Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS 120 03'] Podświetlnie przycisku
od świateł przeciwmgielnych
Robertus74
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 10:59
Myślisz, że to nie ta? Nie wygląda na spaloną? No chyba że jakiś przewód nie styka i to jest przyczyną braku podświetlenia.
Ale wydaje mi się, że to powinna być jednak ta żaróweczka, bo ta żółta jest po prawej stronie (od strony paseczka na przycisku, a ten paseczek świeci po załączeniu ogrzewania szyby).
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 10:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
des
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 11:10
No ok, załóżmy że to tak żarówka. Odegnij te druciki tak aby były ze sobą równolegle i wyciągnij żarówkę. Zdejmij ten gumowy kapturek i zobacz czy żarówka jest dobra czy nie (zazwyczaj spalone żaróweczki są ciemniejsze, widać to gołym okiem) i wymień jeśli trzeba.
NEOSSS
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 17:10
R3 zaroweczki i sa one gotowe z oprawkam
maryba
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 13:44
SŁuchajcie , chciałem wymienić te żaróweczki na LED bo juz mnie szlag trafia - wymieniałem po dwa razy żarówki .
Wymieniłem na LED - ale chyba po tym nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby i nie działją mi przeciw mgielne - klima działa
z tego co zauważyłem to klima ma 5 kabli a tamte mają po 4 - czy może być tak że żarówka zamyka obwód przez co działa ogrzewanie szyby i światłą przeciwmgielne ?
jak te przełączniki działają ? czy mimo że nie ma żaróweczek w przełączniku będzie działać podgrzewanie i światła ? a może bezpieczniki mi padły ..?
(to wszystko jest w R200)
Brak nowych postów [R400] Podświetlenie przycisku awaryjnych
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Cze 04, 2017 16:47
raissman
Brak nowych postów [R45] Rysowanie się przycisku dźwigni hamulca postojowego
ADI-mistrzu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Mar 24, 2016 07:10
