Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dziwny odgłos
[R75] Dziwny odgłos
Wroblo
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 21:11   [R75] Dziwny odgłos
Witam!!!
Roverkowicze mam taki problem,ostatnio w moim Roverze pojawia sie jakis dziwny dziwk cos jakby skrzypienie.Ten dziwiek dochodzi jakby z prawego przedniego koła.Słychac go najczęsciej jak zdejmuje noge z gazu wtedy lekko kolysze autem i slychac ten odglos.
Co tao moze byc cos z zawieszeniem czy cos innego?
Dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 19:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 21:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 22:35
1. Stacja diagnostyczna - sprawdzenie zawieszenia (szarpaki) koszt ok 25zł.;
2. Stacja diagnostyczna - sprawdzenie amortyzatorów ok. 20zł;
3. warsztat z podnośnikiem - sprawdzenie poduszki silnika.
Przy takim opisie to zgaduj - zgadula. :wink: Może być wahacz, amortyzator, łożysko amortyzatora, sprężyna, drążek stabilizatora, tuleja wahacza, gumy drążka stabilizatora i parę innych rzeczy. Najczęściej padają tuleje wahacza (przedniego).
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Mar 19, 2010 22:37, w całości zmieniany 1 raz
Boncky
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 22:37
apples napisał/a:
1. Stacja diagnostyczna - szarpaki koszt ok 25zł.;
2. Stacja diagnostyczna - sprawdzenie amortyzatorów;
Przy takim opisie to zgaduj zgadula. :wink: Może być wahacz, amortyzator, łożysko amortyzatora, sprężyna, drążek stabilizatora, tuleja wahacza, gumy drążka stabilizatora i parę innych rzeczy. Najczęściej padają tuleje wahacza (przedniego).
święte słowa, na kanał poszarpać i wiesz wszystko
Pamparampam
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 22:40
Gdybym ktoś z takiego opisu potrafił powiedzieć co jest, to by został Milionerem :rotfl:
kris-tofer
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 08:34
Ja bym powiedział co to jest, ale pieniądze szczęścia nie dają, to nie powiem :mrgreen:
phuss
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 09:23
Wiem, ale nie powiem :milczy:
A tak na serio, przy zdejmowaniu nogi z gazu i przy dodawaniu gazu, silnik zmienia położenie, przy walniętych poduchach silnika , bedzie się przemieszczał o kilka cm (2-4). Na postoju to jest niezauważalne. Do diagnosty, I bieg , hamulec ręczny i go szarp, trzeba patrzeć od góry i od dołu.
pozdro
szkoda mi go będzie
kris-tofer
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 09:24
phuss, prawdopodobnie zostałeś milionerem :)
phuss
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 09:47
kris-tofer napisał/a:
:hura:
szkoda mi go będzie
jarko
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 10:35
Po umyciu 75-tki świecą kontrolki (np. abs, poduszka, otwarte pokrywy silnika i bagażnika) dlaczego tak się dzieje, czy dochodzi do zwarcia od wilgoci? Ponadto czasem zapala się kontrolka sygnalizująca otwartą klapę bagażnika i pokrywę silnika. Po jakimś czasie gaśnie. Co to może być . Czy wysiadły czujniki?
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 10:40
zajrzyj do podszybia. Pewnie zalałeś komputer, albo moduł LSM, zwłaszcza jeśli używasz myjki ciśnieniowej.
A w ogóle to jak to się ma do tematu? :hm:
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 10:56
http://forum.roverki.eu/v...p=370726#370726
witia24
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 15:47   ok
wroblo mam to samo niewiem co to jest jak hamuje to slysze trzeszczenie klepanie puszczam hamulec trochę mniej ale tez jak przyspieszam to juz nie trzeszczy tylko jak auto toczy sie na luzie albo jeszszcze glosniej jak hamuje , dziury w drodze nie wzmazaja efektu.
tuleje wymienione na teknorot
wydaje mi sie ze to przednie prawe kolo no i swiecila mi komtrolka klockow teraz pare wertepow i juz nie swieci
[ Dodano: Sob Mar 20, 2010 15:47 ]
daj znac jak cos wyjasnisz bo mnie wnerwia juz to auto niby wszystko ok ale zawsze cos
mirekbuk120
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 16:54
Witam podepnę się pod temat, bo tytuł może być ten sam choć problem inny. Otóż najczęściej tuż po odpaleniu ale nie zawsze, czasem po dłuższej jeździe również. Pojawia się odgłos jakby piszczenia (coś jak dźwięk zużytego siłownika przy klapie bagażnika). Dochodzi gdzieś z okolic pedału hamulca. Już myślałem o klapach od nawiewu, ale czasami równocześnie z tym dźwiękiem da się zauważyć lekkie obciążenie silnika( tzn mały spadek obrotów). Najgorsze jest to że to wszystko pojawia się nie wiadomo kiedy i dlaczego. Nie ma żadnej reguły, prócz tej że coraz częściej i głośniej. Ma ktoś jakiś pomysł?
Brak nowych postów [R75] Dziwny odgłos
Dziwny odglos powyzej 130km/h na autostradzie
Pietro13 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lut 22, 2010 14:31
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Sty 29, 2010 15:47
dukat11
Brak nowych postów [R75] dziwny odgłos ...
alpacino Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lip 13, 2014 14:37
alpacino
Brak nowych postów [R75] Dziwny odgłos przy zmianie biegu
Kris Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Paź 18, 2007 08:10
Kris
Brak nowych postów [R75] Odgłos z nawiewu
aimp12 Rover serii 75, MG ZT 28 Sro Gru 30, 2015 12:57
