Forum Klubu ROVERki.pl :: [200 1.4 si 98r] Problem z Odpalaniem!!!!!!!!
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:30
maniek_28
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 22:27   [200 1.4 si 98r] Problem z Odpalaniem!!!!!!!!
Witam!! jestem posiadaczem Rovera 200 1.4 98r. Od pewnego czasu mam problemy z odpalaniem auta po zagrzaniu sie. :( Mianowicie przy rozruchu rozrusznik nie chce krecic i wyglada to tak jak by akumulator byl calkowicie rozladowany. :/ Przy odpalaniu zimnego silnika najpierw jest zamulenie rozrusznika a po chwili odpala juz normalnie. Ale po rozgrzaniu tzn przejechaniu ok 5 kilometrow nie moge go odpalic. Ale po odczekaniu 15 minut znowu daje sie odpalic. Zregenerowalem rozrusznik i nic :/ Akumulator jest naladowany :/ Wymienilem świece i to tez nie pomoglo. Przewody wygladaja na dobre. Nie jest to tez napewno bedix :/ Wyglada to tak jak by nagle tracil gdzies prad :/ Nie wiem juz co robic i krew mnie jasna zalewa!!! PROSZE O POMOC!!!!! Dzieki i pozdrawiam!!!!
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 22:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
springonion
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 22:35
Zregenerowany rozrusznik - a czy elektromagnes (automat rozrusznika) został ten sam, czy jest nowy?
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 22:47
A ja bym poczytał na forum o czujniku położenia wału. :wink:
Alexi
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 22:50
Gdy w seicento miałem problem z czujnikiem położenia wału to kręcił normalnie. Tyle że czasami zapalał czasami nie. I gasł też podczas jazdy więc to bym wykluczył.
0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
sobrus
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 07:50
Zostały jeszcze do sprawdzenia m.in kopułka, palec i cewka.
Ale pierwsze co pomyslałem to własnie czujnik położenia wału.
ferroz
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 20:44
wolno kręci jak się rozgrzeje sprawdż masę na silniku na karoseri klemy oczyść na wyjściowo powinno pomóc !! ! :ok:
Brak nowych postów [R25] Problem z odpalaniem.
PrzemekR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Gru 14, 2012 19:48
torek86
Brak nowych postów [r 200, 1.4 lpg ] problem z odpalaniem
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 09, 2010 15:14
Surwil87
Brak nowych postów [R25 iDT '00] problem z odpalaniem
yoh55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Wrz 02, 2008 18:40
McGAJveR
Brak nowych postów [R 25] problem z odpalaniem
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Mar 13, 2013 17:43
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lis 09, 2011 18:52
JacK
