Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 95r RT] Słabo kręci rozrusznik
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:28
naprawpc
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 15:27   [R416 95r RT] Słabo kręci rozrusznik
Jak w temacie, po przekręceniu kluczyka rozrusznik kręci pól sekundy i koniec... albo zakręci pól sekundy, później ułamek sekundy przerwy i kręci dalej odpalając brykę. Akumulator na pewno dobry! Jakoś tak odczuwalnie słabo kręci. Czy wyjmować rozrusznik co tam sprawdzić? co ewentualnie wymieniać?
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 15:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Squid
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 15:30
Skoro aku na bank dobry to sprawdź rozrusznik:
http://www.roverki.pl/zro...ch-serii-k.html
Super poradnik od STERYD'a
Pawson
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 16:39
Podobnie jak u mnie, obstawiam wymianę tulejek na wirniku i sprawdzenie szczotek wg powyższej instrukcji, koszt tulejek to ok 10zł
ArekL
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 18:32
Czy tak się dzieje tylko na zimnym czy również na ciepłym?
Pytam ponieważ u mnie jest podobnie, ale inaczej :)
Tzn. jak zgaszę silnik i za chwilkę chcę odpalić, powiedzmy w przeciągu paru minut, to na 100% wystąpi takie coś, że właśnie chwilkę się odezwie, potem jest ok. pół sekundy-sekunda ciszy i nagle dalej zaczyna kręcić i odpala. I to występuje TYLKO i WYŁĄCZNIE w momencie kiedy gaszę silnik i w ciągu paru minut chcę odpalić. Jeśli postoi powiedzmy 10 minut, to kręci normalnie.
I teraz się zastanawiam czy to rozrusznik czy aku, bardziej mi to wygląda na aku, ponieważ ostatnio jak takie coś wystąpiło to w ogóle nie chciał odpalić, wszystkie kontrolki zgasły i była zupełna cisza i ciemno. Ale spróbowałem za 2 minuty i odpalił.
To samo było w lato. Trochę to denerwujące, bo w końcu dojdzie do tego, że jak np. samochód zdusi się przy ruszaniu, to potem nie może odpalić przez parę minut :/
Any ideas?
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
des
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 19:30
ArekL, mam dokładnie tak samo. Jutro jadę na sprawdzenie aku i jak wyjdzie, że jest OK to wyjmuję rozrusznik bo jak nie aku to na pewno on.
asgard88
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 19:46
Auto słabo kręciło, nie zapalało odrazu(ze 3/4 x kręciło), na ciepłym silniku następowało to o wiele szybciej, zrobiły sie zimniejsze noce było coraz gorzej. Rozrusznik zmieniony pali na dotyk.
naprawpc
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 20:29
ArekL napisał/a:
Miałem wrażenie, iż na zimno kręcił lepiej.
Generalnie zrobiłem wszystko jak w instrukcji Steryda kręci pięknie bez żadnej pól sekundowej przerwy, wyjdzie w praniu jutro się zobaczy czy pomogło na stałe.
Pawson
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 23:29
żeby wyeliminować aku najlepiej go naładować i sprawdzić na naładowanym;)
ale w większości przypadków jest to problem z rozrusznikeim
naprawpc
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 10:28
No i kiszka dziś powtórka z rozrywki aczkolwiek teraz kręci cały czas tylko że chwilami słabo. Dziś spróbuje wymienić tulejki na wirniku jak pisał Pawson i mi w warsztacie podpowiedzieli.
Pawsonie Jak mam dobrać te tulejki? Chciałbym po nie pojechać, a nie chce mi się wyciągać i ponownie wkładać rozrusznika. :roll:
witgut
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 10:36
Z własnych doświadczeń mogę Ci radzić byś rozejrzał się za nowym rozrusznikiem.
Czasem wychodzi taniej niż reanimacja padniętego. U mnie najpierw kręcił słabo...., wymieniłem szczotki a okazało się że to wirnik się palił. "nowy " używany kosztował 150- ale to inny model.
ArekL
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 13:04
Pawson napisał/a:
No dobrze, ale w jaki sposób to się dzieje, bo nie mogę tego rozkminić.
Pytanie dodatkowe: jaki rozrusznik jest w 420 Si, czy taki sam jak np. w 416 albo 420 D? Tych jest chyba najwięcej na allegro.
naprawpc
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 20:57
Tuleje wymienione, koszt 2x2zł :P Troszke pokręciłem... działa jak nowy. Mam nadzieje iż to było przyczyną. Tuleje faktycznie były wyrobione, wał wirnika luźniej chodził i obcierał blaszkami o stojan. Kurcze, a wystarczyło za pierwszym razem zdjąć całą obudowę nie musiał bym dwa razy wymontowywać ehhh...
Dziękuje koledzy za pomoc. :grin:
des
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 23:17
naprawpc, gdzie kupić takie tuleje?
naprawpc
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 15:35
Ja akurat mieszkam blisko tego sklepu http://rozrusznik.eu/contact_us.php , tam kupiłem. Wieczorem mogę wrzucić fotkę tulejki i wymiary, łatwo taką samemu zrobić. Mam w garażu starą tulejkę.
polofix
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 20:15
witam. wbije sie w temat. moj ojciec ma rowniez problem ze swoim roverkiem.ciagnie sie to od ponad roku. jest problem z rozruchem. juz o takiej porze jest maly problem.gdy chce rano zakrecic,przekreca kluczyk a tu kreci dopiero po okolo 1-2 sekundach.w pierwszej chwili ciezko potem troche lepiej.w tamtym roku myslalem ze jest problem z tulejkami w rozruszniku,ale sie mylilem.tuleje jak nowe.przy okazji wymienilem elektromagnes bo ukrecilem srube. nasmarowalem tuleje.dalej to samo.dalem grubszy kabel masowy,sprawdzilem polaczenia,i dalej nic.akumulator ma rok,centra 55Ah,bez problemu odpala na nim moj MB C200 bezyna. nie wiem co tu dalej poczac.zbliza sie zima i bedzie problem z kreceniem juz przy -10*C.
Samochod to R400 1998r 1,6 16V k16,gaz sekwencja.
des
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 20:57
To, że akumulator ma rok to jeszcze nie znaczy, że jest dobry.
Może na wyłączonym silniku coś pobiera prąd i aku jest słaby?
Może regeneracja rozrusznika nic nie dała i trzeba go wymienić?
Ja jutro jadę na sprawdzenie akumulatora jakimś specjalnym urządzeniem do tego stworzonym. Napiszę co i jak.
polofix
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 22:43
napisze jeszcze raz.akumulator kreci silnik ,ktory ma 2,0 poj i wymaga conajmniej fabrycznie 74Ah akumulatora.
ArekL
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 23:19
des, opisz po powrocie co dało to badanie i ile kosztowało ;)
des
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 23:25
Wiem tylko tyle, że to będzie kosztowało 0,5l, z czego 0,25l wyląduje u mnie w żołądku :wink:
ArekL
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 17:21
des, fajną tam macie walutę :mrgreen:
Brak nowych postów [R416] Nie moge go odpalić kręci się tylko rozrusznik
Lukasz17i Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Wto Maj 27, 2008 09:49
arczi83
Brak nowych postów [R416] Po wymianie silniczka krokowego-rozrusznik nie kręci
maximus86 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lut 29, 2012 12:48
maximus86
Brak nowych postów [R45 2.0 TDI.00] Rozrusznik pstryka ale nie kreci
bob3r Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Gru 19, 2009 19:35
adam8056
Brak nowych postów [R400] Rozrusznik nie kręci
ck1346 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sob Sty 09, 2016 10:10
Brak nowych postów [R45] Rozrusznik kręci a silnik się nie odzywa
ciamajda Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Sty 09, 2009 06:08
misiek409
