Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 Si LPG 96r.] Kradnie prąd.
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:49
renonek
Wysłany: Sro Paź 13, 2010 21:55   [R416 Si LPG 96r.] Kradnie prąd.
Kupiłem roverka 416Si 96r. LPG. Mam w nim parę rzeczy do podszykowania i jedną z nich jest zbyt duży pobór prądu. Zmierzone miernikiem 150mA. Doszedłem do tego, że po wyjęciu bezpiecznika od oświetlenia wnętrza pobór spada do ok 50, po odpięciu alarmu 25. Następnie sprawdzając wszystko po kolei okazało się, że pobór spada po odkręceniu przełączników odpowiadających za włączanie lampki po otwarciu przednich drzwi.
Po wyjęciu obu pobór spada do ok 25mA. Po założeniu jednego z nich, obojętnie którego - 150+ mA. przerzuciłem przełącznik z tylnych drzwi na przód i to samo 150mA więc to chyba nie jest wina samego przełącznika.
No i w tym momencie się zatrzymałem i nie wiem co dalej. Co może być nie tak? Uszkodzony jakiś kabel? Coś z masą?
Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie.
Reno.
Wysłany: Sro Paź 13, 2010 21:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bibson3
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 09:25
Zaraz, zaraz czyli chcesz powiedzieć że żąrówki się nie świecą, a pobierają prąd rzędu 100mA? Ciekawe. Problemem w takich sytuacjach jest MFU taka różowa puszeczka w wewnątrzkabinowej skrzynce z bezpiecznikami. Ten ukłąd jest odpowiedzialny za wiele rzeczy, więc prawdopodobnie też za lampki.
Tomek1212
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 22:56
Typowa usterka, nie widzę w tym nic dziwnego. Parę dni temu miałem taki przypadek w VW, ale tam krańcówka potrafiła ciągnąć kilka amper, a żarówka wewnątrz kabiny lekko się żarzyła.
Powodem oczywiście był brak kontaktu na stykach krańcówki. Wymiana, ew czyszczenie krańcówek powinno rozwiązać problem.
Brak nowych postów [R45]Prąd rozruchowy
matekk4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Sty 28, 2012 10:49
Brak nowych postów [R420] Prąd na świece
Kistek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Mar 11, 2009 09:22
Kistek
Brak nowych postów [R400] Prąd ładowania
gpredki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Wrz 11, 2008 22:03
Brak nowych postów [R45] Nie dochodzi prąd do rozrusznika - Nie odpala
Excalibue Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Lut 23, 2016 18:02
Excalibue
Brak nowych postów [R400] Nie dochodzi prąd do sprężarki
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Kwi 27, 2009 23:50
