Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Rozrusznik?
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 11:16
[R45] Rozrusznik?
karooo
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 20:32   [R45] Rozrusznik?
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Panowie ostatnio kupilem rovera 45 2.0 diesla:)
wszystko ladnie pieknie chodzi, ale ostatnio jest cos nie tak, podczas gdy wsiadam do auta przekrecam kluczyk krece nim dalej i rozrusznik nie kreci, czasem zakreci czasem nie, ruszam kablem obok niego i zaraz dziala:) mialem to samo w fordze i cos bylo z elektromagnesem itd. wydaje mi sie, ze tu jest to samo, teraz moje pytanko jak to jest w roverku jak moge wyjac rozrusznik? jak tak patrzylem to wydaje mi sie ze moge wyjac aku, obudowe filtra pow. i chyba wystarczy? czy moze zeby go zdemontowac musze wjechac na kanal? wie ktos na ile srub jest zamontowany? z gory dziekuje i pozdrawiam !:))))
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 25, 2011 22:19, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 20:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 20:38
karooo napisał/a:
powinno wystarczyć. Da sie odkrecic bez kanału .... chyba 3 sruby go trzymają ... + od tyłu wspornik do odkręcenia zapewne. Nie powinno być problemów z wyjeciem :ok:
karooo
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 20:42
A czy normalnie moge odlaczyc aku? nie ma potem problemow po ponowym podlaczeniu?
magneto
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 20:59
karooo napisał/a:
Mój stał bez aku 3 dni i nic mu sie nie stało.gdy zalożyłem aku musiałem ustawic zegarek i zaprogramowac radio. :smile:
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 21:08
możesz ... tylko później zsynchronizuj piloty po ponownym podłączeniu :ok: :) i nie odpinaj aku na zamkniętym (pilotem) samochodzie :ok: :)
karooo
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 21:11
no to super:) a co dokladnie chodzi pod pojeciem zsynchornizuj piloty?
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 21:17
http://www.roverki.pl/zro...serii-400-.html
http://forum.roverki.eu/search.php ;)
Alexi
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 22:53
Miałem ten sam problem i trwał on 12 h po czym sam znikł i nikt nawet wścibscy sąsiedzi go nie widzieli.
0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
karooo
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 16:29
dzis sie zasadzalem i nic z tego nie wyszlo:) strasznie ciezki dostep, nie wiem jak go wyjac, pojechalem do warsztatu wolaja sobie 200zl za wyjecie +koszty naprawy, w drugim warsztacie powiedzieli mi, ze lepiej kupic 2 i wstawic bo np. koszt elektomagnesu moze wynosic nawet 300zl, nie wiem co robic <mysli> .Moze ktos zna jakis dobry warsztat w zach-pom?
Jugol
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 16:54
Kolego zadzwoń do tego pana- fachowiec, szybko, dobrze i przystępnie. Fakt masz ok 140km, ale jak nie masz nikogo sprawdzonego- szczerze polecam :ok:
Paruszkiewicz Zenon. Zakład mechaniki pojazdowej
78-120 Gościno,
ul.Szafirowa 15
Tel.: 94 351 25 27
borek88
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 17:44
a taki objaw jak przekręcam kluczyk na sekundę zakręci i przestaje cofam kluczyk jeszcze raz i odpala (3razy tak miałem) dziś rano tak samo tyle ze załapał dopiero za 4-tym razem, 3razy przekręcam kluczyk ten strzał słychać ze rozrusznik zakręcił na sekundę i zonk ??
co to może być?? w weekend będę musiał to rozebrać choć z rozrusznikiem jeszcze nigdy nie miałem do czynienia;/
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Brak nowych postów [R45 IDT]! Rozrusznik
Maciej92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Wrz 14, 2017 21:25
Brak nowych postów [R45] Rozrusznik
makusz8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Gru 17, 2008 17:26
makusz8
Brak nowych postów [R 400] rozrusznik
albindeb Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Sty 31, 2014 15:14
albindeb
Brak nowych postów [R400] Rozrusznik?
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Sty 10, 2009 17:27
Pawson
Brak nowych postów [R416] Czy to rozrusznik ?
luqar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Wrz 16, 2008 11:06
luqar
