Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 1999r.] wyciek płynu chłodzącego
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 11:54
Tommek
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 15:27   [Rover 214 1999r.] wyciek płynu chłodzącego
niedawno ( tj. 24.09.10) stałem się posiadaczem Rovera 214 1999r. Dnia 30.09.10 założyłem do niego instalację LPG IV generacji mini SEC 4.
3.10.10 przejechałem trasę Przemyśl-Kraków (ok. 250 km). Samochód był obciążony (3 osoby + 6 toreb z bagażem), ale nie sprawiał żadnych problemów, silnik na gazie chodził równo, nie przekraczałem 4 tyś. obr/ min. Następnego dnia w godzinach popołudniowych zauważyłem plamę na chodniku. Próbowałem zlokalizować miejsce wycieku, ale wszystko jest pozasłaniane. Wydaje mi się, że wycieka gdzieś z pod głowicy, od strony kopułki. Poniżej dodaję fotki.
Bardzo mnie dziwi, że po tak długim czasie zaczęło to cieknąć. Czy to może być HGF ? Czy może wina niedawno zakładanej instalacji? Proszę o wszelkie sugestie.
Wiecie może czy w Krakowie znalazłbym kogoś, kto się na tym zna i nie wziąłby za naprawę dużo kasy ? (jestem studentem)
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 15:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 17:24
No chłopie szykuj się na najgorsze. Masz do wymianu uszczelkę pod głowicą :/ czyli dopadł cię HGF. A jeszcze ubywa ci płynu lub masz zwiększony poziom oleju i masz tzw masełko na bagnecie oleju lub pod korkiem wlewu oleju ??
A co do naprawy popatrz tutaj :wink:
http://www.roverki.pl/czc...y.html?catid=29
driftdreamer
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 17:59
Tommek napisał/a:
Winić możesz sprzedawcę, często jest tak że sprzedają auta z hgf em wierząc że uda się komuś wcisnąć.. Choć możę to zbieg okoliczności choć nie wierzyłbym w to..
Tommek napisał/a:
To niestety HGF ale te typy tak mają i kupując auto trzeba się z tym liczyć bo to typowa usterka tych silników, nie obstawiał bym instalacji.. Na pewno nie przegrzałeś auta?? tzn. Czy plyn Ci sie nie zagotowal itp? Czy temp byla wieksza niz normalnie? CZy po zalozeniu gazu temp byla ok? Instalacja gazowa ingeruje też w układ chłodzenia. Choć może być dużo przyczyn.. Tak jak u mnie stało się to samoczynnie i sam nie potrafie określić powodu.
Tommek napisał/a:
Ja z hgfem zrobiłem 500km z 5 os na pokladzie i silnik tez nie sprawial problemow i nie bylo zadnych oznak tego.
Tommek
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 18:00
Płyn ze zbiorniczka wyrównawczego zniknął, (tylko na dnie zostało troszkę) a pod korkiem wlewu oleju nie ma mazi. Poziom oleju w normie. Jutro zrobię fotki tego co pozostało w zbiorniczku.
driftdreamer napisał/a:
Sprzedawca wydawał się na uczciwego, bo wymienił wszystkie wady auta. Przy kupnie zwracałem uwagę na to czy nie ma majonezu pod korkiem i wydawało się, że wszystko jest w porządku. Jak wracałem auto chodziło bez zarzutów, przyśpieszenie tak samo. Jednak wydaje mi się, że później jak jeździłem po mieście inaczej przyśpieszał.
Auto nie przegrzało się, wskazówka od temp. nigdy nie przekroczyła połowy ani przed, ani po założeniu gazu.
des
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 19:01
Tommek, spokojnie. Być może nie dopadło Cię najgorsze. Ja obstawiam uszczelkę kolektora ssącego.
leszczu19901, nie strasz kolegi.
Rzadko się zdarza, a przynajmniej tak mi się wydaje, że gdy nawala uszczelka pod głowicą wywala płyn na zewnątrz. W większości przypadków winna jest właśnie uszczelka kolektora ssącego.
Koszt wymiany tejże uszczelki jest niewielki (16zł za uszczelkę) i jak jesteś choć troszkę rozgarnięty to poradzisz sobie sam. Tam jest bodajże 7 śrubek nr.13 i ja proponuję najpierw wymienić ją, a to dlatego, że nawet gdyby dopadł Cię tej nieszczęsny HGF, w co wątpię, to lepiej wydać najpierw 16zł niż od razu ponad 1000zł tym bardziej, że założyłeś LPG i się troszkę wykosztowałeś.
Ja Ci proponuje takie rozwiązanie. Zdecyduj sam.
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 20:02
aiwer napisał/a:
Nie straszę :wink:
Tylko tak jak piszesz, że to może być uszczelka kolektora ssącego to by przez taką uszczelkę płynu spierdzieliło ??
des
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 21:28
Ja kiedyś musiałem lać ok. 1l codziennie rano. Pod samochodem codziennie plama bo cały zbiorniczek wyciekał. Zalane było właśnie w tym miejscu co na zdjęciu kolegi Tommek,
Kot
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 22:59
a moze jakis magig zle pokombinowal trojniki od chlodzenia przy zakladaniu gau?? mysle ze warto wziac auto na podnosnik niz sie tak bardzo stresowac:)
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 23:19
To może być uszczelka kolektora. Silnik jest trochę przechylony na tą stronę i jak puszcza uszczelka kolektora (z 1 lub 4 cylindra) to wszystko sobie ścieka w to miejsce. Nie zaszkodzi sprawdzić.
Tommek
Wysłany: Wto Paź 05, 2010 15:59
Poniżej dodaję bardziej szczegółowe zdjęcia które dzisiaj zrobiłem.
Dzisiaj popołudniu znowu zauważyłem, że trochę płynu wyciekło, chyba pod wpływem nagrzania samochodu, bo stał w słońcu.
Wysłany: Wto Paź 05, 2010 18:26
Jednak to nie uszczelka, tylko HGF. :/
kumilek23
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 08:42
aiwer napisał/a:
U mnie wywalała właśnie na zewnątrz, płyn nie mieszał się z olejem i przez jakiś czas dało się jeździć tylko dolewając chłodziwa. Jednak po pewnym czasie wygryzło taką dziurę w uszczeli że koniec.
[ Dodano: Sro Paź 06, 2010 09:42 ]
Tommek, Ty masz to samo, na bank HGF
des
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 18:53
Tommek, 4 zdjęcie jest niepokojące ale sprawdź dokładnie czy w zbiorniczku wyrównawczym masz tłustą maź czy czysty tylko, że żółty płyn chłodniczy?
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 18:56
aiwer napisał/a:
po czym wnioskujecie, że to na bank HGF?
Po zawartości zbiorniczka wyrównawczego. :/ Zważona kawka z mlekiem...
Tommek
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 16:32
aiwer napisał/a:
niestety nie wygląda to na żółty płyn, tylko jakby coś było w nim zawieszone, mazią to to chyba jeszcze nie jest.
Dzisiaj dolałem płynu chłodniczego, na oko może ponad 1 litr, bo lałem z 5 litrowej butli. Próbowałem odpalić auto, ale po tygodniu stania pod chmurką nawet nie zrobił pełnego obrotu. Z tego co pamiętam jeden z przewodów wysokiego napięcia tydzień temu po przyjeździe do Krakowa i zauważeniu wycieku był cały mokry. Ale to chyba nie ma wpływu na rozładowanie akumulatora. Dziwi mnie troszkę, że w tydzień po przejechaniu 250 km. się tak szybko rozładował.
Tak jak mówicie, to może być HGF bo po dzisiejszym dolaniu płynu, dalej on kapie. Mam nadzieję, że to nie jest duża dziura.
[ Dodano: Pią Paź 22, 2010 17:32 ]
Po konsultacji z mechanikiem okazało się, że to była uszczelka kolektora ssącego. Pojechałem do warsztatu pana Midowicza, który wsadził pompkę w zbiorniczek wyrównawczy i pompował do odpowiedniego ciśnienia. Po czasie wyleciał płyn spod kolektora. Okazało się, że uszczelka była już twarda, a powinno się ją wymieniać, jak powiedział mechanik, co 1,5 roku. W sumie ładnie się to powiązało, bo w nocy zaczęły się niskie temperatury, stara uszczelka nie trzyma, przez co płyn wycieka, jak silnik jest już zimny.
Brak nowych postów [R200VI] Wyciek płynu chłodzącego
rychliq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 45 Pią Sty 06, 2012 13:22
rychliq
Brak nowych postów SOLVED [R200 1.4i 96r] wyciek płynu chłodzącego
radocha Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Czw Lut 07, 2008 17:24
radocha
Brak nowych postów [ R200 1999r] Rover sie zagrzał, wyciek!!
alizur1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lis 19, 2017 14:53
bartek19901990
Brak nowych postów [Rover 200 '99 1,4Si] Czujnik poziomu płynu chłodzącego ??
pietro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pon Mar 12, 2012 14:32
