Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pompa wody
[R75] Pompa wody
Binek84
  Wysłany: Sro Paź 20, 2010 19:44   [R75] Pompa wody
Witam, szukam namiarów na nowe pompy wody do mojego Roverka 75, wszędzie natykam się tylko na pompy do benzyniaków, nawet nie spodziewałem się że tak trudno znaleźć tą część
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 14:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 19:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robo
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 19:50
Nie przesadzasz trochę ? Po 30 sekundach szukania:
http://allegro.pl/pompa-w...1279026460.html
Binek84
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 20:00
Głównie szukałem po sklepach, hurtowniach!!! Dziekuje za pomoc, pozdrawiam
robo
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 20:03
I żeby nie było, że to był jedyny wybór:
http://www.tomateam.pl/sk...l=silnik&c=1117
Powodzenia.
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 08:40
Binek84 napisał/a:
Pompa powinna pasować od BMW 11517786192 , ale nie jestem pewien. Obudowa termostatu na pewno nie pasuje, ale pompa może, więc warto porównać. Pasuje natomiast od Land Rovera Freelandera z silnikiem TD4.
Tomi
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 08:46
apples napisał/a:
Binek84 napisał/a:
Termostat jest inny waśnie dlatego, że inna jest pompa.
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 08:54
Tomi napisał/a:
Nie termostat tylko obudowa termostatu. Jest inne odejście jednego węża :wink: Pompa będzie raczej pasować i dlatego napisałem aby sprawdzić. O termostacie od BMW tez już było :wink:
Binek84, jak ściągniesz pompę to spisz wszystkie numery z niej i napisz. :wink:
Tomi
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 09:15
apples napisał/a:
Tomi napisał/a:
Testowane i nie pasuje. Może jakby wymienić pompę wody wraz z termostatem podeszło by... bo tego nie testowałem. Ale pompa wody jest inna... podobnie jak obudowa termostatu. Sam wkład jest taki sam, ale chyba częściej psuje się obudowa, niż sam termostat.
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 09:19
Tomi napisał/a:
Dokładnie ten model który napisałem? Co dokładnie jest inne? Mocowanie, koło napędowe czy wirnik?
Tomi napisał/a:
Nie da rady tak zrobić, dlatego że obudowa termostatu się właśnie różni tym jednym odejściem węża.
Tomi napisał/a:
Dokładnie. Murszeje i puszcza na uszczelce.
Króciec silnika za to pasuje idealnie. :wink:
Brak nowych postów [R75] pompa wody
wleks Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 08, 2013 17:31
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Pompa wody
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Paź 20, 2009 19:03
Brak nowych postów [R75] uszkodzona pompa wody
aimp12 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Lut 20, 2015 23:46
osarro
Brak nowych postów [R75] pompa wody i termostat
Beny21 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Gru 28, 2014 15:39
Beny21
Brak nowych postów [R75] Pompa wody-pytanie
adam_26 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Paź 08, 2015 21:46
R75
