Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 1.4 2002r.] Air Bag od Rover 200 ?? Pasuje ??
nexxus_2005
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 11:32   [MG ZR 1.4 2002r.] Air Bag od Rover 200 ?? Pasuje ??
Witam, mam pytanie odnośnie poduszki powietrznej pasażera
Po kolizji, mam do wymiany obydwie poduszki.
Kupiłem komplet od MG ZR na allegro, ale okazuję się że poduszka pasażera jest wykonana z innego materiału niż deska w moim MG. Widać gołym okiem że poduszka nie jest od tego auta... wygląda jakby była od nowszego modelu MG
Czy do MG ZR 2002r. będzie pasować poduszka powietrzna z Roverka 200 ? Bo jej materiał jest taki sam jak mojej deski.
Proszę o podpowiedź,
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 11:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 13:18
nexxus_2005, będzie pasować, kolorystycznie musisz dobrać, bo różne odcienie były.
Od R25 też podejdą.
Ale moduł też chyba trzeba wymienić.
nexxus_2005
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 13:23
Jeśli chodzi właśnie o kolorystykę to dobrałem dobrze, ale hmm... struktura materiału jest inna, jakby poduszka była z nowszej deski.
Ale główny temat rozwiązany, kupię poduchę do r200 bo porównywałem wizualnie u znajomego i jest taka sama jak moja deska.
Co do modułu, pytałem u mechanika o podłączenie nowych poduszek, powiedział ze naprawia moduły, koszt wraz z podłączeniem poduszek, czyli pewnie coś trzeba wykasowac komputerem , chociażby diodę w liczniku, wynosi 100zł
Nowy sensor widzałem podobne ceny i zastanawiam się czy lepiej nowy, czy dać mu do naprawy o ile to możliwe.
Krzysi3k
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 14:07
W ZR były inne kolorystycznie deski niż w R25/200 z tego co wiem, może masz anglika przełożonego?
colin1983
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 14:11
Krzysi3k napisał/a:
niech sprawdzi VIN będzie wiedział czy miał angola :razz:
nexxus_2005
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 14:27
VIN sprawdziłem, nie jest to anglik :) a deska różni się od r200 tylko wykończeniami, nie jest w drewnie tylko ma srebrne wstawki, kolor samej deski jest taki sam.
PHJOWI
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 16:59
od 200 nie pasują są inne gniazdka . Szukaj od 25
Brak nowych postów [Rover 25 2002r,1.8] automat -uszczelka głowicy
iza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lis 20, 2009 17:27
iza
Brak nowych postów [Rover 25 2002r,1.8] automat CVT olej do skrzyni jaki?
iza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Paź 04, 2009 20:19
madziar
Brak nowych postów [Rover 25 iTD z 2002r.] brak zrywu i pełnej mocy
bialyj61 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Cze 21, 2009 19:41
lineumaciel
Brak nowych postów [Rover 220SDI] Zwrotnica rover 220 SDI czy pasuje z 25
Kefir_85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Maj 24, 2014 08:21
Kefir_85
