Forum Klubu ROVERki.pl :: R 200 1.4 16v 98r [ 1.4 16v-1.6 16v SWAP ]
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:26
Przyda sie kilka porad od wujka dobra rada:]
kolin
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 13:04   R 200 1.4 16v 98r [ 1.4 16v-1.6 16v SWAP ]
Szukałem ale nie znalazłem tego co chciałem/acz kol wiek nie zaspokoiło mnie to...
Do sedna sprawy
Obecnie mam silnik 1.4 16v i chce zrobić swapa na 1.6 16v dlatego iż będę mieć silnik z dobrego źródła za parę groszy w stanie super przebieg 80 tys km...
I moje pytanie zmierza do tego...
Czy wystarczy mi sam goły silnik i komp ? i to wszystko zeby samochód odpalił i jeździł jak normlany 1.6 16v ? czy potrzebuję coś jeszcze ? Np wiązkę bo się różnią,kolektory,wydech ? bo nie wiem czy coś jeszcze brać...
P.S na coś szczególne zwrócić uwagę ?
Z góry dzięki chłopaki :wink:
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 13:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 18:54
do przekładki nie potrzebujesz nawet kompa, musisz włożyć do nowego silnika tylko koło zamachowe od swojego starego, i auto musi palić. Ważne jest to czy nowy silnik pochodzi z starszych modeli przed 2000 czy po. Jeśli po 2000 to dojcie wymiana wałka rozrządu i dołożenie aparatu zapłonowego.
kolin
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 16:18
Dzięki:)
Kozik
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 20:26
odkopię temat...
A czy wtryski są takie same?
I czy przy tym samym kompie (z 1.4) silnik nie będzie słabszy niż powinien być przy kompie oryginalnym?
Pozdrawiam Kozik
oizo64
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 21:58
W moim przypadku po swampie silnik jest słabszy (subiektywna ocena) ale przyczyna tego może być padająca lambda (niedługo ją wymieniam).
Kozik
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 08:14
Słyszałem, że w przypadku nowszych roczników (98-99) nie trzeba nawet koła zamachowego wymieniać, czy może się ktoś ze znawców się wypowie?
Czy wtryski, kolektory i pozostałe rzeczy wszystko pasuje z 1.4 16V?
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 09:21
wtryski i kolektory pasują. Jeśli chodzi o koło zamachowe, to ma ono dodatkowy znacznik dla immo już w modelach po '95, ale nie jestem pewny, czy to jest dokładnie tak samo wykonane również po dołożeniu czujnika położenia wałków rozrządu, a wymiana koła zamachowego to dobre 5 minut, jak masz silnik na wierzchu ;)
Kozik
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 18:59
Jeszcze mam takie pytanie... mam klimę czy będzie konieczność rozszczelnienia układu przy przekładce silnika?
Pozdrawiam Kozik
flapjck1
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 19:54
tak, kompresor masz przykrecony do silnika
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 22:32
nie jeśli odkręcisz kompresor od silnika i zostawisz go na miejscu na czas przezbrajania i przekładania silnika. Możesz go powiesić na drucie na mocowaniu chłodnicy, spokojnie odsunie się na przewodach elastycznych odpowiednio daleko żeby bezproblemowo wyjąć silnik :cool:
flapjck1
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 23:26
nie no, zasadniczo to owszem mozna sie gimnastykowac tylko po co?
ale moze to moj tok myslenia bo ja mam bezproblemowy dostep do agregatu do klimy...
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 00:30
ale to nie jest żadna gimnastyka. kompresor i tak musisz odkręcić i tak, a wcale nie jest to większy problem w komorze silnika... po co dodatkową robotę...
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pon Lis 01, 2010 11:47, w całości zmieniany 1 raz
Kozik
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 09:08
flapjck1 napisał/a:
Ja też mam dostęp do pompy próżniowej i gazu ale jeśli da się bez spuszczania to po co później napełniać :P
Dzięki sTERYD taka odpowiedź mnie interesowała :)
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [MG ZR] SWAP z 1.4 na 2.0 iTD
Tomi_114 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Gru 19, 2011 14:02
7Tomi
Brak nowych postów [MG ZR 160] Swap
Tmc11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Cze 08, 2024 23:35
Tmc11
Brak nowych postów [Mg Zr] swap 1.4>1.8vvc
shao123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Sty 17, 2019 10:16
polonez_vvc
Brak nowych postów [R25] Swap silnika
Spo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 23, 2020 08:59
karas_111
Brak nowych postów [MG ZR 105] HGF - remont czy swap?
stilian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Kwi 20, 2015 20:58
