Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Wyrzuca płyn i zapowietrza układ
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 13:10
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 17:42
A sprawdź czy Ci obudowa termostatu nie puszcza płynu.
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 17:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 18:20
Nie puszcza. Jest suchutka. Wszystko jest suchutkie do momentu jak wywali troszkę płynu.
Ogólnie jeżdżę głównie tylko po mieście więc problemów nie mam ale sam fakt tego że wyrzuca płyn nie wiadomo z jakiej przyczyny jest dla mnie dyskomfortem psychicznym.
R200 Coupe Turbo & V8
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 18:27
Moze wąż juz jest sparciały w środku i zaczyna puszczać jak cisnienie za bardzo urośnie? Ja ostatnio miałem taka przygodę i wąż mi sikał własnie tylko pod mocnym obciążeniem czyli w korkach. Jak wiadomo to ciśnienie w układzie jest chyba najwieksze kilka chwil po wyłączeniu silnika.
greg-si
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 18:53
Tak tylko mi płynu nie ubywa do momentu aż wyleci przez korek w zbiorniczku więc węże tutaj nie mają za wiele do gadania. Fakt że puchną od ciśnienia i gorąca.
Muszę kupić ten korek nowy ze sklepu. Bo te używane pomimo tego że na pompce widać że trzymają ciśnienie to może już są tak zużyte że robi się tak nie inaczej.
No właśnie ciśnienie jest największe po zgaszeniu silnika ale chyba nie aż tak by naleciało pół zbiorniczka z całego układu.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 19:51
mi zszedł cały zbiornik. Kup korek od poldka są takie same koszt 14zł w każdym motoryzacyjnym. Ja na takim jeżdżę od roku dobrego i nic sie nie dzieje.
R-200
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 18:58
Pytałem czy jak zimny to też ma twarde węże, nie odpowiedziałeś!
Pozdrowienia Piotr.
Kot
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 20:03
mozna innym sposobem sprawdzic czy nie ma przedmuchow z cylindra do ukladu chlodzenia zeby wykluczyc HGF ... :)
greg-si
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 21:50
Twarde to pojęcie względne. Dla mnie one są twarde jak jest zimny i miękkie jak jest ciepły (nie gorący).
luckyluck448
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 15:38
Mam podobny problem tylko że podczas jazdy płyn jest na połowie a po 2 dniach jak stoi płyn gdzieś ucieka. Wymieniłem chłodnice za 320zł termostat i nadal to samo...
Na początku miałem problem z temperaturą. Grzał się więc wymieniłem termostat i nic. Następnie mądry mechanik postawił na chłodnice którą też wymieniłem.Teraz temperatura jest w porządku tylko płyn gdzieś ucieka. Olej bez śladów wody a woda ojeju. Mam dość tego auta i jak tylko to naprawie to go sprzedaje. pozdrawiam
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 15:54
luckyluck448, a jaki silnik masz ??
luckyluck448
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 12:39
Silnik 1.8 16v
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 12:43
Jak to już wymieniłeś, to zostaje chyba teraz uszczelka pod kolektorem ssącym. Przez nią tez płyn często spierdziela.
luckyluck448
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 13:07
on jest chłodzony?
[ Dodano: Nie Paź 31, 2010 13:07 ]
Jak by leciał na tłoki to jakie były objawy?
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 13:15
luckyluck448 napisał/a:
on jest chłodzony?
Kopcił by na biało, ale teraz taka pogoda, że wszystkie samochody kopcą na biało. :/
luckyluck448
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 13:21
ten kolektor ssący. Gdzie on się znajduje?
flapjck1
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 16:56
dodatkowy objaw padnietej uszczelki pod kolektorem to rozruch na 3ech garach
kolektor ssacy masz na silniku od strony sciany grodziowej/kabiny
uszczelka kosztuje 20 pln i jakies poltorej godziny roboty z tym jest
luckyluck448
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 19:40
Jak odpalam czasem obroty oscylują ale po chwili jest ok.
ArekL
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 13:08
A u mnie płyn znikał w takim miejscu, o którym chyba nikt tutaj jeszcze ani razu nie wspomniał.
Mianowicie przez brok na bloku. Przerdzewiał na wylot i wyciekał płyn. Płyn od razu parował i nie leciał pod samochód. Dało się zobaczyć dopiero na kanale i to po dokładnym przyjrzeniu się. Wcześniej podejrzewałem pompę wody, ale okazała się ok.
Przed wymianą broka dolewałem ok. 1 litr płynu na 2 tygodnie. Teraz spokój od 2 miesięcy :)
Może sprawdź u siebie?
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
greg-si
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 17:17
flapjck1, oglądałem wczoraj ssaka i niby jest sucho ale pewnie wymienię tą uszczelkę bo czasami zdarza się że pali właśnie na 3 garach. Może właśnie tamtędy zaciąga powietrze po wyłączeniu.
ArekL, a gdzie te broki mogę znaleźć w k-serii?
ArekL
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 18:13
U dołu bloku silnika powinny być. Takie okrągłe zaślepki.
Brak nowych postów [R 45] wyrzuca płyn ze zbiorniczka...
przemuss852 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Lut 05, 2012 12:38
Brak nowych postów [r45] Wyrzuca płyn chłodniczy przez zbiorniczek wyrównawczy
bodzio191 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sro Gru 15, 2010 09:50
bodzio191
Brak nowych postów [R400 SDI 1998] zapowietrza się?
damiansz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 78 Nie Kwi 22, 2012 11:00
pgrad
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] Układ rozrządu
Fisting Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Kwi 24, 2012 13:07
Brak nowych postów [r400]Układ kierowniczy
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Maj 20, 2012 13:27
Kobi84
