Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Termostat ? Woda ?
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 17:56   [R75] Termostat ? Woda ?
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Panowie dzis mialem dziwna akcje pojechalem sobie wczoraj do gazownika na przeglad i wymiane filtrow ... wymienil ok bla bla pojechalem prosto do domku .
Dzis przed blokiem pod moim autem duuuza kaluza plynu chlodniczego :/
No nic nalalem i pojechalem do kolegi co sie okazalo to plyn pod cisnieniem tylko !! ucieka i az syczy z miejca zaznaczonego na czerwono ..
Za nim dojechalem do kolegi prawie wszystko mi sie wylalo kontrolki sie nie zapalily a temperatura skoczyla ponad norme o 0.5cm mysle ze nic sie nie stalo auto normalnie pracuje jak i rowniez silnik .
Ale :D
Pytania
- co sie moglo stac
- czy zawinili gazownicy
- czy to nic powaznego i tylko wymienic te czesc pozycja "6"zwana na tomateam TERMOSTAT (to obudowa jakas z otworami łaczaca kilka rurek z blokiem)Foto ponizej
- Czy Przyczyna Lezy gdzie indziej i jest to cos powaznego ?
- Co jeszcze wymienic przy wymianie tego łacznika rurek .
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 18, 2010 19:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 17:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jesse
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 18:13
wymień tą część bo przegrzejesz silnik , mogłi ją uszkodzić przy wymianie filtrów
[ Dodano: Sob Lis 06, 2010 18:13 ]
oczywiście po wymianie dolej płynu chłodzącego
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 18:39
dzieju, zadajesz bardzo trudne pytania na które raczej nikt nie udzieli odpowiedzi. :grin: Wymień termostat, uzupełnij płyn, dobrze odpowietrz i ciesz się z jazdy. :wink: Termostat, itp. http://forum.roverki.eu/v...p=494732#494732
jesse
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 18:49
http://forum.roverki.eu/v...p=127011#127011 tu jest podobny temat
dzieju
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 19:32
Dzieki panowie ...
Ja poprostu nie rozumiem dlaczego autko mi robi takie psikusy dbam o nie jak nie wiem o kogo to moje oczko w glowie :D jest wyzej niz Żona :D
Generalnie wkladam oryginaly tam gdzie trzeba i nie łatam niczego zawsze nowe ....
A on mi takiego psikusa zrobil :/
Dzieki dam znac jak poszlo ... musze to zamowic .
[ Dodano: Sob Lis 06, 2010 19:32 ]
Czyli zamowic mam
termostat http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=731
uszczelki i http://www.tomateam.pl/sk...l=silnik&c=1278
Czy termostat zamowic oryginal ?czy to nie gra roli w tej sytuacji ?
You tube
pajda
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 19:39
dzieju napisał/a:
jest wyzej niz Żona
tego bym nie pisał, bo jeszcze kiedyś tutaj zawędruje
jesse
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 20:39
zamów te ze swoich linków ceny nie są wygórowane
dzieju
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 11:02
A gdzie znajdę pozycje 7 i 10 uszczelki oringi ? Help ?
You tube
jesse
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 19:44
musisz zmierzyć i zadzwonić tu http://www.lozyska.lublin...i%200-10.l.html mają duzy wybór oringów
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 09:29
dzieju napisał/a:
Pytaj też w KIA od Carnival.
dzieju
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 23:19
Po robocie thx zalozylem stare oringi byly bdb stanie .
Od kilku dni jest super czysto i sucho .
You tube
Brak nowych postów [R75] Termostat, pompa wody, HGF - gotuje się woda
reniatka266 Rover serii 75, MG ZT 86 Wto Gru 27, 2011 16:22
Markzo
Brak nowych postów [R75] Termostat 2.0 KV6
Koenig Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Lis 17, 2015 21:18
Brak nowych postów [R75]Termostat PRT
Syri Rover serii 75, MG ZT 19 Wto Cze 30, 2015 13:17
Syri
Brak nowych postów [R75] TERMOSTAT
bujak19 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Kwi 09, 2014 20:21
kolas200
ENU Rover serii 75, MG ZT 20 Pon Kwi 09, 2018 03:36
Krzysztof89
