Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416 00r] Wymiana głośnika
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:38
elrafal
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 12:51   [R 416 00r] Wymiana głośnika
Mam pytanie jak dostać się do głośników z tyłu nie mogę odczepić tego obicia tak musiałbym zerwać gumkę mocującą. Lewy głośnik przestał działać i chciałem je wymienić na nowe może mi ktoś polecić jakieś głośniki które tam pasują proszę o linki :)
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 12:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BoloSr
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 12:58   Re: [R 416 00r] Wymiana głośnika
elrafal napisał/a:
masz sedana ?? ?
to masz problem z tylnym bo nie dostaniesz takich jak tam sa chyab ze bedziesz kombinowal jak ja :) ale to jzu niedlugo pokaze co narobilem :)
elrafal
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 13:07
hatchback to mnie pocieszyłeś z tymi głośnikami ech... nawet się tam dostać nie mogę a tu już trzeba kombinować żeby zmienić... :) w sumie mam wystarczające nagłośnienie z przodu ale wszystko ładnie grało jak działały wszystkie głośniki
paranoik
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 19:30
Ja też chciałbym wymienić głośnik lewy-tył i nie wiem jak sie tam dostac. czy jesli przestal grac to znaczy ze sie spalil? czy moze jakis kabelek gdzies sie spalil? jak to sprawdzic? jak dostac sie do tego głosnika ?
[ Dodano: Czw Wrz 30, 2010 20:30 ]
elrafal, czesc, wiesz juz jak dostac sie do tego glosnika ?
AVF
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 16:23
Dostać się do tylnego głośnika w hatchu nie jest trudno, ostatnio wymieniałem, bo jeden nie grał. Wyjmujesz półkę bagażnika, odkręcasz śrubkę od maskownicy, dobrze się zapierasz i wyjmujesz ją. Ona jest zamontowana na tej śrubie i takich metalowych zatrzaskach, które dość łatwo schodzą jak przyłożysz trochę siły, nie bój się, nie powinno tam nic odlecieć czy połamać się. Już nie pamietam czy przed czy po zdjęciu maskownicy zdejmowałem wykładzinę od spodu głośnika, jest ona zahaczona w jednym miejscu tego metalowego "łoża" głośnika.
Możliwe, że tak mi łatwo poszło, bo np. poprzedni właściciel coś mieszał i nie jest już zabezpieczone jak z fabryki. Aczkolwiek nie wydaje mi się.
keczu
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 16:47
http://forum.roverki.eu/v...highlight=keczu
etimark
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 21:04
Z sedana mam oryginalne głośniki do sprzedania
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
Brak nowych postów [R420 '96]Leci woda siatką od głośnika w drzwiach
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Paź 05, 2009 20:55
niuton
Brak nowych postów [R 416] Wymiana Oleju
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Paź 02, 2010 08:20
Robert_
Brak nowych postów [R45] wymiana silnika
dawid257 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Lip 12, 2017 21:28
dawid257
Brak nowych postów [R45] Wymiana rozrządu
wacork Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Kwi 18, 2008 14:52
Brak nowych postów [r 416 96'] wymiana licznika
lukaszek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Cze 22, 2009 20:19
lukaszek
