nie bralem na allegro tylko z hurtowni firmy FILTRONA ale z tego co tu czytalem innych firm tez sie doskonale sprawdzaja,wiec nie ma chyba wiekszego znaczenia jakiej firmy,byle je regularnie wymieniac
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 20:19 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 21:00
kacper napisał/a:
apples, jakbym miał dobrego mechanika to nie było by tematu a jak na chwilę obecną to wszyscy zgadują . Nie znalazłem dobrego mechanika w Lublinie niestety. Stąd może moje delikatnie podirytowanie.
Czasami lepiej napisać jeszcze raz dokładnie o co chodzi bo czasami możemy tez czegoś nie doczytać lub pomylić. Nie ma co się irytować. Też wszystkiego nie wiemy bo w większości uczymy się na swoich błędach.
kacper napisał/a:
Jak kogoś uraziłem to przepraszam było to nie zamierzone.
Sprawa się rozwiązała sama
Umyłem przepływomierz i czujnik MAF złożyłem czyszcząc przy okazji komorę z filtrem trochę syfu naleciało do wewnątrz komory , i rezultat jest taki iż autko jeździ jak za dawnych dobrych czasów.
witam
nie chciałem zakładać nowego tematu bo problem podobny do tego i temat w sam raz pasuje
auto w czasie jazdy się zamuliło przyśpiesza, ale bardzo bardzo powoli.
Nie kopci w ogóle, nie zaobserwowałem żadnych niepokojących świstów.
Czy ktoś może poradzić od czego najlepiej zacząć diagnozę? (węże pobieżnie sprawdziłem co prawda trochę ciemno więc może jeszcze jutro zobaczę) czy to może być przepływomierz lub EGR?
odłączenie wtyczki od przepływomierza pomogło, auto przyspiesza bardzo dobrze.
z tego wynika, że jednak przepływomierz jest zepsuty?
czy ktoś próbował go czyścić? jeśli tak to jakie rezultaty? czy są jakieś firmy które potrafią skutecznie go zregenerować?
Wysłany: Czw Wrz 23, 2010 08:29
dragonnn1 napisał/a:
Czyściłem swój osobiście. Najpierw pomoczyłem przepływomierz w zbiorniczku z benzyną ekstrakcyjną, a następnie popsikałem w otwór przepływowy preparatem do czyszczenia styków na bazie alkoholu izopropylowego. Tak zrobiłem 2 razy i auto ciągnie ładnie od samego dołu.
ok więc będę czyścił myślicie że takie coś
http://allegro.pl/crc-ply...1237660044.html
wystarczy? nie mam nic do czyszczenia z wyżej wymienionych więc może lepiej jak kupię właśnie ten preparat?
pozdrawiam
