Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 99r.] Uszczelniacze wałków rozrządu. Mały problem
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:48
kubski84
Wysłany: Sro Paź 13, 2010 21:01   [R214Si 99r.] Uszczelniacze wałków rozrządu. Mały problem
Przy okazji wymiany kilku części w roverku postanowiłem wymienić uszczelniacze wałków rozrządu. Zakupiłem takowe w Focie i są 4 sztuki, 2 na przód i 2 na tył.
Różnią się one niby jakimś odrzutnikiem oleju tak mi tłumaczył chłop w sklepie.
Mówił też żeby ich nie pomylić a ja to zrobiłem i pomyliłem :razz:
Zostawić tak jak jest czy lepiej zasuwać do sklepu po nowe bo raczej
nie da się ich wyciągnąć bez bez uszkodzenia.
Pytam bo jeszcze mam w miarę wszystko rozkręcone i nie wiem czy skręcać :razz:
Wysłany: Sro Paź 13, 2010 21:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 13, 2010 21:09
niestety trzeba wymienić (cale szczęście niewielkie pieniądze, ale zawsze :/ ). Odwrotnie założone na bank będą niedługo przeciekać.
Uszczelniacze te są po prostu kierunkowe i obrót wału w nich wymusza wciskanie oleju spowrotem do głowicy. Jeśli założyłeś odwrotnie, to wałki bądą się w nich kręcić w odwrotnym kierunku niż przewidział producent, przez co olej będzie wyrzucany w przeciwnym kierunku, czyli na zewnątrz :/
kubski84
Wysłany: Sro Paź 13, 2010 21:30
Dzięki za szybką odpowiedź :wink:
oprawca_1978
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 08:43
E, niekoniecznie, skoro przejechałeś się na nich krótko, musiało się znimi coś stać. Weź je po prostu wyjmij i obsadź jak potrzeba. Uszczelniacze przednie, "prawe" są zawsze czarne, a te na tył, "lewe", zazwyczaj czerwone/pomarańczowe/bordowe.
Ja w swoim Poldoroverze gdy doszczelniałem skrzynkę wałków rozrządu z ciekawości zamieniłem je tył na przód i pojeździłem tak na nich z rok (jakieś 25 kkm zrobiłem). Nie wymieniałem ich, wtedy było 100% oryginalne, po prostu zamieniłem je miejscami. Nie działo się nic wielkiego, tylko z tyłu jeden, od wałka wydechowego pocił się nieco na zewnątrz, pod blaszkę zaślepiającą koniec wałka. Przy kolejnym doszczelnianiu skrzynki wałków, wstawiłem je jak być powinno i pocić się przestało.
Teraz mam już nowe, FAI, od Tommiego, po jakieś 17 PLN sztuka, choć stare (silnik ma przebieg 168 kkm 100%) nadają się do dalszej pracy (silnik od 68 kkm na pełnym syntetyku).
driftdreamer
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 17:10
kubski84,
Kup nowe koszt niewielki i dla paru złotych nie ma co ryzykować a tym bardziej że wszystko masz jak piszesz rozkręcone. Uszczelniacze corteco koszt 6 zł za sztuke.
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 22:57
jesli siedza krotko to ja bym spróbował je zamienic, ale oczywiscie warunek taki, ze nie mozesz ich uszkodzic przy wyciaganiu, co nie jest latwe
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
keczu
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 07:12
Uszczelniacze musza byc nowe.
PTE
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 08:07
Trzeba było kupić do Roverka uszczelniacze, które można zakładać niezależnie od kierunku obrotów. Produkuje je np. Corteco. Wtedy nie sposób pomylić przodu z tyłem :wink:
gorgoroth80
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 09:00
PTE napisał/a:
Miałem taki i po miesiącu lało się z niego - nie polecam
kubski84
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 13:49
Problem rozwiązany porostu ściągnąłem pokrywę wałków rozrządu i wyciągnąłem je bez szwanku :wink: Oczywiście są już na swoich miejscach ale mam następny problem z ustawieniem rozrządu :/ ale to już w innym temacie
Brak nowych postów [216Si] Uszczelniacze wałków rozrządu
patryk214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Gru 08, 2007 09:59
Brak nowych postów [200 1,8 vi] - ustawienie wałkow rozrzadu
zimek81 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Mar 22, 2009 21:31
marcinmarcin
Brak nowych postów [R 214 Si 98 r] Uszczelnienie pokrywy wałków rozrzadu.
Zibski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Lip 31, 2009 18:04
Zibski
Brak nowych postów [R200] koła pasowe wałków rozrządu
longas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Sty 04, 2023 17:52
Brak nowych postów [r200 vi] uszczelniacze wałka rozrządu
ADEE22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Cze 28, 2013 14:04
ADEE22
