Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 103KM '97] czujnik zderzeniowy
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:15
Cris
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 04:10   [R214Si 103KM '97] czujnik zderzeniowy
Witam!
Chciałbym wam opowiedzieć swoją nocną przygodę, a zarazem przestrzec, przed wysokimi krawężnikami itp :)
Otóż wracając dzisiejszej nocy z koncertu, zatrzymaliśmy się w kumplem na jedzenie, a że nie było gdzie stanąć, to władowałem się pod krawężnik.
Podczas wjeżdżania czymś lekko przywaliłem, ale to jeszcze nie jest istotne.
Przy zjeździe z krawężnika przód dość mocno w niego przywalił, zgasiłem więc silnik, żeby sprawdzić czy czasem misa nie dostała.
Po sprawdzeniu wszystkiego próbuje odpalić, a tu spotkała mnie niemiła niespodzianka, ponieważ silnik na początku gasł, a potem nie chciał odpalić. Szybko domyśliłem się, że brakuje mu paliwa. Po konsultacjach telefonicznych z kuzynem-mechanikiem, okazało się, że problem tkwił w owym czujniku zderzeniowym. Zagłębiając się w temat po powrocie do domu, okazuje się, że czujnik ten odpowiada za załączanie poduszek powietrznych oraz napinaczy pasów - to, że odcina dopływ paliwa to sprawa drugorzędna. Z kumplem mieliśmy farta, że samochód był walony z przodu (tak to jest, jak się w Gnieźnie kupuje, sprowadzony, "bezwypadkowy", jeżdżony przez kobietę).
Za razem zastanawia mnie, czy tych poduszek po prostu nie ma (?). Czy problem tkwi w tym, że przerywa mi kostka pod fotelem kierowcy, w wyniku czego świeci się kontrolka SRS.
Od razu mam pytanie jak mogę sprawdzić, czy samochód te poduszki w ogóle ma? W tym wypadku akurat ich prawdopodobny brak był mi na rękę, ale jednak wolałbym się czuć bezpiecznie w roverku.
Natomiast przestrogą jest, aby uważać na krawężniki, dziury, wyboje, ponieważ można zarobić z poduszki w twarz, zupełnie bez powodu :)
P.S. dodatkowo dodaje, gdzie czujnik się znajduje.
Otóż znajdziemy go po otworzeniu maski, mniej więcej na środku w poziomie, najbliżej kabiny pojazdu. Jeśli czujnik wyskoczy, należy go po prostu wdusić (usłyszymy wtedy charakterystyczne kliknięcie).
P.S. Jeśli temat wydaje się modom bez sensu, nie obrażę się, jeśli zostanie usunięty :)
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 04:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jaro92
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 08:08
Czujnik odcinający paliwo o którym piszesz nie odpowiada za poduchy.
Cris
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 13:48
wywnioskowałem to z poniższej definicji:
Elektronicznie nadzorowany czujnik umieszczony najczęściej tuż za pasem przednim (ale obecnie także w słupkach środkowych auta na potrzeby bocznych poduszek powietrznych), wykrywający gwałtowne opóźnienia ruchu pojazdu związane z kolizją. Wykrycie przez czujnik opóźnienia o wartości przekraczającej progową, zadaną przez konstruktorów, powoduje odpalenie poduszek powietrznych i napinaczy pasów bezpieczeństwa. W większości stosowanych dziś rozwiązań aktywacja czujnika zderzeniowego związana z odpaleniem airbagów oznacza też np. odcięcie dopływu paliwa do silnika.
Perez
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 13:53
Nie odpowiada za poduchy, bo nie raz sie robilo ludziom kawal i uderzalo w ten czujnik.
Cris
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 00:30
w sumie dzisiaj też pytałem paru osób i potwierdziły, że to nie jest od poduch :) ale przynajmniej się czegoś dowiedziałem :)
Perez - to fajnie psikusy macie, widzę, że zapychanie rury wydechowej odeszło do lamusa :D
plemaster
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 03:20
Mogę się mylić ale z tego co wiem to kiedy świeci się kontrolka SRS to poduszka jest po prostu odłączona (tak jak by wyjąć bezpiecznik).
Jeśli kierownica jest cała to poducha powinna być . Chyba ciężko by było znaleźć sam środek kierownicy bez poduchy (nie wiem jak z pasażerem).
Cris
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 10:10
tzn z tą kontrolką srs to jest powszechny problem, polegający na przerywaniu styków na kostce pod siedzeniem kierowcy i u mnie też tak jest, bo jak się pomerda tą kostką to potrafi zgasnąć.
ReVoR
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 18:52
ma ktos foto tego czujnika? bo nie moge go znalesc :roll:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 19:25
Tu jest opis z instrukcji:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 09:35
Tak jak widać na załączonym poniżej obrazku.
ReVoR
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 14:56
wielkie dzieki,moze sie to kiedys przydac i zaoszczedzic na lawecie :>
Perez
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 16:11
A ja przypadkiem znalazlem ten czujnik w 600, ale jakby mial sie wlaczyc to ja dziekuje, bo jest gleboko.
ReVoR
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 18:15
co to jest na fotce, ta zółta kostka miedzy akumulatorem a kielichem amora, obok bezpieczników? i do czego to służy?wie kto? :oops:
colin1983
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 13:05
ReVoR napisał/a:
to chyba jakiś przekaźnik :roll:
ReVoR
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 17:55
hmmm,ale od czego to jest? :evil:
Brak nowych postów SOLVED [R214Si 103KM 16V 96'] Czujnik oleju - który i gdzie?
Szczygus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Kwi 05, 2009 19:15
Szczygus
Brak nowych postów [R214si 1.4 103KM '97]
Pompa wspomagania
dubza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Mar 19, 2008 20:00
Brak nowych postów [R214si '97 1.4 103KM]
Poduszka pod silnik...?
dubza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sie 28, 2008 10:46
Skiba
Brak nowych postów [R214Si 1.4 103KM 96'] Piszczy powyżej 60 km/h
Szczygus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Sie 21, 2009 19:12
Szczygus
Brak nowych postów [R214Si 103KM 96'] Kolejny raz nie odpala....
Wymienione świece, przewody, kopułka i nadal nic....
Szczygus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Kwi 14, 2009 22:57
Szczygus
