Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Odpowietrznik wysprzęglika - naprawa, odpowietrzanie
Miras31
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 21:31
Kurde wysprzęglik wymieniałem razem z pompką dwa lata temu i już by siadał. :cry:
Pozdrawiam.
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 21:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 21:47
Miras31 napisał/a:
Napisałeś że puszcza na odpowietrzniku, a to wina tego kto tam grzebał. Wysprzęglik tak szybko się nie rozwali o ile był dobrze zamontowany.
Miras31
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 21:55
Ale żeby odpowietrzyć trzeba jokoś klucze wcisnąć tam i może coś się poluzowało.
Pozdrawiam.
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 22:00
Miras31 napisał/a:
Możesz podjechać tez do zakładu gdzie dorabiają przewody ciśnieniowe i zapytać czy zarobią nowy odpowietrznik na przewodzie bez wyciągania wysprzeglika.
Miras31
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 22:02
Trzeba coś kombinować może się uda.Dopiero co poszło prawie 3tys. na wtryski,olej,filtry,klimę a tu znowu coś.
Pozdrawiam.
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 22:17
Miras31 napisał/a:
Trochę przebiegu już ma więc nie ma co się dziwić. :wink:
Miras31
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 22:19
Właśnie byłem na kompie i dowiedziałem się,że ma cofnięte tylko 110tys.km więc stan faktyczny teraz 304tys. a kupiony od panów z Płocka...
Pozdrawiam.
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 23:32
Miras31 napisał/a:
To już k... przegięcie na maksa.
henryk
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 00:31
Miras31 napisał/a:
raczej statystyczny standard.
Odpowietrznik chyba był odkręcany lub zakręcany bez zablokowania zaworu kluczem 13.
Pozdrawiam, Henryk
Dziadek
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 07:48
W Płocku to raczej normalka.Nauczyłem się omijać to miasto, a zwłaszcza pana Sebastiana.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Rowan
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 08:18
apples, nie zarabiają tak cienkich przewodów, no chyba, że jakieś specjalistyczne zakłady, bo tamci co u nich byłem, to maszyna zaciska od 8, przewód od R ma 6:/
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Boncky
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 11:33
Rowan napisał/a:
Potwierdzam... obleciałem sporo zakładów i ten sam temat...
Pamparampam
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 11:46
Rowan napisał/a:
Zestaw do zarabiania przewodów hamulcowych YT-2180 http://www.yato.pl/produc...7961&brand=yato :wink:
Przeznaczona do ręcznego rozszerzania rurek, wykonywania stożkowych kołnierzy o kącie 90 °. Obrabianą rurkę mocujemy w odpowiednim otworze matrycy i rozciągamy za pomocą wkręcanego stożka. Do wykorzystania przy wykonywaniu instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych, hamulcowych.
ROZMIARY OTWORÓW:
-3mm;
-5mm;
-6mm;
-8mm;
-10mm;
-12mm;
-14mm;
-15mm;
-16mm;
-19mm;
Boncky napisał/a:
Wystarczy zadzwonić lub poszukać w internecie. :wink:
Boncky
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 14:12
apples napisał/a:
Rowan napisał/a:
ROZMIARY OTWORÓW:
-3mm;
-5mm;
-6mm;
-8mm;
-10mm;
-12mm;
-14mm;
-15mm;
-16mm;
-19mm;
Boncky napisał/a:
apples na necie to i znajdziesz Rovera 75 ze skrzydłami :) ja mówię o firmach na śląsku które zrobiły by mi to na miejscu i tu był problem, a takie zestawy chińskie do skuwania węży nie przemawiają do mnie :P taki sam temat miałem z połączeniem przewodu gumowego od pompki sprzęgła, firmy nie miały złączek na tak małą średnicę, co prawda znalazłem rozwiązanie i gościa ale jakoś przeraża mnie zrobienie takich elementów nie w 101% :)
Pamparampam
Pieta
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 14:22
Miras31, jakie masz rurki, plastikowe czy metalowe?
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 14:32
Boncky napisał/a:
Pokazałem tylko Rowan że jest możliwość. Tobie napisałem ze zamiast "oblatywać" zakłady można skorzystać z internetu lub zadzwonić. Co do narzędzi to nie mają przemawiać tylko mają spełniać swoje zadanie. :wink: Osobiście używałem podobnych i jak najbardziej spełniały swoją rolę w zarabianiu przewodów hamulcowych. Nigdzie nie pisałem o łączeniu gumy z metalem bo technika zarabiania przewodów gumowych jest inna o czym większość osób wie. Osobiście staram się koledze pomóc w tym temacie. :smile:
Miras31
Wysłany: Pią Lip 23, 2010 07:42
Pieta rurki są metalowe tak Mi się wydaje.
Pozdrawiam.
Kistel
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 21:09   [R75] Wysprzeglik - rurka, odpowietrznik
witajcie. mam klopot po od wysprzeglika odchodzi rurka do odpowietrzania. i chyba u mnie podczas naprawy musieli ja uszkodzic bo co nacisne sprzeglo to cieknie tamtedy plyn. odpowietrznik jest zakrecony najsilniej jak sie da ale u podstawy tej rurki po prostu cieknie.
co mozna z tym zrobic bo nie widzi mi sie wymiana polrocznego wysprzeglika z powodu zwyklej aluminiuwej rureczki, ktorej nigdzie nie moge znalezc w sprzedazy.
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 19:36, w całości zmieniany 2 razy
kris-tofer
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 20:26
u podstawy rurki na wysprzęgliku rurka będzie się ruszać, bo jest na wcisk i zabezpieczona zawleczką. Co innego jeśli uszkodzili sam odpowietrznik czyli końcówkę tej rurki. Wtedy rurka raczej do wymiany, a żeby ją wymienić trzeba zwalać skrzynię... W razie co powinienem mieć taką rurkę.
Kistel
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 13:26
Odpowietrznik bankowo jest sprawny tylko, ze rurka w ktora jest wkrecony kreci sie dookola bez mozliwosci usztywnienia a tak chyba nie powinno byc prawda?
Molgbys zrobic zdjecie tego elementu?
Brak nowych postów [R75]Odpowietrznik wysprzęglika
Vickers Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Kwi 20, 2013 15:24
radi
Brak nowych postów [R 75 ] cieknący odpowietrznik wysprzęglika sprzęgła
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Cze 03, 2013 18:10
borsuk88
Brak nowych postów [R75] odpowietrznik sprzegła
Dargor Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Gru 11, 2017 17:03
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Odpowietrznik Sprzegla
sqiddy25 Rover serii 75, MG ZT 23 Wto Sty 28, 2014 10:18
kalafior
Brak nowych postów [R75] Odpowietrznik płynu chłodzącego
tomi00777 Rover serii 75, MG ZT 25 Pią Sie 08, 2014 17:14
domel101
