Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Stuki zawieszenia
Zamknięty przez: kasjopea
Sob Paź 02, 2010 17:28
kris-tofer
  Wysłany: Pią Paź 01, 2010 20:34   [R75] Stuki zawieszenia
ostatnio najprawdopodobniej przy prawym przednim kole są słyszalne bardzo wyraźnie stuki w zawieszeniu, jakby miał straszne luzy na tulei wahacza.
Wróciłem dopiero ze stacji diagnostycznej i panowie nie znaleźli żadnych luzów w zawieszeniu. Dwa tygodnie temu na przeglądzie zbadano amortyzatory, miały ponad 70% sprawności, ale wtedy jeszcze nic nie stukało.
Obstawiam amortyzator właśnie, lub poduszkę amortyzatora, bo jeśli w zawieszeniu luzów nie ma, to co innego? Nie są to na pewno stuki pochodzące od łożyska amortyzatora.
Proszę Was o opinię, porady, może ktoś miał podobny przypadek?
poduszki silnika i skrzyni sprawne.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 19:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 20:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kot
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 23:11
moze poducha silnika, albo wieszak tlumika dal zada i tlumik mluci Ci o podloge ;)
kris-tofer
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 23:24
to nie to, poza tym:
kris-tofer napisał/a:
Kot
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 23:45
ze swojego ubogiego doswiadczenia moge powiedziec tak... nie zawsze szarpak pokaze wszystko wiec czasem lepiej sprawdzac stara metoda ;)
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 08:24
1. Poduszka lub łożysko MacPersona - do sprawdzenia podczas testu amortyzatora. Kiedy maszyna trzęsie kładziesz rękę na poduszkę i ewentualne luzy będzie czuć pod ręką. Możesz zrobić to bujając przodem auta, ale bardzo ciężko rozbujać i wyczuć przy sprawnych amortyzatorach.
2. Drążek stabilizatora. Na szarpakach ciężko do sprawdzenia. Najlepiej kołysać mocno auto na boki, a druga osoba sprawdza.
3. Sprawdź dokręcenie śrub na wahaczu, poduszki amortyzatora oraz amortyzatora do poduszki.
4. Osłona silnika.
5. Zbiorniczek płynu spryskiwacza. U mnie telepał się na wszystkie strony.
6. Gumy drążka stabilizatora.
Dziadek
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 09:34
Bardzo często zdarzały mi się stuki od łącznika stabilizatora. Tego typu koszmar to domena 206ek i focusów. W tym roku w R wymieniłem na nowe i jest cisza. Na stojących kołach tego nie wyczujesz,najlepiej lekko unieść budę na lewarku,ale nie całkiem i poruszać prętem łącznika- może wyczujesz luz. Na diagnostyce bardziej zwracają uwagę na inne elementy zawiechy.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
kerbi
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 13:30
Potwierdzam to co kolega wyżej pisze, dzisiaj właśnie wymieniłem łączniki stabilizatora (DELPHI) koszt 75 za sztukę plus wymiana obu 20 złotych. Cisza jak makiem zasiał, a stukały bardzo mocno zwłaszcza przy wolnej jeździe.
kris-tofer
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 16:41
Niestety panowie, ale żaden z Was nie trafił w cel przyczyny stukania w moim aucie. Apples był blisko ale to nie to. Pisałem, że wszystkie elementy zawieszenia mam nowe, sztywne i po kilku przeglądach.
Dziś okazało się, że odkręciła mi się tuleja wahacza, nie do końca oczywiście, bo już by mnie nie było pewnie, ale śruby poszły do góry po około 0,5cm
Dokręciłem i to koniec tej historii.
Dzięki wszystkim za chwilę zadumy nad moim problemem :)
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 16:45
Trzeba było dokręcić na płyn blokujący śruby - np. Loctite 243 :wink:
keczu
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 17:18
Tak, bo napisal zeby sprawdzic caly przedni zawias , to cos PRAWIE trafil. :razz:
kris-tofer
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 17:21
keczu,
apples napisał/a:
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 17:22
keczu napisał/a:
apples napisał/a:
:hahaha:
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Paź 02, 2010 17:26, w całości zmieniany 1 raz
kris-tofer
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 17:27
keczu, widzę, że nie masz dosyć :)
Ja uważam mój temat za zamknięty, ponieważ moja sprawa została doprowadzona do szczęśliwego zakończenia :)
[ Dodano: Sob Paź 02, 2010 17:27 ]
Tym samym proszę moderatora o zamknięcie tematu.
Brak nowych postów [R 75] stuki w zawieszeniu
kosa_2020 Rover serii 75, MG ZT 14 Pią Mar 29, 2013 14:36
kosa_2020
Brak nowych postów [R75] Stuki podszybia
RysThunder Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 23, 2008 15:37
cin1
Brak nowych postów [R75] Dziwne stuki
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Paź 07, 2008 20:42
se7en86
Brak nowych postów [R75] Stuki z tyłu
marian14 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lip 27, 2015 12:35
marian14
Brak nowych postów [R75] Stuki w silniku
lukvw Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Paź 02, 2007 22:14
PHJOWI
