Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Trzęsie całą budą
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:24
bastek
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 22:18   [R620] Trzęsie całą budą
Między 60-80km/h trzęsie całym samochodem że przyspieszać nie idzie, na kierownicy kompletnie nic nie bije, najbardziej tu czuć jak auto jest pod obciążeniem np: jazda pod górkę albo z 2 osobami z tyłu. Opony i felgi odpadają bo są świeżo wyważone, opony nowe. Dzisiaj pooglądałem auto z kanału i jedyna rzecz która jest do wymiany to gumy stabilizatora z tyłu. Nie wydaje mi się że to będzie miało na to wpływ ale w przyszłym tyg to zmienię. Ktoś ma jakieś pomysły co to może być?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 25, 2011 00:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 22:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 22:20
Sprawdź poduchy silnika.
bastek
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 23:11
Masz jakieś sprawdzone patenty jak wykluczyć te rozwalone?
Jugol
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 10:30
Możesz to sprawdzić na kilka sposobow:
Najprościej wzrokowo oblukać poduchy, czy nie są popękane, wykruszone.
Sposób następny:
Na odpalonym silniku złap za linkę gazu i bardzo gwałtownie dodawaj gazu- b. dobrze widać jak się silnik wtedy zachowuje.
Kolejny sposób to złapać silnik porządnie oburącz przy zaciągniętym hamulcu ręcznym, jak poducha któraś siedzi to wyczujesz to spokojnie.
[ Dodano: Nie Paź 24, 2010 11:30 ]
bastek napisał/a:
...najprościej wymieniać po kolei poduchy
bastek
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 12:26
Jugol napisał/a:
Sposób następny:
w taki sposób to ja już dawno sprawdzałem i nic podejrzanego nie widac
Jugol napisał/a:
to nie jest sposob, a tak btw to nie mam wolnych kilka stówek żeby sprawdzać czy to faktycznie poduszki bo może się okazać winne coś innego
Jugol
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 12:32
bastek napisał/a:
...kolego to jest sposób na poduszki, w końcu wcześniej o nie Ci chodziło :taa:
bastek
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 12:34
Chyba wiesz jakie są koszta poduszek do r600 sdi, nie uśmiecha mi się to dlatego pytam czy jakoś idzie to wyczaić która jest szczelona
Jugol
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 12:38
Koszta znamy :spoko: , przecież ja za Ciebie nie sprawdzę poduszek :bezradny: Dałem Ci odpowiedź- Ty odpisujesz, że już to wcześniej sprawdziłeś, więc nie bardzo wiem o co Ci chodzi. Skoro uważasz, że to nie wina poduch, to szukaj innej przyczyny.
Perez
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 13:04
Ja bym jeszcze sprawdzil przeguby
zuber84cool
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 14:00
Co do poduszek, to popuść je lekko na mocowaniach, ale tak żeby silnik nie wyskoczył spod maski :razz: , zapal silniki i pozwól się im ułożyć przez chwilę a następnie o ile to będzie możliwe, dokręć na zapalonym silniku.
JDM OPTION | Cultstyle.pl
bastek
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 16:59
Dzisiaj kilku diagnostów pooglądało auto i jedno głośnie stwierdzili że to przegub wewn. Na dniach go zmienię i zobaczymy czy dalej będzie to samo.
borek88
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 05:05
wewnetrzny czy zewnetrzny?? u mnie tez cos drzy ale nie przeklada sie na kierownice jak przy oponach czy felgach tylko na kaste i chyba slyszalem przy max skreconej kierowcnicy jakies ciche pstrykniecia wiec sadze ze zaczyna przegub siadac.
tylko czy to nie objaw przegubu zewnetrznego
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
bastek
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 09:40
borek88 napisał/a:
bastek napisał/a:
przegub wewn
Perez
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 10:50
U mnie przy mocnym przyspieszaniu tez czasami zatrzesie, ale u mnie to raczej skrzynia, bo juz nie ma co wymieniac.
bastek
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 22:10
I po sprawie, winny był przegub wewn, zmieniłem i jak ręką odjął :cool: Tym samym zaoszczędziłem kilka stówek na poduszkach które miały być winne.
PS. Jak będziecie szukali nowych wewnętrznych to nawet nie szukajcie bo nigdzie ich nie mają, one występują tylko z półosią.
Perez
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 15:18
Czyli mialem racje.
borek88
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 16:54
bastek, a przy tym wewnetrzym cos slyszales na skreconej kierownicy?? czy obiawem bylo tylko trzesienie??
sprzedam
Markzo
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 17:01
ja mam to samo w 75, wywalony przegub wewnętrzny i trzęsie całym autem, u mnie narazie tylko przy skręcie w prawo. Raczej nic nie słychac podczas jazdy...
Perez
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 17:11
Podczas jazdy nic nie powinno byc slychac, w skrajnych przypadkach podczas ruszania moze byc slychac lekkie pukniecie.
borek88
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 17:30
no u mnie tez cos trzesie buda i jak skrecam i przyspieszam to slychac pstykanie.
sadzilem ze to moze byc przegub ale ten zewnetrzny wogole nie sadzilem ze wewnetrzne siadaja w dodatku ze mialem peknieta gume na przegubie z pol roku temu to sadzilem ze to ten przegub sie odzywa (mimo wymiany wtedy tej gumy)
sprzedam
Ostatnio zmieniony przez borek88 Pon Lis 01, 2010 08:58, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [R620] Trzęsie przy hamowaniu
R1-Collection Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Mar 25, 2010 11:38
mi_sza1
Brak nowych postów [R620]Trzesie całym autem podczas jazdy.
limahl000 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Sty 14, 2013 19:46
limahl000
Brak nowych postów [R600] Trzęsie silnikiem gdy spada z obrotów
Wisniak20 Rover serii 600, Honda Accord 10 Pon Gru 19, 2011 15:23
zuber84cool
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 18:30
marthinez
SupportOnline Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Cze 09, 2013 09:36
