Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 turbo coupe] Problem z hamulcami
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:13
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 11:38   [R 220 turbo coupe] Problem z hamulcami
Witam, od pierwszej przejażdżki tym samochodem, stwierdziłem, że ma strasznie słabe hamulce. Jako, że słyszałem że tomcaty nigdy hamulców nie miały dobrych, zbytnio się nie przejmowałem i nauczyłem się z tym jeździć. Dopiero jakiś miesiąc temu się zorientowałem, że przy szybkiej jeździe po mieście, przy wkręcaniu silnika na wysokie obroty i dość częste hamowanie. Hamulce zachowują się dużo inaczej, hamują bardzo dobrze, praktycznie potrafią auto zatrzymać w miejscu z każdej prędkości.
Czym to może byś spowodowane? Płyn hamulcowy jest nowy i heble są odpowietrzone.
Ostatnio zmieniony przez thef Nie Wrz 12, 2010 19:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 11:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 11:44
Może kolego masz klocki sportowe, które dopiero po rozgrzaniu zaczynają hamować :)
Pozdrawiam Kozik
flapjck1
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 11:46
mozesz miec zalozone jakies sportowe klocki typu ebc green stuff ktore potrzebuja sie nagrzac zeby dzialac jak nalezy :)
masz abs?
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 11:48
To to swoją drogą, bo znajomi mi mówią że na ostrym dohamowywaniu iskry z kół mi lecą. Ale na normalnych okładzinach było to samo. To samo dzieję się gdy nie używam hamulca. Tzn na parkingu to testowałem. Na jedynce rozpędzałem się dość ostro ihamowałem silnikiem, efekt był taki sam...
Tak,mam abs.
Brak nowych postów Ogłoszenie: [r216] kupie zderzak coupe
filipo1992 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R 220 coupe 2.0 turbo 94r] problem z instalacją elektryczną
desperado67 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Czw Gru 31, 2009 20:27
dobryziom
Brak nowych postów [220 Coupe Turbo] Problem z układem chłodzenia
slax Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
28 Nie Lut 07, 2016 18:27
slax
Brak nowych postów [R 220 turbo coupe] Problem ze skrzynią / sprzęgłem.
Pyros Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
8 Wto Sie 17, 2010 09:32
dobryziom
Brak nowych postów [R 220 turbo coupe] Cieknie woda, problem z pompą wody ?
3 Nie Gru 05, 2010 22:40
