 2010 18:37
witgut
kandj Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Maj 30, 2010 21:30
kandj
