Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Silnik gaśnie przy wciśnięciu sprzęgła
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:31
TomekFNW
  Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 19:55   [R416] Silnik gaśnie przy wciśnięciu sprzęgła
Witam. Mam problem z moim roverkiem 416Si (96r 1.6 benzyna, 16V) Mianowicie kiedy dojeżdżam np. do skrzyżowania i wciskam sprzęgło do końca to obroty spadają i rover gaśnie. Dzieje się tak zazwyczaj na niskich biegach (do 3) i przy małych predkosciach tak do 60 km/h. Wymieniłem już kable zapłonowe, czyściłem kopułkę i palec i zmieniłem silnik krokowy na inny, bo slyszałem, że on może być tego przyczyną, po wymianie było przez ok. 2 tyg. ok, ale później wszystko się zaczęło na nowo. W tamtym roku mialem wymieniony cały komputer, bo nie mogłem wogóle uruchomić silnika. Czy to może być tego przyczyną? Cała sytuacja jest na tyle dziwna, że nie dzieje się tak za każdym razem. Czasami potrfi przez dwa dni być dobrze, żeby nastepnie przez cały tydzień zrobić ze mnie nerwusa za kierownicą. Co wcisnę sprzęgło to rover zdycha. Pewnie z zewnątrz wygląda to tak jakbym dopiero uczył się jeździć. POMÓŻCIE, bo nie wiem co wymienić w tym silniku, zeby było dobrze (silnik serii K). Pozdrawiam. :grin:
Ostatnio zmieniony przez szoso Pon Sty 03, 2011 11:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 19:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 20:06
JA kiedyś tak miałem że wciskałem sprzęgło i silnik gasł, w ogóle nie utrzymywał obrotów na biegu jałowym.
Problem leżał w silniku krokowym a raczej w jego obudowie. Trzpień silnika w czasie wysuwania się blokował się w otworze i nie mógł się wydostać, konsekwencją czego było gaśnięcie silnika z powodu niedostatku powietrza.
Sprawdź jego okolice i przeczyść wężyki w kolektorze dolotowym.
dawidd
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 07:30
tez miałem ten problem w tym silniku - problem błąd czujnika TPS (polozenia przepustnicy) Błąd powstał bo odpinałem czujnik na włączonym silniku, ale u ciebie może na wtyczce być luzna. nie łączyć dobrze. Sprawdź czujnik i jedz na kompa skasować błąd - u mnie wszystko było ok od strony technicznej ale "błąd gasił silnik" po wciśnięciu sprzęgła
Brak nowych postów [R416] Gaśnie przy wciśnięciu sprzęgła
polakpolak29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Paź 02, 2008 10:41
giewu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416Si] Dziwny odgłos przy wcisnieciu sprzegła
mardominik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Sty 29, 2013 21:40
Brak nowych postów [R416 Si] - Gaśnie po wciśnięciu gazu do dechy
rogacz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Cze 27, 2013 15:18
Brak nowych postów [R416] Silnik gaśnie przy włączonej klimie
MINIS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 35 Pon Maj 14, 2012 14:17
Robsajson
Brak nowych postów [R416] Gaśnie podczas wciskania sprzęgła
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sob Sty 17, 2009 00:38
paff
