Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25/ZR iDT] Po wymianie sprzęgła - parę pytań.
Krzysi3k
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 08:47   [R25/ZR iDT] Po wymianie sprzęgła - parę pytań.
A więc, wymieniłem sprzęgło, a raczej zregenerowałem. Jako, że mój mechanik miał terminy dopiero w grudniu to pojechałem do faceta u którego kolega robił.
A więc tak:
1. Sprzęgło chodzi teraz leciutko jak nigdy! Biegi wchodzą 10 razy lżej! Tylko sprzegło łapie dosłownie od razu... Lekko odpuszcze i już ciągnie - wcześniej było w połowie. Facet mówił, że jest samoregulator i samo się ustawi, co wg. mnie jest trochę śmieszne...
2. Jak jade na niższych biegach i dam gazu, odpuszcze, dam, znowu odpuszcze, lub trochę szarpnę sprzęgłem to jakby jakiś stuk z okolic lewarka słychać. Wróciłem do faceta i mówię, że tego nie było. On coś tam mówił, że możliwe, że poduszka, że dostało się piachu trochę czy cuś. Gdzieś tam się spieszył i kazał swojemu człowiekowi sprawdzić. Wziął na podnośnik, ja na zapalonym silniku machałem lewarkiem. Ten wypalił, że jakieś łożysko daje o sobie znać w skrzyni... No ja pie***le tak nagle? Po wymianie sprzęgła akurat?
Co o tym myślicie? Bo przed pracą zamierzam do niego zajechać i jak coś to mu powiedzieć, że ma poprawiać.
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 08:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Steff
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 12:24
Krzysi3k napisał/a:
Mój kolega w R25 benzyna też właśnie wymieniał sprzęgło i objawy ma dokładnie takie same. Ja bym jednak zaglądnął do samoregulatora i spróbował go popuścić. Coś podobnego robiłem już w moim poprzedniku R111
borek88
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 15:15
albo te sprzegla sa dobre jak jest tak jak fabryka puscila albo ci wszyscy mechanicy sa chu.a warci!!
u mnie tez zaczelo duzo szybciej ciagnac po wymianie lecz to to nawet dobrze nie przeszkadza mi to
ale gdy jade w dluga podroz troche korki cos (wydaj mi sie jak sie tam ostro sprzeglo/cos innego nagrzeje) to pedal sprzegla tak dziwnie sie wciska i puszcza taj jakby cos o cos tarlo (typu linka by sie klinowala i obiceral) wrazenie jakby cos przytrzymywalo i posuszczalo to sprzeglo (znaczy nie wciska/odbija plynnie tylko raz mocniej raz slabiej)
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
chudson
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 15:37
Poduszka i piach to jakaś dziwna wymówka , poduszka mogła by stukać gdyby jej nie dokręcił przy wkładaniu skrzyni. Samo łożysko oporowe mogło sie spsuć ale one raczej szumią a nie stukają ( chyba ,że źle złożył sprzęgło w jakiś dziwny sposób )
Co rozumiesz przez "zregenerowałem sprzęgło " co dokładnie było robione z nim ??
Może te stuki to niedokładnie wbite biegi ponieważ nie wysprzęgla do końca skoro pedał łapie od podłogi ?? ??
Krzysi3k
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 23:29
Sprzęgło wydaje się być ok. Facet okładziny wymienił i sprężyny na docisku chyba.
Przy górce momentu mi się ślizgało (ok. 150 KM mam i właśnie po wstawieniu wtrysków zaczeło).
Raczej bym regeneracji o to nie obwiniał tylko montaż...
Czyli mam jechać do faceta i co mu powiedzieć?
A może specjalnie mi spsuł skrzynie, żebym jeszcze raz do niego przyjechał i dał zarobić? :???:
dzelo23
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 23:52
Joł joł. Ja już czekam na skrzynię i wymieniam. Też mi zaczęła stukać z dnia na dzień. Mechanik tylko wsiadł ruszył wsadził 2gi bieg i powiedział że to skrzynia. Myślę że podwyższenie mocy i pewnie kilka ostrych przejazdów :-) mogło uszkodzić skrzynie. Podjedź do innego mechanika i ciekawe co on powie.
Krzysi3k
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 23:56
Nieee, to na pewno coś źle złożone... Przed wymianą było ok, to czemu po wymianie nagle miałoby się spsuć...
Jeszcze zauważyłem inny objaw, przy wbiciu 4 lub 5 (na 5 szczególnie czuć) i po puszczeniu sprzęgła a dodaniu gazu kierownica mi lekko w lewo się porusza :o - szarpnięcie kierownicą lekkie jest...
Noż k... mać co on tam narobił?
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 10:57
up :smile:
Krzysi3k
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 11:00
To co? Wie ktoś?
Remi mi sugerował, że te stukanie to może być drążek i jego klekotanie, ale na biegu jałowym nic mi nie klekocze.
Przypomne objawy:
-przy szarpnięciu sprzęgłem lub dodawaniem i odejmowaniem gazu gwałtownym stuka coś pod lewarkiem
-po tym jak się wrzuceni bieg (im wyższy tym bardziej czuć) i przy odejmowaniu sprzęgła i dodawaniu gazu kierownica delikatnie w lewo wyszarpuje...
kumilek23
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 11:52
heh powiem Ci tylko, że mi po wymianie sprzęgła na nowe (komplet razem z linką), przerzutka wytrzymała tylko 10 dni i właśnie wczoraj poszła do żyda (co gorsze razem z tym nowym sprzęgłem, które spaliłem holując auto ok. 2km) Wychodzi cholera na to, że jak chcesz sobie sprzęgło wymienić to w koszty trzeba również skrzynię wliczyć... :mad: (albo na odwrót, skrzynia przecież droższa :razz: )
[ Dodano: Pią Wrz 17, 2010 12:52 ]
eh to "klekot", sorki :wink:
Krzysi3k
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 21:28
kumilek23, u mnie sprzegło było jeszcze dobre, tylko już na tyle zdarte, że momentu 300+ NM nie dało rady przenieść ;)
borek88
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 11:36
a te nowe okladziny skad miales?? to jakies mocniesze czy cos wzmacniales jakos sprzeglo??
sprzedam
Krzysi3k
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 14:26
borek88, nie wzmaciałem szczególnie :)
Facet w Wawie mi robił. Założył okładziny LUKa + docisk troche odnowił i ładnie śmiga teraz :)
Koszt 120 zł. :)
A propos tematu.
Byłem u mechanika i twierdzi, że to poduszka jest winna i do wymiany... Co myślicie?
borek88
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 14:47
ja sie nie znam czy to poduszka czy nie
ale duzo taniej cie wyszlo to sprzeglo ja za nowe valeo zaplacilem niecale 700zl ale jak cos to mam stare wiec je sie da do regeneracji i jak cos to bedzie w pogotowiu;D
sprzedam
Krzysi3k
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 14:53
borek88, to jak masz nowe sprzęgło to nie masz się czym martwić :)
Chyba, że je katujesz ;)
borek88
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 16:42
nie nie bez katow czasami ostrzej sie jedzie ale to jest rzadkosc tak to poprostu jezdze dynamicznie zazwyczaj a czasami nawet ospale jak kogos wioze
sprzedam
Brak nowych postów [R25 ITD]Pare pytan
Razorback Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 09, 2007 11:04
Brak nowych postów [R25] Pare pytan
slony7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lis 30, 2011 16:27
Chester
Brak nowych postów [R 25] pare pytań
regins Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Sie 24, 2010 16:44
regins
Brak nowych postów [r216SI 16v 98] pare pytan???
marcin_s. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 30, 2008 12:07
truten23
Brak nowych postów [Streetwise] parę pytań.
Sk133 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Maj 23, 2016 20:27
NoPE
