Forum Klubu ROVERki.pl :: [All] Warsztaty, sklepy - Kujawsko-Pomorskie
szwed
  Wysłany: Pią Paź 01, 2010 14:32   [All] Warsztaty, sklepy - Kujawsko-Pomorskie
Witam czy ktos wie gdzie w okolicy Grudziadza posiada komputer gdzie powie mi dlaczego swieci mi sie kontrolka poduszek? bylem juz u czterek w trzech przypadkach brak polaczenia z poduchami a w jednym powiedzial mi ze blad jest po stronie kierowcy ale nie wie co.Dzis wyjalem sensor poduszek bocznych wyglada jak nowy prysnalem w styki no i dalej pali sie prosze o pomoc.A ha kostki wyciete zrobione na razie na elektryczne
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Sie 13, 2011 14:00, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 14:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 15:51
szwed, sprawdzałeś kostki pod siedzeniami? Jeżeli chcesz mieć dobrze zdiagnozowane toi chyba pozostaje tylko T4 Testbook. Najbliżej na T4 masz do Gdańska - ok. 120km.
VMatas
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 17:12   Re: [R75 2.0 CDT 2000ROK] Diagnostyka komputerowa
apples,
szwed napisał/a:
kostki wyciete
Warto może jeszcze zajrzeć tutaj:
http://forum.roverki.eu/v...p=540513#540513
http://forum.roverki.eu/v...ighlight=p0818f
Może też być walnięty któryś z czujników uderzenia( możliwie że po stronie kierowcy).
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
szwed
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 19:33
czyli tak wizualnie nie mozna stwierdzic czy ten czujnik uderzen bocznych jest walnienty bo wyglada na caly? na jakie kostki najlepiej wymienic te pod fotelami i gdzie je kupie?
VMatas
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 19:51
Kostki są tutaj: http://forum.roverki.eu/v...p=540461#540461 . Póki co sprawdzają się.
Porada: jeżeli takich będziesz używał to na poduchę i na napinaczy staw na którymś gniazdo, na innym wtyczkę - później nie trzeba będzie myśleć, który kabelek z którym trzeba łączyć po odpinaniu :)
Co do czujnika to fakt że nie da się poznać z zewnątrz. Mój też dobrze wyglądał, a jednak był walnięty. Potem go nawet rozebrałem, ale nic złego też nie zobaczyłem. Sprawdzić go też nie wiem sposobu, bo w nim jest procesor i z kompem SRS komunikacja odbywa się w szeregowy sposób.
szwed
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 18:38   diagnostyka
wreszcie udalo mi sie zlokalizowac usterke facet z komputerem boscha bez problemu odczytaz mamal usterke sa to dwa sensory uderzen bocznych[mycie tapicerki przez firme] teraz mam problem gdzie najlepiej je kupic aby nie kupic uszkodzonych,i czy po wymianie kontrolka sama zgasnie czy nie bo ten gosciu powiedzial ze nie ze trzeba wykasowac
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 18:43
szwed napisał/a:
Nowe http://www.rimmerbros.co....5-MG-ZT--m-1616 Używane http://allegro.pl/
szwed napisał/a:
Sama zgaśnie.
VMatas
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 19:16
Potwierdzam - sama zgaśnie. U mnie tak było.
O_O To ile tam tego płynu nalali jak myli??
szwed
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 19:35
wlsnie ze nie lali wody tylko piana i odkurzacz a pod wykladzina sucho bylo.A na drugi dzien zapalila sie kontrolka
VMatas
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 20:07
Używka mnie kosztowała 50 Litów (ok 65 Złotów). Ale to jeszcze trzeba trafić na dobrą...
szwed
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 13:56
witam wreszcie uporalem sie z kontrolka poduszek kupilem na allegro dwa sensory uderzen bocznych za 35zl sztuka wymienilem jeden i kontrolka juz sie nie pali sama zgasla a komp.pokazywal blad obu sensorow.No ale jak gasnie to drugiego nie wymieniam.
VMatas
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 14:00
Czyli zapas na jeszcze jedno mycie tapicerki już jest :mrgreen:
bys
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 09:17
Nie ma różnicy między lewym a prawym sensorem?
pozdrawiam
szwed
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 10:29
nie ma roznicy sa identyczne tylko w diagnostyce wykaze ze uszkodzony jest prawy lub lewy
szpynior
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 20:42
Macie może namiary na kogoś z T4 w kujawsko-pomorskim. Chciałbym prześwietlić swojego R75 przed chipem.
tomi00777
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 10:39
ja szukałem i nie znalazłem takiego
musk19
  Wysłany: Pon Lip 29, 2013 17:18   [R75] gdzie wymienić sprzęgło w Bydgoszczy?
Czy ktos kto wymieniał sprzęgło w Bydgoszczy może polecic jakiś warsztat w którym to robił?
Librus
Wysłany: Pon Lip 29, 2013 22:58
Wiem, że mój poprzedni właściciel w Bydgoszczy naprawiał wysprzęglik. Najpierw wstawił zamiennik ale nie pojeździł długo. Potem naprawiał to w serwisie BMW. Koszt operacji 1500 zł. Wracając do sprzęgła, jaki masz silnik ? Wiem z doświadczenia, że najwięcej czasu zajmuje wyjęcie sprzęgła. Może tak się skusisz na samodzielną naprawę ? Wymiana sprzęgła z dociskiem nie jest taka trudna. Nie wiem jak to wygląda w silniku diesla, ale w benzyniakach to chyba jest w miarę do opanowania. Tylko niestety bardzo pracochłonne. Zapytam się mojego poprzedniego właściciela ( mój roverek jest z Bydgoszczy ), gdzie serwisował auto i kogo ewentualnie by polecił i dam znać. Mimo wszystko było to gdzieś w zaprzyjaźnionym warsztacie a nie w porządnym serwisie bo stacja diagnostyczna po wymianach oleju pokazuje -32 700 km. Dzisiaj właśnie wymieniałem olej i muszę skasować stację diagnostyczną. Pozdrawiam !
Brak nowych postów [All] Warsztaty, sklepy - Pomorskie
MiReK Rover serii 75, MG ZT 28 Pon Cze 10, 2019 15:14
Marek108
Brak nowych postów [All] Warsztaty, sklepy - Lubuskie
skorsky Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Wrz 08, 2015 17:55
marek55
Brak nowych postów [All] Warsztaty, sklepy - Lubelskie
sebko Rover serii 75, MG ZT 43 Pią Sty 24, 2014 08:29
marcin316
Brak nowych postów [All] Warsztaty, sklepy - Łódzkie
antonioni Rover serii 75, MG ZT 16 Pią Maj 15, 2015 21:57
SyntaX
Brak nowych postów [All] Warsztaty, sklepy - Wielkopolskie
MARCONI13 Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Sty 16, 2019 17:56
Lotnik_46
