Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Szumy wiatru, powietrza w kabinie
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:14
bartek-mrc
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 21:12   [R400] Szumy wiatru, powietrza w kabinie
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Witam wszystkich,
Przedtem mi to nie przeszkadzało ale teraz zaczyna mnie to już denerwować...
Jadąc swoim R słyszę szumienie wiatru/powietrza. Drzwi dobrze zamknięte, okna także... Wszystkie uszczelki są ok.
Można to jakoś wyciszyć?
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lis 18, 2010 18:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 21:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 21:39
Można. Najłatwiej zmienić auto ;)
Ta buda do najcichszych nie należy. Hałasują głównie lusterka i jakoś nie idzie tego przeskoczyć.
R200 Coupe Turbo & V8
Bodziek85
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 21:49
można wyjść na zewnątrz, zamknąć drzwi i skontrolować czy jednak nie ma szpar między uszczelką drzwi a dachem/słupkami. Jak są choćby minimalne to masz powód szumienia ;)
bartek-mrc
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 21:18
jadąc powyżej 130km/h słyszę głośne szumy wiatru w kabinie. Można to jakoś wygłuszyć?
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
keczu
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 21:20
bartek-mrc napisał/a:
greg-si napisał/a:
Sie zgadzam. :razz: Wiecej nie da sie nic napisac. Pozdr.
bartek-mrc
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 21:35
Ja nie chce zmieniać auta tylko rozwiązać problem!
Spróbuje jakoś uszczelnić może te lusterka i wtedy zobaczymy...
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
dzelo23
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 21:49
Jest pewien patent, nie mam kiedy się za to zabrać ale kumpel w lanosie go zastosował i mówi że jest dużo ciszej.
Do kupienia w sklepach są uszczelki do okien, kolo obkleił nimi dodatkowo drzwi :-) swoją drogą dziwnie to wygląda ciemne bordowe auto i białe uszczelki :-) innych akurat w sklepie nie było.
Mi się wydaje że dodatkowo maty bitumiczne w drzwiach i w dachu też coś by dały.
Jugol
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 21:52
dzelo23 napisał/a:
Wprawdzie dachu nie ruszałem, ale drzwi i bagażnik i jest sporo ciszej :ok:
greg-si
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 22:15
No to może napiszę co mam zrobione w tej materii:
- Drzwi wygłuszone + specjalna gąbka i spryskana tapicerka drzwi
- Trójkąt lusterka obłożony od spodu gąbką z astry g/vectry b która jest pod lusterkiem
- Cała podłoga od spodu wymalowana bit-gumem 3 warstwy na grubo
- Podłoga pod nogami pasażera i kierowcy od strony wnętrza wyłożona dwoma warstwami karimaty (elastyczna, nie chłonie wody, wyrównała podłogę po położeniu kabli od audio i co najważniejsze tania jak barszcz)
- Dookoła drzwi na dole poniżej szyby dodatkowe uszczelki
Efekt jest taki że nie słychać piasku, wody, kamyczków które obijają się o drzwi i podłogę. Szum jest i winowajcą są jak wspomniałem lusterka które troszeczkę odstają od drzwi a bardziej jeden rożek ten na górze oraz szyba. Wydaje mi się że uszczelka która leci dookoła szyby jest troszkę lipnie zrobiona.
Ostatnio też zauważyłem że zderzak a w zasadzie dolna część która osłania chłodnicę zależnie od ustawienia trochę 'gra'. Podwiesiłem ją na nowych wąsach bo tamtej zimy dwa z trzech urwałem i jest troszkę wyżej. Efekt taki że słychać około 90km/h świst. Wcześniej go nie było.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 22:18
zobacz uszczelki ew. możesz zakupić sobie owiewki
keczu
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 22:20
Chodzilo mi dokladnie o halas z lusterek. :wink: I niestety pewne autka tak maja nie tylko rover. Ciezko bedzie sie tego pozbyc, bo lusterka musza byc :razz:
[ Dodano: Wto Lis 09, 2010 22:20 ]
Harry napisał/a:
Faktycznie , owiewka moze pomoc.
greg-si
Harry napisał/a:
Niby jakie? Każda owiewka zawsze zwiększa hałas w środku. Szczególnie te na przednie drzwi.
etimark
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 21:26
W moim Rku wystarczyło przesunąć zamek by drzwi się dalej domykały o 3mm i jest dużo ciszej jeśli chodzi o to gwizdanie wiatru. Trochę mocniej trzeba zamykać ale coś za coś co jest ważniejsze.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
mielony22
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 17:25
zauwazcie ze jest jeszcze cos takiego ze jak szyba podniesiona jest na maxa to jest szpara u dolu szyby do srodka drzwi.wystarczy ja troszke opuscic i tez jest ciszej.a temat lusterek to jest ten wlasnie wlasciwy i glowny trop.klient ktory wstawial szybe do mego R chcial powiedzial ze moze pomoc klej do szyb (jako uszczelnienie trojkacika przy lusterku), ciekawe jak ten patent.u mnie dodatkowo uszczelka co idzie dookola szyby "sciaga" sie przy jej otwieraniu szyby i poglebia efekt.z tym halasem to panowie z UK nie popisali sie.ciekawe czy jest tak tez w wyzszych modelach, bo ostatnio jestem mocno napalony na zt- teka ale jesli taka sama lipa z tym halasem to zostane przy leon-ku. :mrgreen:
http://www.i-gagnant-barr...elony22&lang=pl
Brak nowych postów [r400] problem z lampką w kabinie
smarzuch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Mar 27, 2010 14:16
smarzuch
Brak nowych postów [R400] Luzna wtyczka w kabinie
kasta18 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Kwi 22, 2018 20:28
kasta18
Brak nowych postów [R400] Brak ogrzewania w kabinie
AkUu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Paź 23, 2008 19:34
Brak nowych postów [R400] Klima leje się w kabinie (+foto)
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Czw Wrz 02, 2010 18:06
AVF
Brak nowych postów [R400] Kontrolka drzwi i światło w kabinie.
general_p Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Gru 15, 2008 09:41
