Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 `00r. 2.0TDi] Problem przy wciskaniu p. hamulca
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:22
adamsky
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 14:44   [R45 `00r. 2.0TDi] Problem przy wciskaniu p. hamulca
Witam :)
w mojej Rakiecie coś dzieje...
przy hamowaniu słyszę jakby pompka płynu piszczała... po zdjęciu nogi z pedału hamulca piszczenie ustaje...
czyżbym musiał już wymieniać płyn ??
czy może to coś innego?
Driving is believing !
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 14:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 15:09
jesli pedał jest (nie ucieka) oraz nie ma wycieków to pompka raczej ok
a czy to piszczenie wydobywa sie z okolic pompki czy raczej któregoś z kół :smile:
jest m+sdi
adamsky
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 15:17
no właśnie nie ma wycieków a pedał pracuje poprawnie... i to nie jest piszczenie klocka takie mechaniczne tylko to jest takie jakby elektroniczne piszczenie.... klocki to na pewno nie są...
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 19:55
Jak jest to odgłos takie wkręcania się elektronicznego to jest to pompa ABS która się ląduje :wink:
Brak nowych postów [R45] Opór przy wciskaniu sprzęgla
Rov45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 26, 2017 12:29
ostry1317
Brak nowych postów [R 45] Dziwne stuki przy wcisnientym pedale hamulca
RicoR Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Sie 05, 2017 14:43
RicoR
Brak nowych postów [Rover 45 2.0TDi 00r] Problem z obrotami silnika
adamsky Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 70 Pon Sie 25, 2014 19:37
Brak nowych postów [rover 400] problem z pedalem hamulca
dzikson33 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lut 18, 2014 12:50
wspanialutka
Brak nowych postów [R 400] problem z diodami od hamulca na tylnej szybie
marian_666 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Kwi 17, 2013 19:14
truten23
