Witam. Mam 2 problemy:
Pierwszy:
Centralny zamek zamyka mi sie wszystkie dzwi oprocz dzwi od Pasażera (musze recznie zamykac)
Drugi:
nie pokazuje mi sie kontrolka otwartych dzwi tylnich oraz nie zapala sie lamka ze drzwi sa otwarte.
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 10:30 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
A siłownik w drzwiach pasażera słychać podczas zamykania, czy milczy?
Jeżeli milczy, to warto sprawdzić elektrykę, bo wtedy będzie wiadomo czy siłownik nie żyje, czy po prostu nie ma zasilania. W kostkę siłownika można wpiąć żaróweczkę na 12V - jeśli podczas zamykania zaświeci, to wiadomo, że zasilanie jest.. tam pewnie będą 3 kabelki w kostce: +12V, Góra (nic lub GND), Dół (nic lub GND), ewentualnie jeszcze 4 kabelek to sygnał zwrotny dla siłowników Master.
Jeżeli go słychać, a nie zamyka, to niestety może być ścięty taki cypelek, który powinien ruszyć mechanizmem. Tutaj na forum była instrukcja jak to zregenerować Mnie to jeszcze czeka, bo też u pasażera nie zamyka..
