Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Za wysokie i czasem falujące wolne obroty.
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:29
KSCar
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 20:30   [Freelander] Za wysokie i czasem falujące wolne obroty.
Typ: GLD Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
Proszę o poradę dotyczącą regulacji wolnych obrotów w silniku KV6, 2,5 benzyna, 2003 rok, automat.
Przepustnica w pełni elektryczna bez silniczka "wolnych obrotów".
Układ VIS pracuje prawidłowo. Brak nieszczelności w dolocie powietrza.
Obroty jałowe po odpaleniu, zimnego silnika to jakieś 1500 obr.
Po kilku minutach spadają do 1200.
Czasem zdarza się, że na biegu jałowym obroty podnoszą się do 2500 i "falują" na poziomie 1500 do 2500 obrotów.
Proszę o poradę i jednocześnie pozdrawiam wszystkich forumowiczów bo to mój pierwszy post na forum.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 00:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 20:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mad
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 20:40
Ja bym sprawdził na kompie czy jakichś błędów nie ma.. może ten tryb awaryjny sie włącza, może błąd sondy?
Poczekajmy na wypowiedzi innych
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 22:21
wolne obroty w kV6 ustala moduł ECM sterując zaworem IAK silnika krokowego (otwiera/zamyka dopływ dodatkowego powietrza) i czasem zapłonu w zalezności od obciążenia silnika ( np. włączy się klima albo wspomaganie ).Na początek trzeba wyczyścić zawór IAK i przepustnicę.
Andrzej
KSCar
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 01:57
To oczywiste że wolnymi obrotami steruje ECM. Z tym jednak, że w tej wersji nie ma "silniczka wolnych obrotów". Innaczej - cała przepustnica jest niczym innym jak jajk silnikiem krokowym. Błędów żadnych nie ma. Przepustnica jest czysta. Moje pytanie brzmi: Czy jest procedura "nauki" jałowych obrotów silnika. Innymi słowy jak się je programuje bo jakoś musi.
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 08:35
KSCar, czy tak wygląda ta przepustnica http://tinypic.pl/i/00030/k1szjyuz1tiy.jpg
[ Dodano: Nie Paź 03, 2010 08:35 ]
jeśli tak, to w zaznaczonym kółku po prawej stronie jest wpięta wtyczka do dwubiegunowego silniczka krokowego od zaworu IAC (Idle Air Control valve ), który jest odpowiedzialny za wolne obroty.
Andrzej
KSCar
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 09:41
Dziękuję za odpowiedź ale w tej wersji silnika nie ma silniczka (zaworu) IAC. Nie ma żadnych dodatkowych wtyczek poza jedną do sterowania silnikiem krokowym przepustnicy. Przepustnica w całości "elektroniczna" (bez linki pedału gazu). Domyślam się więc, że wolnymi obrotami steruje tylko elektronika. Pytanie jak i skąd czerpie informacje? Jak ustawia się jałowe obroty z (np. włączona klima, ogrzewania szyb, lusterek, światła) i bez obciążenia. Bo jakaś procedura na to musi być !! !!!
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [freelander] 2.0 td4 1999 skaczące wolne obroty silnika
Danuiiell1600 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 11 Pią Mar 16, 2018 13:05
slawekzz
Brak nowych postów [Falujące Obroty [Freelander I 98r. 2.0 Di]
Ciorny Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Pon Lip 01, 2019 18:49
Lukasz126
