Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214i 96] Swieci się kontrolka akumulatora i cięzko skręca
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:15
Joshua121
  Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 15:42   [r214i 96] Swieci się kontrolka akumulatora i cięzko skręca
Dziś podczas jazdy zaświeciła mi się kontrolka akumulatora i wysiadło wspomaganie kierownicy ogólnie bardzo cięzko się skręca nawet podczas jazdy.
Dodam ,ze akumulator jest nowy.
Proszę o jakieś pomysły co zrobić, autem nie da sie tak jeździć , kierownica chodzi strasznie opornie :|
Kupie przedni zderzak do R200 w kolorze JRJ
, przednią europejską lampę lewą kontakt pw :)
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 15:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ReVoR
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 16:43
alternator padł ,albo pasek sie zerwał :>
Joshua121
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 16:46
paski są okey. Na 100% alternator ?
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 17:03
Joshua121 napisał/a:
Raczej tak. :/
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 17:05
Miernik w łapki i sprawdź, czy alternator ładuje.
gorgoroth80
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 19:09
dokładnie to samo miałem - odkręciła się śruba koła pasowego i w konsekwencji spadł pasek rozrządu - głowica do remontu - nie lekceważ tego objawu!
Joshua121
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 08:55
jednak to nie był alternator. Odkręciła się śruba z koła pasowego i wypadł klin. Czy można dokupić sam ten klin ? :beczy:
Jeszcze na dodatek wczoraj mi młodszy braciszek tylną szybę wybił :))
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 09:00
klin nie, ale można dokupić kółko napędzające pasek rozrządu. Klin jest jego częścią
gorgoroth80
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 09:10
Jakaś czarna seria z tymi odkręcającymi się śrubami - partactwo serwisów nie zna granic.
Ja nie miałem szczęścia i trzeba było remontować głowicę. Teraz śrubę mam zakręconą najmocniej jak potrafił sprzęt u mechanika (około 180Nm) plus użyty specjalny klej do gwintów.
Dolne koło rozrządu kupiłem w Tomateam- 85zł z kurierem oryginał - nie ma sensu kombinować. Paczka była u mnie 20h po złożeniu zamówienia
Brak nowych postów [R214i 98] ładowanie, a kontrolka akumulatora...
probelmy z zasilaniem
Valander_wwa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pon Gru 17, 2007 23:38
Brak nowych postów [R 200] Kontrolka ABS stale świeci
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Maj 10, 2012 21:08
Fafnoscie
Brak nowych postów [R 25 1.4 16V 02r] Swieci sie pomaranczowa kontrolka
Borysek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 20, 2010 15:06
aldona
Brak nowych postów [R214Si '??r.] Świeci się kontrolka SRS
Czy będą problemy z uruchomieniem auta po odłaczeniu akumulatora?
the_fly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 23, 2007 15:55
morris
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 2004 r.] Świeci się kontrolka ABS i ham. ręcznego
Auto nie gaśnie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki
Anna1973 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lip 12, 2008 20:49
MaReK
