Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Wymiana pompy wspomagania
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 11:54
leptyk
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 14:00   [R200] Wymiana pompy wspomagania
witam, od pewnego czasu ubywał mi płyn ze zbiornika wspomagania, zauważyłem wycieki na pompie wspomagania. Z czasem wycieki się powiększyły wiec doszedłem do wnioski iż trzeba ta pompę wymienić. I tu właśnie kieruję pytanie do was czy warto się brać za to samemu czy lepiej oddać autko w ręce mechanika? jeżeli samemu to w jaki sposób to zrobić?
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 14:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 14:26
kolego sprawdz najpierw opaski na przewodach przy zbiorniczku wyrównawczym płynu wspomagania, często się zdarza, że oryginalne opaski puszczają i to właśnie tam cieknie płyn po przewodach na pompę, wygląda to tak jakby gdzieś z pompy ciekło - a winne są opaski. Ponoć w tych autkach to norma że cieknie z powodu tych opasek, ja u siebie tez to przerabiałem, założyłem nowe opaski i jest spokój.
pozdrawiam
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 16:16
slax, Dobrze mówisz, albo waz ma już mikro rysy lub opaski nie trzymają. Wyciągnij wszystkie węzę umyj je ładnie na czysto Nitro i obadaj czy gdzie pęknięte nie są. Jak są ok skręć na nowych opaskach i będziesz miał spokój.
leptyk
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 17:14
no dobrze spróbuje skoro tak mówicie, zawsze to tańsze niż nowa pompa :) powiedzcie mi tylko jak zdejmę węże to siłą rzeczy płn mi ścieknie gdy już je pozakładam i naleję świeżego pompa sama się odpowietrzy czy trzeba to zrobić jakimś sposobem?
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 18:09
co do odpowietrzania to nie wiem, bo węży z pompy nie zdejmowałem. Może spróbuj na razie założyć nowe opaski, i wytrzyj dobrze węże z tego całego syfu, to parę minut roboty, po jednym czy dwóch dniach będzie widać czy dalej cieknie.
PHJOWI
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 18:11
sam się odpowietrzy .
leptyk
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 19:38
ok dzięki. jutro za to się biorę, jeżeli jednak to nie będzie to będę was prosił o wskazówki jak wymienić pompę
[ Dodano: Pią Paź 15, 2010 20:38 ]
dzięki panowie chyba pomogło w poniedziałek wymieniłem opaski bo przewody były w dość dobrym stanie, i puki co nie widzę najmniejszego ubytku płynu. jeszcze raz wielkie dzięki
Brak nowych postów [R200] WYMIANA POMPY WSPOMAGANIA
grzes74112 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 12, 2011 21:40
keczu
Brak nowych postów [R25] wymiana pompy wspomagania
Gawron__ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Cze 12, 2018 20:46
Whatashame
Brak nowych postów [25 2,0 tdi ] wymiana pompy wspomagania
bioly99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Mar 31, 2014 13:16
miras8801
Brak nowych postów [220 sdi]- wymiana pompy wspomagania
tomi86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Lut 16, 2013 18:15
tomi86
