Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45 2.0 TD '00r.] Dobry start
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:54
Alexi
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 00:39   [r45 2.0 TD '00r.] Dobry start
Witam nie dłużej niż tydzień temu stałem się szczęśliwym posiadaczem Roverka 45. Chciałbym wiedzieć co należy na 'dzień dobry' powymieniać aby autko długo mi służyło. Do tej pory jeździłem Polonezem za 700 PLN w którym nie wymienia się nic do póki się nie zepsuje.
0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 00:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 07:42
alexi napisał/a:
na pewno rozrząd bo jest najważniejszy i jeśli pękł by pasek to do widzenia, olej silnikowy plus filtr oleju, filtr paliwa, powietrza, kabinowy też możesz zmienić dla lepszej wentylacji, sprawdzić hamulce (jak wyglądają tarcze, klocki), sprawdzić płyn chłodzący do ilu jest stopni bo idzie zima, poziom płynu wspomagania, sprawdzić testerem na zawartość wody płyn hamulcowy czyli jego przydatność
jeśli coś pominąłem to ktoś dopisze :wink:
Jugol
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 07:52
...i powoli dolewaj już zimowy płyn do spryskiwaczy, coby Ci letni nie zamarzł jak zima przyjdzie
Alexi
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 09:11
Więc Ten model ma pasek rozrządu? Trochę szkoda bo moja kobieta ma Sicento i tam jest łańcuszek jak zapytałem w serwisie kiedy go wymienić to facet tylko machnął ręką. Ale ok dzięki za pomoc :)
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 09:15
alexi napisał/a:
ma i dziwne żeby go nie miał :wink:
magneto
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 23:28
alexi napisał/a:
Ma nawet 2 paski- jeden na rozrząd, drugi na pompę wtryskową :smile:
Alexi
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 01:10
Oj panowie rozchodziło się o to że pasek a nie łańcuch. :P
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 08:14
alexi napisał/a:
na łańcuchu są 75-tki :wink:
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 22:06
alexi, wymień tak jak pisze szoso420 bo dobrze radzi, rozrząd najważniejszy a jeszcze ja bym sprawdził sobie przeplwyke czy auto chodzi lepiej jak sie odepnie :wink:
Brak nowych postów [r 414]dobry szrot?
didzuridu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Kwi 09, 2010 16:37
flapjck1
Brak nowych postów [R414] Przegub, czy dobry?
makthom Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Kwi 23, 2007 20:33
Brak nowych postów [416SI i 95 r.] dobry rozrusznik nie kreci
niu90 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Kwi 24, 2012 16:14
Brak nowych postów [416si]Dobry mechanik we Wrocławiu
kamilos2521 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Sty 22, 2014 09:57
pulinek
Brak nowych postów [R400] Wskaźnik Paliwa - Dobry czy zły?
RaFaLuS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Lut 08, 2010 13:56
shilus82
