Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420Di '96] Wykres, mało koni na serii
  Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 19:16   [R420Di '96] Wykres, mało koni na serii
byłem na przenośnej hamowni, wyszło 96KM i 190nm na serii
pomiar był robiony na 3 biegu podczas jazdy
na ile jest wiarygodna taka hamownia?
silnik wydaje się być w dobrej kondycji, turbo dmucha 0,9 bara może nawet ciut więcej, nie czuć żeby był słaby a pomiar mnie trochę zmartwił
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 19:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 19:33
Strasznie malutki ten wykres. Wstaw na photobucket czy cuś ;)
Jak tak patrze to wydaje się być ok przebieg momentu... bardzo ładny, nie to co w iDT :(
Skoro u mnie wyszło w porządku, to chyba wiarygodna ta hamownia :)
Jedyne co rzuca się w oczy to strasznie wysoko max moment obrotowy... ale w sumie płasko dość jest...
Już wiesz, że turbo tyle dmucha? Czyli dmucha ok... Wywal kata moim zdaniem, może być już rozwalony.
Ostatnio zmieniony przez Krzysi3k Pon Wrz 06, 2010 19:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 19:46
Krzysi3k napisał/a:
wiem
Krzysi3k napisał/a:
Skoro u mnie wyszło w porządku, to chyba wiarygodna ta chamownia :)
może u mnie coś poszło nie tak, będę szukał rolek gdzieś w okolicy
może powinno się hamować na wyższym biegu?
Krzysi3k
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 19:49
szoso420, kurde marzenie taki wykres od dołu :(
Ja chce Mafam :(
Jak masz jakąś to sprawdź, zobaczymy :)
Raptile
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 19:53
też mi sie wydaje że kat dławi silnik. i turbo dmucha 0.9 tylko zakakujaco ten niutek wysoko
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 20:06
Raptile napisał/a:
i turbo dmucha 0.9
to chyba dobrze że tyle?
Raptile napisał/a:
no właśnie co z tym? czemu tak wysoko?
Raptile napisał/a:
kat dławi silnik
mam go wywalić tak na pałę?
Ostatnio zmieniony przez szoso Pon Wrz 06, 2010 20:06, w całości zmieniany 1 raz
Markzo
bieg na ktorym się auto hamuje ma znaczenie, powinno byc przełożenie zblizone do 1;1 z reguły jest to 4 bieg.
Pływak
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 20:12
Tak pojechałeś z biegu na tą hamownie czy poczyściłeś wszystko przed pomiarem? Po za tym to auto ma 14lat te 9KM mogło po prostu zdechnąć no i hamownia podwoziowa była by bardziej wiarygodna...
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 20:31
Dokładnie :taa: trzeci bieg ma 1,222 a czwarty ma 0,848. Jak powtórzysz hamownię na 4 biegu, to wtedy może wyjść, że trzyma serię.
Pływak napisał/a:
pojechałem robić czipa a skończyło się na samym hamowaniu, egr mam zaślepiony a kolektor dolotowy tez był czyszczony z nagaru, nic więcej nie czyściłem
goodhope
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 19:49
Nie zależnie od przełożenia moc wyjdzie taka sama.
Abstrahując już od samej poprawności wykonanego pomiaru i realności wskazań dynometa.
Natomiast przełożenie ma wpływ na przebieg krzywej momentu obrotowego w dolnym zakresie obrotów, tym bardziej dla silników z WG.
Pomiar trwał zapewne 7-8 sekund rozpędzania ?
Dla tej turbinki to za mało.
W trybie obciążeniowym na rolkach rozpędzanie trwa co najmniej 20-25 sekund dla tego silnika.
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 17:50
goodhope napisał/a:
mogło tyle być
czyli mam rozumieć że pomiar jednak był niedokładny?
goodhope
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 10:09
dokładnie tak
Aby dynomet dał w miarę realny przebieg krzywych potrzebuje co najmniej 4 biegu.
A ten bieg to już spora prędkość, duże opory wiatru którego z każdym pomiarem kierunek może się zmieniać, a spory uciekający kawałek drogi może mieć różne pochyłości.
A to powoduje spore rozbieżności w powtarzalności pomiarów dynometem.
Dlatego większość "dynometowców po przesiadało się na hamownie stacjonarne.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 10:25
dokładnie ulica to jest fajna ale do strojenia a nie pomiarów...
Tomcata na części info na PW
Krzysi3k
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 10:29
A mi wyszło dobrze przez przypadek :???: ;)
Pływak
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 18:06
Krzysi3k napisał/a:
Weryfikowałeś już pomiar?
Krzysi3k
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 18:14
Jeszcze nie, dopiero jak się rok akademicki zacznie to się wkręce, ale seria wyszła w porządku.
Z filtrem papierowym 101 KM, z wkładką 103 KM.
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 21:49
Cos nie tak tez z tym wykresem jest, zle trochę obcięte jest to i na 3.biegu tez tez coś nie tak :roll: Ale malutko :D
Brak nowych postów [R25] wykres
w końcu się doczekał
gralu Tuning mechaniczny 41 Pon Cze 28, 2010 23:59
Krzysi3k
Brak nowych postów [2.0 iDT] Mój ostateczny wykres ;)
Krzysi3k Tuning mechaniczny 92 Czw Lis 11, 2010 22:17
Botanix
Brak nowych postów Wykres z hamowni
rodi_ Tuning mechaniczny 6 Wto Lip 29, 2008 14:08
rodi_
Brak nowych postów [Rover200 1,8 VVC] Wymień olej!!! WYKRES dyno
Kozik Tuning mechaniczny 9 Sro Sie 10, 2011 08:22
dobryziom
Brak nowych postów [MG ZR 160 2002r.] Zawias KONI SPORT
mg85 Tuning mechaniczny 60 Sro Mar 04, 2009 10:33
rodi_
