Wysłany: Czw Paź 21, 2010 20:11 [R420] Wyciek spod maski
Witam, zauważyłem w garażu duże plamy czarne coś kapie z pod silnika, jest to olej ale taki rozcieńczony z wodą, nie taki gęsty. Filtr oleju jest suchy i dokręcony. Kapie gdzieś spod osłony silnika. I zauważyłem, że płyn do chłodnicy mi gdzieś wcina bo cały czas dolewam i mam mało. Wczoraj dolałem a dzisiaj już połowy nie ma. Co może być przyczyną. Proszę o pomoc??!!
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lis 25, 2010 15:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 20:11 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jak sciagam osłone silnika to jest sucho. Silnik suchy tylko gdzies tam niżej chyba bo zasyfiona jest ale ta osłona silnika co jest pod samochodem i tam gdzieś kapie...
Zapewne okolice chłodnicy. Albo niesczelność na wężu (dziurka lub na opasce), albo chłodnica jest dziurawa. Musisz w takim razie obadać auto od spodu. Najlepiej w suchy dzień. Powinno być widać.
edycji :.
ja bym sprawdził uszczelke pod głowicą skoro płyn ucieka........ale najpierw przedowy i chłodnice oczywiście.... ale co do oleju to może poprostu miska olejowa.... uszczelka, może jest jakiś przeciek..
a to już kolego musisz sam sprawdzić bo nikt jasnowidzem nie jest, wystarczy zobaczyć czy nie ma oleju w zbiorniczku wyrównawczym płynu i płynu w oleju na miarce
olej lubi cieknąć przewodami olejowymi idącymi do chłodnicy oleju, też norma w tych silnikach
Chłodnice kupiłem nową, wymieniono mi, uszczelnili przewody itp. zalali płynem i było ok, już tak nie cieknie jak wczesniej ale dalej małe plamki takie płynu chyba z olejem są widoczne. Problem w tym, że dzisiaj nie działało mi ogrzewanie - dmucha ale zimne powietrze (a tu zima ) Temperature pokazuje wszystko ok, (bo wczesniej chyba czujnik był uszkodzony, coś tam wymienili) ale nie grzeje, co to może byc???
