Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Sprzęgło, łożysko, biały dym.
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:45
bibson3
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 08:00   [R416] Sprzęgło, łożysko, biały dym.
Chodź staram się jak mogę nie zrazić do Roverka to on stara się jak może zrazić mnie do siebie :/ W Was ostatnia nadzieja zanim dostane na głowę.
1. Była wymieniana uszczelka pod głowicą + planowanie itp. (ogólnie cały rozrząd), płynu z chłodnicy nie ubywa, masełka nie ma, a dymi na biało jak szalony, czy to para wodna? ciężko powiedzieć, po "inhalacji" oparami można jednoznacznie stwierdzić że nie jest to bezwonny gaz ;p dlatego sama para wodna to - to nie jest, cóż może być przyczyną? Z rury kapie skroplona woda, co wskazywałoby jednak na parę wodną, więc sam nie wiem
2. Od jakiegoś czasu niesamowicie wyje mi to podwójne duże koło pasowe, pomiędzy alternatorem a pompą wody, z tego co wiem to leży ono na pierwszym łożysku wału, które trzeba będzie wymienić. Ktoś wie jaki koszt łożyska i gdzie je dostać? U Tomiego nie znalazłem.
3. Problem zauważyłem dopiero ostatnio po zrobieniu hamulców tył (były zapieczone tłoczki i tył w ogóle nie hamował, przez co auto ciągle jeździło zamulone bo miało lekko dociśnięte tylne klocki), a mianowicie jak silnik jest zimny to pięknie zrywnie rusza i przyspiesza, natomiast po kilkunastu km, jak się rozgrzeje to ciężko się nim rusza, trzeba bardzo powoli puszczać sprzęgło i mocno dodawać gazu, a i tak czasem poszarpie. Na początku kiedy były te hamulce zaciągnięte obstawiałem krokowca, ale teraz skoro problem występuje tylko na ciepłym silniku to dowiedziałem się że sprzęgło do wymiany, bo się nagrzewa i się ślizga. Pytanie co do wymiany?
Z góry dzięki za odpowiedzi
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 08:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 08:14
1. Weź słoik jakiś duży, rurę wydechową wsadź do niego i niech chwilę pochodzi. Tak po 2min wyłącz silnik i napisz ile tam wody Ci się skropliło.
Coś mi się wydaje że albo mechanior zwalił Ci uszczelkę pod głowicą (zobacz czy nie masz plam oleju w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego) albo gdzieś przy kolektorze ssącym masz walniętą uszczelkę i tamtędy woda dostaje Ci się do dolotu i dlatego kopci (podobno są tam kanaliki wodne przez które tak może się dziać).
2. Jak bym znał wymiary to może bym Ci jakieś załatwił albo powiedział skąd można je wziąć.
3. W tym Ci nie pomogę...
bibson3
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 09:02
Uszczelka jest ok (na moje oko ;) ) ani oleju w płycie ani płynu w oleju (wymieniałem olej w sobote). Z tego co wiem to uszczelki kolektorów dolotowego i ssącego była wymieniana :/ Co do łożyska nie wiem jak się do niego dostać :D dlatego zanim pojade do mechanika to chciałem się zorientować w kosztach co by mnie nie naciągnął.
A z tym słoikiem to sprawdze po powrocie do domu (do 18 jestem w pracy :/ )
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 09:08
Wymiana łożyska w wale:
1. Spuścić cały olej (niestety).
2. odkręcić miskę olejową.
3. odkręcić śruby które trzymają "obejmę" (nie wiem jak to się nazywa) łożyska.
4. Wymieniamy łożysko i składamy.
Jedna rzecz teraz mi wpadła do głowy, czy tam jest w ogóle łożysko, bo jeszcze nie miałem okazji wykręcać tamtych elementów, ale jak opla rozbierałem to były tak tylko panewki, żadnych łożysk.
Może to któraś z rolek napinacza lub łożyska alternatora buczą. Można to sprawdzić przez ściągnięcie paska z alternatora i zapalenie samochodu, jak przestanie buczeć to łożyska altka.
Jak nie przestanie to zakładamy pasek i sprawdzamy rolki napinacza pompy wspomagania.
Te rzeczy można samemu zrobić niskim kosztem dlatego bym najpierw za to się wziął.
bibson3
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 09:28
Alternator jest nowy na gwarancji, z resztą po odpięcu go "wycie nie ustało" także pozostaje pompa wody i koło pasowe na wale, "na ucho" nie jest to pompa, która defacto dwa miesiące temu była wymieniana (używka) paski w dobrym stanie więc to nie one. Także chałas dochodzi z koła pasowego na wale, a co je napędza to nie wiem ;) kolega, z którym robiłem hamulce powiedział że to łożysko.
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 09:32
Rolkę napinacza pompy wspomagania wykluczyłeś? Znajduje się ona w okolicach właśnie koła pasowego, między nim a ścianką grodziową, jest wysokie prawdopodobieństwo że to ona.
Poniżej masz schemat silnika:
Pod numerem 2 masz to coś co może Ci wyć, nie może i jest tam łożysko, ale pewności nie mam. Ale tam patrząc na schemat, to po zdjęciu miski musisz jeszcze blok rozpołowić, czyli trochę roboty jest.
Sprawdź najpierw rolkę napinacza, chyba że chcesz się w koszta pakować :wink:
Ostatnio zmieniony przez ADI-mistrzu Czw Paź 14, 2010 09:39, w całości zmieniany 1 raz
bibson3
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 09:38
Rolek nie sprawdzałem, tylko alternator.
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 09:42
Tak te co zaznaczyłeś, w sumie to tam jest jedna.
Tu masz temat jak ją wymieniałem:
http://forum.roverki.eu/v...highlight=rolka
bibson3
U mnie są dwie na 100% :) tak jak na obrazku, blisko siebie są, dosłownie na grubość paska
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 09:47
Może inna buda to tak musieli zrobić :wink:
Ale sprawdź najpierw je, taniej wyjdzie jak robienie od razu wału :razz:
bibson3
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 09:52
Ok, dzięki. Teraz kwestaia dymu i sprzęgła jeszcze :/ Ehhh wykończy mnie to auto
truten23
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 09:55
ADI-mistrzu napisał/a:
Są takie kanaliki, nie dawno sam musiałem osadzić na sylikonie tą uszczelkę, bo mi się tamtędy woda lała...
Co do wału korbowego to jest tam łożysko ślizgowe... Ono raczej tłuc się nie powinno.
Sprawdź tak jak CI ADI-mistrzu, pisze. Zdejmij pasek z z alternatora i wspomagania i odpal. Powinno być cicho. :cool:
A ta para to najprawdopodobniej wina wilgoci w powietrzu. Jak Ci wody nie ubywa, to jest dobrze :cool:
Kot
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 10:02
moze dymic tez z powodu za bogatej mieszanki sprawdz czy nie palki Ci za duzo, jesli tak to zmeiz sonde ...
bibson3
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 11:26
Palić pali troche dużo, ale czy nie powinien przy tym mieć "kopa"? auto jest zamulone, więc kwestie mieszanki wykluczyłem, musze sprawdzić ten kolektor. Alternator jak pisałem sprawdzony był, nie on wyje, natomiast nie są to trzaski raczej takie usiążliwe piski i gwizdy. Ewidentnie dźwięk wydobywa się z koła pasowego(podwójnego) na wale.
bibson3
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 11:27
PTE
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 13:51
Tam są tylko łożyska ślizgowe. Nie wymienisz panewek bez wyjęcia wału, a co za tym idzie - całego silnika z auta.
Moim zdaniem źródło hałasu musi tkwić gdzie indziej.
Lewis
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 14:06
mi tez dymi na biało ,ale jak jest zimno i to dosc intesywnie dymi, oleju mi ubywa z 1 litr na 3 tys km dolewam i juz ,a mialem robione w silniku duzo :D i z tego co wiem to zeby wszystko dobrze było to trzeba generalke silinika zrobic ;(
bibson3
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 14:31
Generalke silnika to ja mam za sobą ;)
Pasek rozrządu
Planowana głowica
Uszczelka pod głowicą
Uszczelka kolektora ssącego
Filtr oleju, oraz olej 2x (raz po głowicy, drugi raz 1000km po głowicy)
Blok silnika wymieniony
Pompa wody na mocniejszą (dłuższe łopatki)
Oleju nie bierze, płynu ze zbiorniczka wyrównawczego też nie ubywa (tzn. na tyle żeby sadzić że to HGF jakieś 1-2mm na 500km) a dymi dość ostro, zwłaszcza jak jest zimny silnik.
Alterator na 100% nie, podobnie pompa wody. Więc zostają albo rolki napinacza albo koła pasowe na wale. Dam se uciąć... paznokcie u stóp :D że dźwięk dochodzi od koła
pasowego na wale.
Na początku psiknięcie WD40 albo olejem silikonowym powodowało ustąpienie pisków, ale po zimnej nocce (pewnie owe środki nie są odporne na warunki atmosferyczne) piski powróciły. Dlatego sądziłęm że to łożysko, ale równie dobrze mogło to być moje subiektywne odczucie.
Tak sobie wymyśliłem (rano znalazłem w jakimś temacie) że skoro w tym roverku ciężko puszcza śruba od filtra paliwa, to może nie był u mnie nigdy wymieniany i jest mocno zasyfiony. Jak silnik jest zimny to syf z filtra opada i jest przepływ, natomiast po paru km kiedy paliwo zaczyna przepłwać to się zatyka i za mało go dochodzi żeby działał prawidłowo. Jest to wersja prawdopodobna? Bo wolałbym ją zamiast tej ze sprzęgłem :D
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 22:07
To że więcej paliwa pobiera to nie znaczy że będzie miał większą moc, to nie diesel, silniki benzynowe na trochę innej zasadzie działają :wink:
Ile Ci pali?
Ja miałem tak że cały czas szumiał (bardzo mocno zatarte miałem łożysko w rolce) i co jakiś czas był taki pisk, jak by tir hamował i mu hamulce piszczały. Później okazało się że rolka napinacza była tam on nowości, całkowicie zatarta i zabita brudem więc potrafiła tak się zblokować że pasek piszczał szurając po niej.
Ściągnij pasek z pompy wspomagania i napisz czy umilkł hałas :wink:
bibson3
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 07:27
jutro weekend to będę działał :) Pali 10-11l w typowo miejskiej dźungli ;p także powiedzmy 1-1,5l za dużo. Rolki napinacza to nie są. Nie jest to chwilowy pisk tylko ciągły, nasila się po nagrzaniu silnika, uniemożliwia praktycznie jazdę na obrotach większych niż 2300-2400 (ze względu na hałas) Bardziej to brzmi jak wilgotne pasek ale 10xmocniej i dźwięk sie wydobywa z podwójnego koła pasowego na wale.
Brak nowych postów [R416] Biały dym z rury
lenny0071 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Gru 24, 2007 21:09
maciej
Brak nowych postów [R416] Dym biały:/ bać się czy normalka
faecd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Paź 27, 2008 09:50
oprawca_1978
Brak nowych postów [R416] Łożysko ??
anecia-77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lip 31, 2007 08:37
Paul
Brak nowych postów [R416] Tylne łożysko
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Paź 09, 2012 15:19
farek
Brak nowych postów [R416] Używane łożysko tył - szrot czy ok?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Kwi 27, 2009 21:17
se7en86
