Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400&45]przewody hamulcowe
shilus82
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 08:41   [R400&45]przewody hamulcowe
Witam Wszystkich
Wie może ktoś, jaką mają długość przewody hamulcowe idące na tył samochodu, jaką grubość i jakie nakrętki, bo muszę wymienić oba(przegnite). Znalazłem takie na allegro sprzedawane na metry o różnych średnicach i nie wiem ile kupić i jakiej średnicy.
http://allegro.pl/rurka-m...1215045595.html
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 08:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Stacho
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 09:12   [R45 1,4 16V, 2001r]
A nie lepiej kupić orginalne na szrocie (lub allegro) od jakiegoś niestarego Anglika - 45-ki :wink: , pozdr...
shilus82
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 09:16
tylko czy długość będzie ta sama, bo jak sobie popatrzyłem w rave'ie to inaczej jest umieszczona pompa abs'u i korektor siły hamowania po drugiej stronie, więc przewody mogą mieć inną długość
Stacho
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 09:33
No jak tak, to trzeba szukac od europejczyka :wink: ,
areek
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 20:11
hi
ja wymienialem tyl L i P strone, gwint jest taki jak do baterii kulowej 10 x 1 , jaka dlugosc - nie pamietam, i srednicy tez,
shilus82
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 11:36
dla potomnych, po mierzeniu sprawa wygląda tak ( z małym zapasem):
w sumie warto kupić jakieś 7 metrów przewodu,na lewe tylne koło (stojąc za samochodem) 3,2 metra, a na prawe tylne koło 3,8 metra. Średnica przewodu wygląda jak 4,7 mm, ale 5 mm też raczej będzie dobre.No i końcówki M10x1.Jak wymienię, to zdam relację jak się sprawuje to wszystko :)
[ Dodano: Pon Paź 18, 2010 11:36 ]
Już jestem po wymianie, wszystko ładnie pasowało i działa jak należy !!
Brak nowych postów [R400 16 16V '98] Przewody hamulcowe tylne
Kysior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Maj 06, 2008 14:59
Kysior
Brak nowych postów [r400] Przewody paliwowe i hamulcowe - pomocy!
Finveg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lut 26, 2015 10:17
Finveg
Brak nowych postów [R400] Przewody hamulcowe - długość sumaryczna kompletu?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Mar 25, 2014 20:54
Brak nowych postów [416] Przewody hamulcowe
micheaszu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lis 03, 2011 19:26
Brak nowych postów SOLVED[R45] Przewody hamulcowe
magneto Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Paź 03, 2012 13:24
magneto
