Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200, 1.4, '99]Problem z prędkością
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 09:57
jerrysx
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 00:01   [R200, 1.4, '99]Problem z prędkością
witam serdecznie , mam roverka 200, od poru dni zauważyłem dziwny problem w moim autku. mianowicie silnik ma strasznego muła, pracuje głośniej, nierówno. a na dodatek autko rozpędza się tylko do 90km/h. co to może być pomocy...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Wrz 10, 2010 13:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 00:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 05:55
Podaj jeszcze jaki masz silnik, bo ma to duże znaczenie.
shudder
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 08:34
ja raz miałem w swoim roverku taki przypadek (strasznie mulił, małe przyśpieszenie przy niskich obrotach, głośniej "popierdywał") ...okazało się, że odczepił się jeden z pięciu kabli (nie wiem jak do dokładnie się nazywa :roll: ). Wrzucę zdjęcie żeby było wiadomo o co chodzi ;] . Nie wiem czy to może przez to ale chcę tylko powiedzieć, że czasami przyczyny niektórych problemów okazują się banalne... ;p
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 10:13
dopisz w temacie jaki masz silnik i z którego roku auto jest i popraw w profilu płeć bo po wypowiedzi sadzę że nie jesteś kobietą ;)
jerrysx
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 10:21   posiadam roverka 200 1.4 rocznik 1999
posiadam roverka 200 1.4 rocznik 1999, a co sądzicie o tej niskiej prędkości???
Ostatnio zmieniony przez jerrysx Pią Wrz 10, 2010 10:22, w całości zmieniany 1 raz
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 10:22
shudder, kopułka :>
[ Dodano: Pią Wrz 10, 2010 10:22 ]
jerrysx, w temacie masz to dopisać, w nawiasie obok modelu R, a najlepiej również w profilu uzupełnij.
Pozdrawiam Monika
shudder
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 10:46
kasjopea napisał/a:
kopułka :>
no właśnie ;D więc stamtąd wypiął się jeden kabel i przez to auto nie miało w ogóle mocy (dopiero przy przy wysokich obrotach). Wystarczyło tylko wpiąć kabel z powrotem i po problemie ;] . Ale to mój przypadek...
colin1983
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 10:50
:?: Może coś niedobrego dziać się z pompą paliwa może nie dawać odpowiedniej ilości paliwa a może ktoś założył ci kaganiec taki jak mają w busach bo wożą ludzi do 90km/h nie więcej
Palkerson
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 11:45
ja mam tak samo a niestety wymieniłem wszystko i dalej nie ma revelki ... miałem zapchany tłumik co bardzo muliło autko po wymianie końcowego wszystko się poprawiło o 70% teraz nie muli ale dalej nie jedzie tak jak powinien... wymienłem przewody świece pompe paliwa filtr paliwa:) krokowca aparat zapłonowy , sprawdziłem wszystkie koła czynie blokują podczas jazdy ... wszystko wydaje się dobrze bo nawet ciśnienie w cylindrach mam bardzo dobre i równe na wszystkich garach
<img src="http://img150.imageshack.us/img150/3744/bannerlr5.jpg">
jerrysx
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 23:03
ha warto też napisać że jak jadę to że po stronie pasażera słychać taki delikatny stukot jakby dwóch monet i jak chce sie rozpędzić to czuje taki specyficzny zapach.
pajakVi
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 23:14
jerrysx, Zapewne układ zapłonowy ..
sprawdź czy jest iskra na wszystkich świecach. Najprawdopodobniej zamula, chodzi nierówno i klekocze bo pracuje na 3 gart. Nie radzę jeździć autem bo dobijasz silnik.
Napisz jak sprawdzisz iskrę.
jerrysx
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 00:24
pajakVi napisał/a:
a jak samemu mozna naprawić tą usterke???
zapal
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 05:40
wymienic kable lub swiecie lub kopulke zalezy ktoro z tych jest temu winne :)
pajakVi
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 12:29
zapal napisał/a:
. Nie ma to jak konkretna odpowiedz ;)
wyciagasz swiece i pokolei bierzesz po kablu wkladasz do niego swiece. , przykladasz gdzies do bloku i krecisz kluczykiem i patrzysz czy idzie iskra i tak pokolei wszystkie kable na wszystkich swiecach i bedziesz wiedzial jezeli ktorys kabel albo swieca jest nie ok. Jak nic nie wykryjesz to zdejmij kopolke i przeczysc ja w srodku i palec tez, sprawsz czy nie ma gdzzies pekniec na kopolce. Jak nic nie znajdziesz to sprawdz cewke miernikiem jakie ma opornosci na uzwojeniu pierwotnym i wtornym. Uff mam nadzieje ze pomoglem ;) sory za bledy ale pisze z telefonu.
[ Dodano: Sob Wrz 11, 2010 12:29 ]
A i jak bedziesz sprawdzal iskre to trzymaj kabel ze swieca przez kombinerki z gumowymi rekojesciami bo jak cie iskra jeb** to bedzie niewesolo ;P
Brak nowych postów [R200 98r 1,4 8v] Problem po HGF
siejson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Gru 02, 2013 10:32
Brak nowych postów [R200]Problem ABS
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 07, 2008 23:17
Brak nowych postów [R200] problem z abs
tmmilas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 14, 2012 13:34
Brak nowych postów [R200,1.1,98 r.] Problem z SRS
rafal506 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Cze 25, 2010 13:12
rafal506
