Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 11:40 [R75] Głośniejsza praca silnika
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
witam panowie! Otóz mam taki problem juz rece rozkładam bo nie wiem co mam robic,u nas w miesie nie ma ani jednego mechanika co sie zna na roverach.Ja mam 75 2,5 V6 i mam taki problem ze wyjezdzałem do francji gdzies z 2tyg temu i cos mi na wolnych obrotach lekko popiskiwało po stronie rozrzadu,"przy kole jakby sie schylic i posłuchac to z tamtad dochodza odgłosy'' po przyjezdzie zauwazyłem ze pisk zanikł ale za to zaczał wydobywac sie dziwny odglos jakby jakies lozysko sie zacierajaca czy cos podobnego ogólnie duzo głosniej pracuje silnik od strony rzrzadu na dole.Wiem ze ciezko opisac cała sprawe póki sie nie usłyszy samemu na zywo ,ale moze naprowadzicie mnie co to moze byc lub czy ktos sie spotkal z takim czyms? i jeszcze jedno pytanko czy to moze byc padajacy rozrzad?? pozdrawiam i czekam na jakas pomoc,dziekuje:)
_________________ peres
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 21:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 11:40 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
podobne objawy miałem u siebie w aucie jak padała sprężarka klimy (po jej wyłączeniu dźwięk ustawał) ale to tylko jedna z możliwości, najlepiej zdiagnozował by to mechanik i nie koniecznie znający się na roverach tylko ogólnie kumaty
... może to być też rozrząd o ile jego żywotność dobiega końca (ile ma zrobione km od wymiany?)
_________________ Pozdrawiam
Rover 75 V6 obecnie Avensis
sprawdze dzisiaj z ta sprezarka czy jest u mnie podobne a co do rozrzadu przyznam sie bez bicia auto mam około 3 miesiecy w posiadaniu a kiedy był wymieniany to nie mam pojecia moze byc nowy a moze byc na wykonczeniu.
w silnikach v6 wymiana rozrządu jest skomplikowana i droga często auta są sprzedawane na wyeksploatowanym rozrządzie więc warto to sprawdzić by nie narazić się ja jeszcze większe koszty, jeśli strzeli rozrząd, bo wtedy to tylko wymiana silnika!
obawiam sie własnie ze to rozrzad i dlatego nie mam pojecia komu to zlecic ponewaz u nas sa sami partacze niestety.
w tym przypadku naprawdę warto zlecić wymianę komuś kto choć raz wymieniał rozrząd w tym silniku by nie uczył się wymiany na Twoim, ja długo szukałem warsztatu który chciał się tego podjąć, bo albo nie chcieli się podejmować bo dużo pracy albo nie wiedzieli jak to zrobić
dziekuje bardzo panowie za wszystkie odpowiedzi i w zwiazku z nimi mam kilka pytan
SeniorA- czy po sprawdzeniu rolek mozna stwierdzic jeszcze zywotnosc rozrzadu ?
Aragorn- wiem własnie u mnie w miescie juz szukałem mechaników i tak jak pisałem wczesniej jest straszna ''lipa'' ja jestem z dolnego slaska moze wie ktos gdzie znajde kogos z doswiadczeniem??
Apples-dziekuje za podpowiedz napewno sie przyda przy szukaniu fachowca
Uwaga od moderatora: kolor czerwony zarezerwowany jest dla moderatorów i administratorów forum.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Wrz 26, 2010 21:58, w całości zmieniany 1 raz
Pomógł: 591 razy Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 4888
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 17:13
peroomen napisał/a:
peroomen,jeśli nie wie się kiedy był wymieniany rozrząd , to lepiej uznać , że padnięcie rolki lub paska ( przegiąć go czy nie ma pęknięć na stronie roboczej ) jest sygnałem do wymiany rozrządu , bo czasokres wymiany wielorowkowego i rozrządu jest taki sam tzn. 150 kkm lub 6 lat (co pierwsze nastąpi), chociaż jeśli silnik pracuje w ciężkich warunkach , to lepiej dokonać wymiany w okolicach 100 kkm ( lub 6 lat). Jest możliwość , że ktoś wcześniej wymienił rozrząd bez wymiany wielorowkowego - ale tego nie wiemy.
Seniora dziekuje bardzo za odpowiedz wiadomo ze kazdy próbuje naprawic auto jak najtanszymi kosztami ale takze zeby jakosc była odpowiednia dlatego mam pytanko czy ten zestaw rozrzadu co znalazłem na allegro nadaje sie do zalozenia
