Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 SI 97r] Ciśnienie sprężania
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:22
rusex
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 22:03   [R216 SI 97r] Ciśnienie sprężania
Witam mam rover 216 SI bylem na sprawdzeniu sprezania silnika, poniewaz chce założyć instalacje gazowa. I wyszlo ze mam na 3 po 9 a na jednym 8 i powiedziano mi ze ten silnik jest juz na wykonczeniu, czy to prawda?? wiem ze lekko cieknie mi z uszczelki pod glowica mozliwe ze przez to?? tak samo uslyszalem ze juz sie nie oplaca zakladac gazu do tego silnika?? Z gory dziekuje za odpowiedz
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 22:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 22:49
Wygląda na to, że silniczek nadaje się do remontu. Skoro masz uszczelkę do wymiany to przy okazji zrobisz resztę.
kumilek23
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 11:43
wyniki nie aż takie złe, ja mam gorsze a do wczoraj Roverek jeździł jeszcze :razz: Tylko nie wiem czy w 1,6 powinno być po 16 bar na każdym garnku :?:
Olej Ci pali czy nie :?: Wycieki jakieś są czy nie :?: Może jeszcze w motorku nie ma dramatu i wystarczy np. pierścienie i zawory wymienić, a tłoki mogą być jeszcze dobre (to jest pieroństwo drogie :razz: ), panewki można zrobić przy okazji bo to nie jest duży koszt, a motorek i tak rozebrać trzeba :razz: Nie przejmuj się zbytnio, nie jesteś sam w takiej sytuacji :razz:
[ Dodano: Pią Wrz 17, 2010 12:43 ]
rusex napisał/a:
troszkę ciśnienia tamtędy na pewno ucieka
rusex
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 12:18
czyli jakie to koszty?? nie wiem czy mi pali olej ale jak go odpalam to za kazdym razem puszcza mi siwy dymek poźniej juz nie :)
kqba
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 12:58
Ja miałem sprawdzane ciśnienie ostatnio. Wyszły wyniki od 12,5 do 13,5.
kumilek23
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 14:11
rusex napisał/a:
http://www.tomateam.pl/sklep/index.php
w szukajce z lewej strony wybierz model, typ silnika, w opcji wyboru działu wybierz "silnik" i zobaczysz orientacyjne koszty :wink: (rzeczywiste będziesz znał kiedy dowiesz się co trzeba wymienić)
rusex napisał/a:
Jak to nie wiesz czy Ci pali olej :?: :!: Do silnika wchodzi bagnet wyjmij go przetrzyj czymś i włóż ponownie, zobacz czy jest na nim olej. 200-tki mają to do siebie, że kontrolka oleju zaświeci Ci się dopiero kiedy w silniku będzie już oleju na samym dnie miski. Żeby się nie okazało że pomykasz na suchym silniku :???:
kqba napisał/a:
To może ktoś z fachowców podrzuci do tematu jakie powinny być nominalne wartości ciśnienia na garnkach :?: Sam jestem ciekawy, czy w silniczku 1,4 nominał to 12 bar, a w 1,6 to już 14 bar, czy się mylę :???:
Palkerson
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 15:23
a ja mam 14,5 na wszystkich a z zapchanym tłumikiem miałem po 15
<img src="http://img150.imageshack.us/img150/3744/bannerlr5.jpg">
kumilek23
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 15:35
Palkerson napisał/a:
To świadczy o tym, że Palkerson ma na razie motorek w najlepszym stanie z Nas wszystkich :cool: Kto da więcej :lol: :?:
Palkerson
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 15:54
ta no niby mam ale mam 20 sekund do setki i nikt mi tu nie potrafi pomóc ;(((( jutro sprawdzę znaki na rozrządzie może się pierdzielony przestawił :/ :/;/
kumilek23
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 16:13
O kurde... :???: no to zonk rzeczywiście. Sporo rzeczy może za to odpowiadać, rzucę trzy pierwsze:
Może się gdzieś przepustnica blokuje i nie otwiera do końca :???:
O przepływomierzu też tu kiedyś na forum czytałem w podobnej sytuacji :???:
A może wtryski trza poczyścić (to już abstrakcja totalna... :lol: )
[ Dodano: Pią Wrz 17, 2010 17:13 ]
pierwsze jednak obadałbym rozrząd, może rzeczywiście o jeden przeskoczył i doopa zbita :razz:
Palkerson
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 16:31
nie będziemy robić tu OT :) bo temat o tym zrobiłem gdzie dorzucane są pomysły które sprawdzam po kolei :) i mam nadzieję że w końcu do tego dojdę :)
oprawca_1978
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 17:19
"Zdrowy" silnik Rovera tej serii ma ciśnienie sprężania równe 1.4 MPa (14 barów). Jeśli ma 16 i więcej - to może już zachodzić zjawisko samozapłonu mieszanki i spalania stukowego. (od 16 barów ciśnienia sprężania zaczynają się już diesle - z wtryskiem bezpośniednim).
Jeśli silnik ten ma nieco więcej, niż 14 barów - to oznacza, że jest zdrowy i albo głowica w nim była już "liźnięta" na maszynie, albo w komorach spalania i na czołach tłoków jest nagar.
W moim Poldoroverze z przebiegiem 168 kkm, w tym ostatnie 100 kkm na LPG nagar z komór spalania dał się wyskrobać kawałkiem blaszki, a z czół tłoków zszedł po przeczysczeniu ich szmatką z benzyną. Widać nawet grawerkę na tłokach.
kumilek23
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 18:44
rusex, no dalej daj mu punkcik :mrgreen: oprawca jest zawsze tam gdzie być powinien :mrgreen: Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem i chodzi o całą K-serię, bez względu na pojemność.
Powiedz oprawca_1978, w jakim stanie tłoki wyciągnąłeś po takim przebiegu, elegancja czy sypiące się :?:
oprawca_1978 napisał/a:
100 kkm na LPG
to im na pewno dodatkowo dało rozrywki. LPG=wyższa temp. spalania :?:
rusex, a Ty po jakim przebiegu ten remont robisz :?: Już możesz bez rozbierania motorka ocenić plus/minus co tam zastaniesz. Te tłoki to jedna z droższych części do ewentualnej wymiany. U Góreckiego koszt 683zł komplet (ale znalazłbyś taniej trochę na pewno). Ale podobno są w tym samochodzie dwa rodzaje tłoków, więc lepiej do ewentualnego zakupu wziąć komplet tych wydobytych :wink:
oprawca_1978
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 21:07
Tłoki są perfect, to samo cylindry. Silnik nie brał do końca ni grama oleju, a na ostatnim przejeździłem od lipca 2007 do maja 2009 bez mała 40 kkm. Zawsze lałem weń Lotosa 5W40 pełnego syntetyka.
Gorzej było z zaworami, zwłaszcza wydechowymi, były wżery, na samych przylgniach zaworowych, gniazda były OK. Dało się toto dotrzeć w palcach, pastą nr I i II. Jako trójki używałem pasty nr II i teflonu do lakieru, potem używałem samego teflonu i na koniec docierałem zawory na sucho, by sprawdzić rzeczywisty ślad współpracy grzybka z gniazdem.
Wszystkie ładnie się dotarły i po ww. docieraniu są tak spasowane, że po przyciśnięciu zaworu ręką do gniazda, zawór trzyma się go bez sprężyny, dotarłem je do ostatniego mikrona.
Głowicę nieco splanuję (nie więcej, niż pozwala znacznik). Jak to złożę, na pewno silnik zyska parę kucyków.
Sam silnik jest w super stanie, na ww. oleju, silnik nawet mocno zagrzany trzymał do końca ciśnienie powyżej 0.4 MPa pod obciążeniem. Jak nowy.
rusex
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 19:07
a na jakim silniku trzeba patrzec cisnienie na rozgrzanym czy na zimnym bo moj byl patrzony odrazu jak przejechal 20km po miescie :) :)
oprawca_1978
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 19:20
Na rozgrzanym. Trzeba rozgrzać nie tylko silnik, ale i olej w nim, co wiąże się z koniecznością przejażdżki, co najmniej 10 - 15 kkm.
Ciśnienie mierzysz na wykręconych wszystkich świecach, na pełnym otwarciu przepustnicy, bez filtra powietrza.
Musi ładnie i od razu nabić 1.4 MPa. Jak będzie robił to na raty i nie dokręci do 1.4 - to silnikowi trzeba poświęcić więcej uwagi - może już trzeba zając się w nim zaworami, a potem i nawet pierścieniami na tłokach.
rusex
Wysłany: Wto Paź 05, 2010 16:49
a powiedzcie mi czy do tego mojego silnika jeszzce oplaca sie zakladac gaz czy w tedy odrazu zdechnie???
Brak nowych postów [214Si] Niskie ciśnienie sprężania - sprzedaż, wymiana?
hole Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Mar 24, 2011 21:40
hole
Brak nowych postów [R216 SLI `96] Ciśnienie w oponach??
gozdawa5 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Gru 16, 2008 19:13
blue827
Brak nowych postów [R216 Si 1.6 Benz 97r] prawidłowe ciśnienie w oponach ?
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lip 11, 2008 06:58
nocny_marek
Brak nowych postów [R200SDI] Ciśnienie Doładowania 597 Ciśnienie atmosf 650...
drogba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Lis 18, 2011 22:59
drogba
Brak nowych postów [R 25] Cisnienie w oponach
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 19, 2009 09:02
pietro
