Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sprawdzenie webasto "na krótko"
VMatas
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 11:27
Wygląda że w ogóle nie odpaliło.. Sprawdź według tej instrukcji:
FBH DIAGNOSTICS
-Engine cold and stopped
-At first, unplug then replug the power connector (or fuse F8) in order to reset the system.
-Connect permanently Pin 3 to earth. (To + batt in case of older model)
Simultaneously start a TIMER and listen when the fan stops
IF stop after 3 sec, restart 4 seconds later and finally stop at 2 minutes 7 sec;
The error generated may be caused by:
-Battery voltage lower than 10 volts
-Glow plug open or short circuit
-Circulation pump open or short circuit
-Fuel pomp open
-PCB defective
IF stop after more than 2 minutes 10 sec, then
PCB and all devices are good (except doubtful glow plug)
IF stop at 4 minutes 5 sec, Glow plug resistor too high (0,6 ohms for instance),
IF stop at 4 minutes 40 sec it is a ignition fault, (fuel pump priming fault)
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 11:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ZiGi
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 11:46
kris-tofer, przed czyszczeniem palnika wyjąłem świecę z palnika, a po złożeniu całości podłączyłem wszystkie przewody tak jak były (w sumie nie da się inaczej bo wtyczki nie pasują inaczej) pod środkową pokrywką są trzy wtyczki i dwie poza nią, wszystko podłączone.
Spróbuję jeszcze na krótko tak jak w instrukcji od VMatas.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 11:58
kris-tofer napisał/a:
kasjopea napisał/a:
up
hmm to nie jest chyba nic merytorycznego w tym temacie???
kris-tofer, wprawdzie to nie Twoja sprawa, jak również nie muszę Ci się tłumaczyć, ale jednak wyjaśnię: podbiłam temat dla kolegi ZiGi, ponieważ zobaczyłam, że ma problem, a temat spadł gdzieś tam już na drugą stronę usterek.
Natomiast jeśli Ty masz jakiś problem w związku z moją osobą lub tym co robię, to pisz na pw i nie zaśmiecaj tematów swoimi uwagami na niskim poziomie.
Pozdrawiam Monika
kris-tofer
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 12:13
kasjopea, śmieszne jest to co mówisz, temat jest mój, ja go śledzę i kolega VMatas, więc zbędna jest tu nadgorliwość, troluj w innym temacie, tu nie potrzeba.
[ Dodano: Wto Paź 26, 2010 12:13 ]
ZiGi, ja kupiłem niedawno takie webasto jak Ty masz, taki sam model i miałem na odwrót, z powodu syfu w środku nie działała mi świeca żarowa, po przeczyszczeniu działa. Może jakiś błąd przblokował świeczkę..
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 12:25
Śmieszne jest jedynie to, że po kolejnym poście ja swoje "up" wykasowałabym i temat ładnie toczyłby się do przodu. Ale Ty musiałeś się przyczepić i teraz ma miejsce ta nie prowadząca do niczego dyskusja.
Pozdrawiam Monika
kris-tofer
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 12:27
japa!
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 13:15
Na własne życzenie za powyższe warn o wadze 2.
ZiGi
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 16:24
VMatas, dzięki za instrukcję niestety w moim przypadku nie ma opcji FAN start :(
Słychać tylko ciche buczenie, tak jakby pompka re-cyrkulacyjna się załączała i to wszystko co słychać, czuć też delikatne wibracje gdy dotknę Webasto.
W weekend jeszcze raz wyciągnę webasto rozbiorę i zobaczę co się dzieje.
W sumie do wentylatora nie zaglądałem więc nie mogłem nic w nim zepsuć, no ale fakt faktem nie załącza się i już, a rano na chwilę wystartował.
VMatas
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 22:01
Może coś wpadło do wiatraczka i jest zablokowany? Musisz rozebrać - bez powietrza webasto i nie może odpalić…
Już pisałem, że osłona wiatraczka strasznie ciężko się zdejmuje i łatwo można połamać zaczepy - uważaj na nie.
robo
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 08:22
ZiGi, sprawdź wiatraczek na krotko. Odłącz zasilanie wiatraczka od płytki sterownika i podaj 12V. Mój na krótko działa. Niestety sterownik nie uruchamia go nawet przez program diagnostyczny. Tak więc najprawdopodobniej sterownik padł.
ZiGi
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 08:43
VMatas, robo, dzięki za podpowiedzi zerknę na to dziś, w sumie osłona jest dostępna z góry więc na spokojnie podważę wszystkie zaczepy i delikatnie ściągnę.
Zastanawia mnie tylko to, że wczoraj rano wiatrak wystartował i się wyłączył i już się nie włącza.
No ale może coś zaciągnął do środka i się zablokował i stąd to ciche buczenie słychać (mam nadzieję).
[ Dodano: Sro Paź 27, 2010 16:20 ]
A jeszcze jedno lamerskie pytanie, który przewód od wiatraczka to "+" brązowy czy fioletowy? :oops:
Czy może nie ma to znaczenia bo najwyżej wiatrak ruszy w przeciwną stronę?
A może jest tam jakaś dioda która wymusza podłączenie prawidłowo?
[ Dodano: Wto Lis 09, 2010 08:43 ]
W ten weekend znów zajrzałem do Webasto, jak się okazało wiatraczek od webasto opuścił się na trzpieniu i opierał o obudowę no i nie chciał kręcić.
Po podniesieniu minimalnie do góry i podłączeniu pod aku działa. :mrgreen:
Postanowiłem zatem złożyć w całość webasto i odpalić na krótko.
Przy pierwszych próbach jakoś nie widziałem efektów, no ale teraz wiem dlaczego. :razz:
Wszystko przez fakt, że za krótko podawałem minus na PIN3.
A w opisie od Vmatas wyraźnie napisane:
VMatas napisał/a:
Gdy podłączyłem na stałe to przez pierwsze 30s wiatrak chodził na pełnych obrotach, potem zwolnił i zacząłem słyszeć jak pompka podaje paliwo (tak jakby zastrzykami) po chwili usłyszałem jak w piecyku zaczyna lekko huczeć no i wiatraczek webasto zaczął wchodzić na wyższe obroty a w piecyku było słychać już mały startujący odrzutowiec. Po chwili Webasto było gorące i co najważniejsze nie dymi mi teraz tak na biało jak wcześniej, widać normalne spaliny (robiłem to na dużej hali).
Co ważne na przyszłość, teraz wiem że nie muszę ściągać pokrywy wiatraczka żeby go np lekko podnieść gdyby znów się opuścił, od dołu jest taka mała gumowa zaślepka wystarczy ją wyjąć i np śrubokrętem wcisnąć końcówkę trzpienia i sprawa załatwiona.
stazaj88
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 23:57
Podepnę się pod temat. Webasto w moim roverku nie pracuje - Po odpaleniu auta przepala się bezpiecznik F8 . Jaka może byc przyczyna ? Od czego zacząc ? :bezradny:
VMatas
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 07:42
Odpiąć 6 kontaktowe łącze od Webasto i sprawdzić czy się przepali. Jeżeli nie, to przyczyna może być pompka paliwa – 6 pin. Wtedy trzeba sprawdzić przewód lub pompę paliwa. Jeżeli nadal przepala się, to zdejmujemy środkowa wąską pokrywkę i odpinamy łącze pompy cieczy, dmuchawy i świecy żarowej. Jeżeli nadal będzie przepalać się, to złe wiadomości – przyczyną jest sam sterownik.
thorgalxxx
Wysłany: Sob Paź 15, 2011 16:38
Z racji tego, że zrobiło się zimno wziąłem się za webasto. Niestety w moim pompka nie podaje paliwa. Po długich poszukiwaniach w końcu ją znalazłem z pomocą RAVE oczywiście, ale nie wiem jak ja wykręcić, i nie wiem jakie napięcia na nią podać. Byłbym wdzięczny za info.
VMatas
Wysłany: Sob Paź 15, 2011 20:28
Pompka zasila się impulsami +12V. Odepnij 6-pinową kostkę od pieca i na 6 pin impulsami podawaj +12V od akumulatora. Przy tylnym prawym kole musisz słyszeć cykanie. Jeżeli podasz +12V na stale pompka nie będzie działać! Co do wymontowania to nie myślę że to jakaś skomplikowana sprawa - sam tego nie robiłem, ale RAVE pewnie Ci pomoże.
Pieta
Wysłany: Sob Paź 15, 2011 20:32
Pompka jest zasilana napięciem 12V ale impulsowo.
W pompce jest element elektromagnetyczny, który dozuje paliwo impulsowo.
Piec wysyła impulsy do pompki z pin6.
http://www.nomadic-one.co...al_alternatives
Pompka teoretycznie jest nierozbieralna, ale ludzie ją rozkręcają. Często wyczyszczenie jej w środku daje jej drugie życie.
maryba
Wysłany: Sob Paź 15, 2011 21:01
VMatas napisał/a:
Bosze... czemu ja Cie w Łodzi nei zlukałem ;) - mam założone webasto od kwietania ale na dobrą sprawę nie wiem czy działa bo nie było temp poniżej 5 stopnie ... -- a ty mogłeś to sprawdzić OT TAK
eh...
VMatas
Wysłany: Sob Paź 15, 2011 21:27
He he:) Nawet miałem kompa z oprogramowaniem i kabelek dla sprawdzania webasto :D Moje dzisiaj już odpaliło - tutaj w Wilnie rano miałem -1C :O
thorgalxxx
Wysłany: Nie Paź 16, 2011 14:23
Dzięki za info. Faktycznie nie wygląda na skomplikowaną, ale to okaże się jutro.
[ Dodano: Nie Paź 16, 2011 14:23 ]
Sprawdziłem na 6 pinie pompka nie cyka, ale włącza się jeszcze pompa wodna. Tak ma być???
VMatas
Wysłany: Nie Paź 16, 2011 14:46
Ciekawie? Robiłeś mam nadzieje przy odłączonym łączu od webasto? Ale i tak dziwnie - bo pompka wodna nie ma połączenia na tym łączu w ogolę. Może źle odliczyłeś piny czasami, no ale są ponumerowane.. Przewód miał być różowo-brązowy.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 18, 2010 02:43
Brak nowych postów [R75] - "skrzypi" przy ruszaniu, drga powyżej 150k
R75 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 24, 2014 19:25
R75
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75 1.8] POMOCY "NOWY" - znika płyn z chłodn
smut_89 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Paź 04, 2013 21:57
Brak nowych postów [R75] "opór" podczas jazdy, zwiększone spalanie i
Sandman Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Wrz 20, 2015 11:34
Brak nowych postów [R75] Wymiana poduszki górnej "gruszki" silnika
maras62 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Maj 25, 2023 23:11
maras62
