Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 SI] nie odpala.
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 08:59
radomraptile
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 17:41   [R214 SI] nie odpala.
Niedawno wymienialem sprzeglo, , pojezdzilem jeden dzien wszystko bylo ladnie i pieknie, wrocielem wieczorem do domu i nastepnego dnia juz nie odpalil, za kilka godzin sprobowalem go odpalic i zalapal za 1 razem wszystko chodzilo idealne, ale nastepnogo dnia juz nie palil ,i do tej pory tez nie pali ( konkretnie tydzien) bylem u jednego mechanika ale nie maja pojecia ,co to ,pompa paliwa chodzi bo slychac ,bezpieczniki w porzadku, akumulator tez, ktos cos wspomnial ze nie ma iskry, ale podchodze do tego czlowieka z dystansem bo nie jest z niego dobry mechanik, pojechalem wiec do 2 mechanika , chlopak zna sie na rzeczy ,odrazu spojrzal ze przy kopulce jest ten wegielek , jest zdarty i to moze byc przyczyna, wymienilismy na nowy, i tu dalej nic, nikt nie wie co to , sa podejrzenia ze komputer zablokowal zaplon . benzyna jest, nic nie cieknie zarowno z silnika jak i tlumika.
Ostatnio zmieniony przez thef Pią Lis 05, 2010 17:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 17:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 17:48
Przy wymianie sprzegla mozna uszkodzic czujnik walu korbowego. To najwazniejszy czujnik sterowania silnikiem. Jest na obudowie kola zamachowego od strony silnika. Bez niego nie zapali, jesli jest problem z polaczeniem bedzie robic takie akcje ,raz zapala raz nie. Sprawdz wtyczke na poczatek.
Tu masz napisane gdzie jest dokladnie.
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#550020
radomraptile
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 18:03
keczu napisał/a:
dzieki.jutro maja go podpiac jeszcze pod komputer,bede wiedzial wszystko . i dam znac co bylo nie tak.Pozdrawiam
keczu
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 18:06
radomraptile napisał/a:
Powodzenia z tym podpinaniem pod komputer. Jest niewiele komp. co Rovera czytaja. Nie zdziw sie jak niec z tego nie wyjdzie, chyba ze masz kogos z roverowskim urzadzeniem diag. Pozdr.
radomraptile
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 11:51
tak ,jak mowiles , poszedl czujnik walu korbowego. samochod zrobilem prawie tydzien temu, i do tej port bez zarzutu, byl tylko problem znalezc ten czujnik w Radomiu bo go nie bylo. ale znalazlem uzywany na szczescie , koszt 50-80zl
Brak nowych postów [R214] nie odpala
danielos930205 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Sie 20, 2016 13:31
danielos930205
Brak nowych postów [R214 1,4 16v 97r] nie odpala
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Kwi 19, 2012 10:45
made07
Brak nowych postów [R214 16V] Nie odpala!
Karzel15 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sie 22, 2010 00:04
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Auto czasami odpala a czasami nie odpala.
damda1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 23, 2009 16:07
mumin81
Brak nowych postów [R214]Nnie odpala
roben Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Gru 02, 2010 20:01
