Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Chyba padł wentylator
kerbi
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 18:01   [R75] Chyba padł wentylator
Witam ,wiem że temat był poruszany wiele razy, ale wszystko kręciło się wokół wymiany. Wytłumaczcie mi parę kwestii, od czego zacząć sprawdzanie wentylatora (żeby nie rozbierać pół przodu), bezpieczniki dobre, przy wciśnięciu AC cisza, nadmuch na szybę cisza. We wcześniejszych postach była mowa o jakimś rezystorze koło śmigła, u mnie tego nie widziałem (dobrze czy źle), czy może nie być jednego biegu a inne mogą być (jak ewentualnie sprawdzić to), jak to jest że wentylator nie chodzi a samochód nie grzeje się (na postoju stałem i trochę go gazowałem a wskazówka nic - może za krótko). Czy może to być wina szczotek? Trochę dużo tego ale będę wdzięczny za odpowiedzi, pewnie inni też. Nadmienię tylko, że jak włączę klimatyzację to podczas jazdy jest zimno na postoju już nie i od jakiegoś czasu dziwne dźwięki z okolic pedałów dochodzą, jak wyłączę AC to jest cisza.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 22:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 18:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Aragorn
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 18:38
Rezystor chyba występował w nowszych 2 biegowych wentylatorach w starszych 3 biegowych nie. Poszukaj w archiwum jest informacja o tym przy jakich temp uruchamiają się poszczególne biegi. (U mnie uruchamia się przy temp 96stopni ale to inny motor)
Sprawdzaj temp. na wyświetlaczu pozycja 7.0 http://forum.roverki.eu/v...p?p=85346#85346
Napewno nie działa jeden bieg bo po uruchomieniu klimy powinien odrazu załączyć się wentylator na pierwszym biegu.
Rover 75 V6 obecnie Avensis :-)
Dziadek
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 19:32
kerbi napisał/a:
Tak jest.Rok jeździłem z walniętymi szczotkami,a wcześniej nawet nie wiedziałem że kupiłem z wyrwanymi zatrzaskami śmigła i silnik się kręcił,a śmigło wisialo na obudowie.Po usunięciu tej usterki po kilku dniach padły szczotki. Jeździłem rok i nigdy(!) nie zagotowałem silnika.Czasem na światłach wyłączała się klima.
Oby u ciebie były tylko szczotki,bo naprawa jest prosta.Trochę jest roboty,ale efekt super.Postępuj wg artykułu Mariana K. -świetnie to udokumentował.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
kerbi
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 19:41
Ale czy każdy bieg ma swoje szczotki?, i jak najlepiej sprawdzić inne biegi czy chodzą, ewentualnie gdzie kupię szczotki.
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 20:26
kerbi napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...p=485978#485978
Typy wentylatorów http://forum.roverki.eu/v...p=461606#461606
kerbi napisał/a:
CDT zagotować to trzeba być mistrzem. Bardzo pojemny i dobry układ chłodzenia. 8l płynu. :wink:
[ Dodano: Wto Wrz 21, 2010 20:26 ]
kerbi napisał/a:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
kerbi
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 09:52
Czy szczotki które można kupić w irmocie będą pasować? Na stronie producenta jest opis szczotka rover 75 wentylator chłodnicy 3-biegowy, wymiary 4,8x9,8x20
Ostatnio zmieniony przez kerbi Sro Wrz 22, 2010 09:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 09:55
kerbi napisał/a:
Tak
Andrzej
kerbi
Dięki, ile trzeba 2 czy 4
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 10:00
oryginał to 4.6x9.8x22
[ Dodano: Sro Wrz 22, 2010 10:00 ]
kup 4
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Chyba ABS-chyba problem
Zukowaty Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Paź 16, 2008 21:44
blue827
Brak nowych postów [R75] Padł pilot
tomczyk32 Rover serii 75, MG ZT 19 Czw Kwi 02, 2009 14:46
tomczyk32
zielus Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Wrz 23, 2008 21:10
henryk
Brak nowych postów [MG ZT-T] padł akumulator, dlaczego?
arleta90 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Mar 14, 2016 20:36
Brak nowych postów [R75] Pomocy, nie odpala, padł :(
markwiatek Rover serii 75, MG ZT 31 Nie Paź 11, 2009 22:43
markwiatek
