Wysłany: Wto Paź 26, 2010 16:52 [R75] Ogrzewanie - działa tylko lewa strona
Wiem, temat wielokrotnie omawiany, jednak sprawdziłem chyba wszystkie wyszukane warianty i nie ma poprawy :
Test klimatronika : FC 00 - brak błędów
Silniczki oba działają: nie wiem czy to normalne ale przy obiegu wewnętrznym oba maja jakby 2 stopnie regulacji: max w 1 i 2 stronę, dopiero przy obiegu zewnętrznym regulacja działa prawidłowo
Układ niby szczelny- przynajmniej po odkręceniu odpowietrznika leci tylko petrygo
Pozostał jeszcze jeden mankament: czasem potrafi ubyć nagle z 200ml płynu i nie jest to regularny wyciek bo w miarę regularnie sprawdzam jego stan. W zbiorniczku czysto, korek od oleju też masła od spodu nie ma więc to raczej nie będzie uszczelka. Nieszczelności samej też nigdzie nie zauważyłem i korek też jest sprawny
Może macie jakieś sugestie co sprawdzić, szukać bo mi powoli ręce opadają
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 17:12
seyfer napisał/a:
Zobacz króciec wody http://forum.roverki.eu/v...p=409512#409512 i http://forum.roverki.eu/v...p=498689#498689
Może też puszczać na obudowie termostatu. Sprawdzisz tak: Skręcasz koła w lewo na max. Schylasz się z prawej strony (strona pasażera) obok koła i patrzysz w okolice koła pasowego i metalowej rury układu chłodzenia. Jeżeli cieknie to będzie mokro lub będzie zaciek od płynu na obudowie rozrządu. Prościej jest podjechać gdzieś na podnośnik lub kanał.
nagrzewnice sprawdzę jutro po pracy bo dzisiaj juz nie bardzo dysponuje czasem żeby się do niej dostać to podobne czynności jak przy odgrzybianiu, włącznie z ta "klapką " i ręką sprawdzić czy jest ciepła, tak ?
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 17:52
seyfer napisał/a:
Zanim może jednak zaczniesz ją sprawdzać to dolej płynu do układu chłodzenia i dobrze odpowietrz układ. Może to być też przyczyna słabego ogrzewania z jednej strony.
seyfer napisał/a:
Nie dojdziesz tak. Tam jest parownik. Możesz sprawdzić tylko jak grzeją rurki (od strony kierowcy) lub zdemontować nagrzewnicę i ją wyczyścić.
stan płynu na bieżąco jest zarówno sprawdzany jak i uzupełniany. Dostępu do kanału raczej nie posiadam a nagrzewnice najpierw muszę w rave poszukać gdzie co i jak
Dodam, że same powietrze ze sprawnej strony też temperaturą nie grzeszy, u matki w corsie to po 10 min się dusiłem a tu jakoś szału nie ma
apples, dzieki
wczoraj właśnie czytałem ten temat i byłem na etapie poszukiwania
Dzisiaj mrozi trochę ale tak czy tak zerknę do tej nagrzewnicy
Co do samego układu to odpowietrzałem go przedwczoraj, przynajmniej tak mi sie wydawało: nagrzałem silnik do optymalnej temperatury po czym popuściłem ten korek odpowietrzający przy webasto. Ktoś kiedyś chyba grzebał z tymi wężami bo odpowietrznik zamiast na webasto znajduje się pod nim
[ Dodano: Sro Paź 27, 2010 16:38 ]
apples napisał/a:
sama nagrzewnica jak i obie rurki do niej prowadzące są na tyle ciepłe że prawie poparzyłem sobie paluchy.
Odpowietrznik jak odkręcam to leci tylko gorący płyn i żadnego powietrza a ogrzewania z prawej strony nadal nie ma
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 17:49
seyfer napisał/a:
klapki dla ciepłego powietrza jakos nie mogę zlokalizować
Prosto zlokalizować. Rozkręcasz prawą i lewą maskownicę obok nóg. Przełączasz opcje nadmuchu oraz temperatury i patrzysz co się rusza z każdej strony. Do sterowania są pociągnięte przewody zasilania.
PHJOWI, teraz juz pozostaje mi przytaknąć . Prawa strona obudowy też zimna, podobnie jak kanały wentylacyjne. Dużo zabawy jest z wyciąganiem nagrzewnicy ?
ściągnąć osłonę od stronę panelu kierowcy ,podłozyć folię i naczynie na płyn albo go trochę upuścić , rozpiąć połączenia przewodów nagrzewnicy i ich mocowanie , wyciągnąć nagrzewnicę.
Właśnie wymontowałem nagrzewnicę, załączam zdjęcie z oznaczeniem:
-na czerwono - opaski które należy odkręcić i zsunąć z połączenia
- na zielono - zaciski, które można (jeśli zajdzie potrzeba!) bardzo ostrożnie poluzować
- na niebiesko - śruba od łapki trzymającej rurki
Trzeba uważać bo sporo płynu wypływa, polecam jakąś małą plastikową buteleczkę na zbieranie go z rozpinanych rurek.
Dolny przewód łatwo rozdzieliłem (wysuwasz jeden z drugiego_, górny był bardzo oporny, nie było miejsca na "manewrowanie", dlatego poluzowałem tę łapkę oraz górny zacisk. I w końcu się udało
Potem wyjmujemy nagrzewnicę.
Polecam wszystkim przeczyszczenie tego elementu, posiada on bowiem wadę - wlot i wylot wody są umiejscowione obok siebie a powinny na przeciwko, tak aby wymusić jak najdłuższy przepływ wody i tym samym zapobiec osadzaniu kamienia. W tej nagrzewnicy najpierw blokują się najodleglejsze "żeberka" a potem coraz bliższe do wlotu i wylotu wody.
A nam w zimę będzie cieplej
Ps: uwaga po montażu, te śrubki od zacisków (zaznaczone na czerwono) są słabej jakości i przy drugim czy trzecim dokręcaniu ich gwint się uszkodzi. Dlatego najlepiej od razu zrobić na nich gwint na śrubokręt płaski przy pomocy np brzeszczota.
Ostatnio zmieniony przez mike-l Sro Lis 03, 2010 13:47, w całości zmieniany 1 raz
