Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 09:04 [R75] Test przyspieszenia 0-100 i 80-120
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam wszystkich czy sprawdzaliście może przyspieszenie swoich R75 - jeśli ktoś sprawdzał to spiszmy wyniki w jednym miejscu. wg danych fabrycznych CDTi do setki to chyba 10.7 ale czytałem już na forum że u kogoś było ponad 20s. myślę że to będzie dobra miara czy z silnikiem wszystko ok.
Zaczynam
[R75 CDTi po tuningu] 0-100 14s - ale walczę z awarią utraty mocy (stąd pomysł)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 21:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 09:04 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
0 - 100 jest jakimś wyznacznikiem ... ale wynik jest mocno zależny od techniki i umiejętnosci kierownika ... wydaje mi się, że lepsza miarą jest jednak pomiar przyspieszenia na konkretnym biegu (bez zmiany) ... np. jak się przyjęło w gazetach ... 60 - 100 na 4 i 80 - 120 na 5 .... wtedy rolę gra tylko kondycja silnika. Zakładam, że to się odbywa na płaskim odcinku drogi. Dobzre jest to mierzyć nie na podstawie licznika tylko GPSu ... np. programem Race Chrono lub GPS Performance. Wtedy jedziesz i nie skupiasz się na włączeniu mierzydłą tylko na samej jeździe. Dokłądniej i bezpieczniej
zgadzam sie z Tobą
mam automat, więc test w moim przypadku jest powtarzalny.
trudniej jest mi za to wykonać test 60-100 - IV czy 80-120 - V
Wciśnięcie pedału do podłogi powoduje redukcję biegu a skrzynia Rovera nie ma tiptronika
ale chętnie poczytam co mogą inne roverki - da mi to pogląd z czym walczę i gdzie jestem
Po za tym mozliwe, ze wlasnie przez automat masz te 14sek
_________________ Miałem już około 25 samochodów różnych marek i narodowości. Z Roverków to: 620i LP
ok ,=- mam race chrono - czy ktos mi moze podpowiedziec jak to działa - czy mam isc i pojeździc bo w domu to mam menu "performance test" - mam tu to co mamy zrobic - ale jak to uruchomic? = pewnie musze isc pojeździc to sie cos pokaze
ok- juz mam -nową sesje trzeba załozyc
edycji :.
