Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Centralny zamek-problem
DementorIRL
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 14:52   [R75] Centralny zamek-problem
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam!
Mam mały problemik z centralnym zamkiem.
Jak otwieram auto z pilota to otwierają mi się tylko drzwi kierowcy,drugie naciśnięcie przycisku na pilocie powoduje otwarcie się tylnych drzwi,a dopiero po trzecim wciśnięciu otwierają się przednie drzwi pasażera i to nie zawsze.
Czy ktoś wie o co w tym chodzi?
Dzięki!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 13:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 14:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Piotrass
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 17:31
Poszukaj na forum, problem z centralnym zamkiem jest dosyć częstą bolączką R75.
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 07:59
też tak mam, zamek w drzwiach pasażera na wykończeniu.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
DementorIRL
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 19:51
no tak tyle że u mnie jest problem tylko z otwieraniem drzwi,a zamykają się wszystkie razem bez żadnego problemu. Aha no i dzisiaj siadło mi całkowicie otwieranie lewych tylnych drzwi (zamykają się bez problemu):(
chomik1948
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 20:25
no to troche głupia sytuacja przyznam... coś nie tak z eletkryką musi być.. musisz popatrzeć styli w dziwiach.. czy nie zaśniedziało nic....
Ja mam R214 i tez mam centralny który wogóle nie działa... nie wiem dlaczego... jak kupowałem to sprzedawca mówił z trzeba przekażnik wymienić ... tylko gdzie ten przekażnik jest??? ( na 2 nie ma tez klaksonu..(bezpieczniki oki))
VMatas
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 21:47
Jest włączona opcja "Single point entry (one press to open drivers door, second press for rest)". Zamek drzwi pasażera widocznie kończy swój żywot.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
chomik1948
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 21:53
a co w mojej sytuacji???.. co z tym przekażnikiem??
DementorIRL
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 10:51
A czy jest jakiś sposób żeby wyłączyć tą funkcję?
VMatas
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 11:06
Sesja T4 + 100Zl (gdzieś chyba tyle :mrgreen: )
Brak nowych postów [R75] Centralny zamek - problem
dragonnn1 Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Gru 19, 2009 16:13
staf
Brak nowych postów [R75] CENTRALNY ZAMEK problem.
ARTUR1983 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Sie 05, 2016 21:29
longer86
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZT] Centralny zamek
art034 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Paź 01, 2010 20:47
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Cze 01, 2022 21:21
tomi_zog
Kazio_75 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Gru 08, 2008 21:55
Kazio_75
