Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 D 1997] Czujnik położenia wału.
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:53
mirwin
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 07:37   [R420 D 1997] Czujnik położenia wału.
Jakie sa objawy fiksującego czujnika i jak go sprawdzić czy jest dobry?
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 07:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 14:38
czujnik daje sygnał do ECM w celu określenia czasu wtrysku i prędkości obrotowej silnika ( obrotomierz).Można go sprawdzić omomierzem czy nie ma zwarcia lub przebicia , szybciej - obserwując zachowanie wskazówki obrotomierza. Jak czujnik jest uszkodzony, to nie można uruchomić silnika ( obrotomierz też nie reaguje ), ale mogą też tylko wypadać zapłony lub silnik szarpać.
Andrzej
mirwin
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 07:31
Z uruchomieniem silnika nie ma problemów. Obrotościomierz też działa i nie wariuje. Czasami szarpie silnikiem tak koło 1400 do 1800 obr przy zmianie biegów z 2 na 3, ale może za nisko kręcę przy zmianie biegów.
Dięki za informacje.
Brak nowych postów [416 1997 82 kW] Gdzie jest czujnik położenia wału?
andrzej445 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Cze 27, 2018 20:25
andrzej445
Brak nowych postów [R420] Czujnik Położenia Wału - Pytanie
kalin2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Lut 20, 2011 19:23
karolkos
Brak nowych postów [R420] Prawdopodobnie czujnik położenia wału
radko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Paź 26, 2007 11:15
radko
Brak nowych postów [R45 2.0 iDT 03r] czujnik położenia wału
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Kwi 18, 2010 17:17
piterek1812
Brak nowych postów [R45] Czujnik położenia wału?
Monotonny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Gru 28, 2016 19:53
Monotonny
