Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416 '97] Wskaźnik temperatury płynu
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:30
rodan77
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 13:38   [r416 '97] Wskaźnik temperatury płynu
Po ostatniej wizycie u mechanika związanej z naprawą uszczelki zauważyłem, że nie działa wskaźnik temp. płynu na desce rozdzielczej. Wskaźnik cały czas "leży" w okolicach zera a po przekręceniu kluczyka wychyla się jeszcze lekko w dół. Myślałem, że padł czujnik ale po wymianie na nowy sytuacja się powtarza. Po wypięciu tego jednopinowego kabelka z czujnika i zwarcia go z masą wskaźnik działa prawidłowo i wychyla się na maksymalną wartość.
Co może być przyczyną takiego stanu ?
Z góry dzięki za wszelkie pomysły.
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 13:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 13:45
Ja w sumie się zapytam, gdzie siedzi ten czujnik od wskaźnika temperatury?
Ale mimo to przychodzi mi do głowy pomysł, że możesz mieć zapowietrzony układ i czujnik nie jest w płynie i źle odczytuje.
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 16:58
czujnik od wskaźnika jest obok tego od komputera, tylko skierowany w dół.
rodan77, sprawdź, czy nie masz zamontowanego czujnika z dwoma pinami w kostce. w takim wypadku ten drugi (nie podłączony do kabelka) musi mieć jakieś zwarcie do masy auta, bo inaczej nie będzie działać.
gorgoroth80
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 12:09
Miałem podobnie - czujnik "żył własnym życiem" - wskazywał co chwile inaczej - pomogło podłączenie drugiego nieużywanego pinu kabelkiem wprost do masy aku - dodam, że wcześniej nie było takiego problemu...
rovero
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 13:18
ADI-mistrzu napisał/a:
Jeśli dobrze pamiętam ten układ sam się odpowietrza.
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 13:49
Właśnie też mi się tak wydaje że sam się odpowietrza bo sam przy zmianie chłodnicy specjalnych sztuczek do odpowietrzania nie stosowałem :wink:
Ale kto tam wiem... w takim razie czujnik do zmasowania i zobaczyć co się stanie.
rodan77
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 07:54
Dzięki za porady. Steryd, dokładnie tak było jak napisałeś.
Brak nowych postów [R416]wskaźnik temperatury:(
blanca Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Mar 23, 2010 11:53
blanca
Brak nowych postów [R416]w którym miejscu powinien być wskaźnik temperatury...
najko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Sty 24, 2011 23:33
des
Brak nowych postów [R416] Wskaźnik temperatury, chyba za mało pokazuje
ziomek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Lut 17, 2009 13:22
KuBaB
Brak nowych postów [R45] Wskaźnik temperatury
panwilli Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pon Mar 28, 2011 20:22
panwilli
Brak nowych postów [416] Wskaźnik temperatury (zegary)
Trismegistos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Mar 21, 2015 00:03
Artu
