Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4Si 99r] Rozmiar opon zimowych i felg?
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 15:24
Krystian1982
  Wysłany: Nie Paź 03, 2010 23:28   [R214 1.4Si 99r] Rozmiar opon zimowych i felg?
Witam. Jestem świeżo upieczonym posiadaczem R214 1.4Si 99r i przy okazji niedoświadczonym posiadaczem jakiegokolwiek samochodu. Dlatego powalam sobie zwrócić się prośbą o pomoc w wyborze rozmiaru opon zimowych oraz wielkości felg do ww. modelu samochodu. Obecnie jeżdżę na oponach letnich o rozmiarze 185/65 R14. Z tego co widzę oryginalnie model ten wyposażony był w opony o rozmiarze 175/65 R14. Jaki rozmiar opon i felg powinienem zamontować na zimę?
Przy demontażu obicia w bagażniku (woda w kole zapasowym) zauważyłem luźno leżący kabel. Proszę o pomoc w jego identyfikacji i wskazówkę gdzie mam go wpiąć (zdjęcia poniżej).
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 23:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 23:36
co do felgi to - 5J14 Rozstaw śrub: 4x100; Otwór centrujący: 56,1 mm; ET: 45, zaś opony 175/65R14 osobiście jeżdżę na takich felgach i oponach i jest dobrze :)
Co do wtyczki to może pozostałość po zmieniarce CD, bądź jakimś zestawie car audio
Krystian1982
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 21:58
Dzięki za pomoc. Bałem się, że kabel ma jakieś ważniejsze zastosowanie :wink:
Brak nowych postów [r200,97r] Jaki rozmiar opon zimowych
chyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lis 22, 2008 16:23
cabriolecik
Brak nowych postów SOLVED [MG ZR 160 01r.] Wielkość opon zimowych i felg stal.
Kurczak85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Lis 24, 2008 17:30
Kurczak85
Brak nowych postów [R220SD] Rozmiar opon i felg.
krucha91 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 09, 2011 19:57
krucha91
Brak nowych postów [R214] wymiana opon, felg- trzęsie kierką przy 110km/h
made07 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Sie 17, 2011 16:54
automechanik
Brak nowych postów [R 200] po zalożeniu zupełnie nowych opon zimowych
muzyczny_rover Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Nie Lis 16, 2008 10:56
krzysztof_ns
